Страница 812 из 927 ПерваяПервая ... 312712762802805806807808809810811812813814815816817818819822862912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,166 по 12,180 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12166
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ... Нестабильность очень мала.
    Нестабильность на управляющей сетке, нестабильность на экранной сетке, анодное напряжение с просадкой.
    Во что это выльется?
  2. #12167
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Принципиально в ухудшенный ИМД. Но, насколько относительно того, что выдаёт трансивер? Не думаю, что упадёт до страшных -20дб. При самом примитивном подсчёте процентов на 15максимум. От -35дб в примерном идеале до 30дб.
    Нынешние трансиверы и по -27дб имеют, читая Шервуда. И где трагедия?
    Ну, лампы такие, ещё и две(выровнять бы характеристики), выпрямители со стабами не очень сильны, вот и результат.
    Но, кто ж мешает эксплуатировать без тока G1?
  3. #12168
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Даже посчитал.
    Смещение в раб точке - 230в. Падение напряжения на 500 омах 4% при токе 20ма. Нестабильность очень мала.
    Странный какой-то вывод. Считайте дальше - не %, а сколько вольт, да умножить эти вольты на крутизну по первой сетке...
    Влияние нестабильности напряжения на аноде, на 2-й сетке, на 1-й сетке - существенно отличаются, и если измерять нестабильность на аноде в % ещё допустимо, то на 1-й сетке - это мало о чём говорит.
  4. #12169
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Да, что- то не учёл. Для простоты. Включим крутизну. 8ма на вольт для двух этих ламп. 4% нестабильности для всей характеристики 9в. Х 8ма = на 72 ма изменится ток. Это для всей характеристики, повторю.
    На какой части характеристики ухудшение ИМД станет критичным? Пусть на последней трети, когда уровень сигнала уже значителен. 72 / 3 = на 24ма.
    Но, ток появляется только при плюсе на сетке, поэтому и надо считать только плюсовую область,да? Для достижения импульса тока в 1.8а, что равно постоянному току в 580ма и плюсу на сетке в 50в. от длины характеристики останется пятая часть. 72/5=14ма./ 580 х 100 = 2.4% вносимые искажения только при появлении тока первой сетки. Это много?
  5. #12170
  6. #12171
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Посмотрел фото в инете 1-3 по пентодной сетке Может и мне так сделать?Припаять на заднюю стенку-между ними медную шину и эту шину в низ на основную- ФОТО 4 А то уж больно длинные сопли получаются Что скажете? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351441 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351442 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351443 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #12172
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    http://www.qsl.net/kk5dr Может кто не читал-интересно По теме форума
  8. #12173
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Всем здравия!
    Вопрос к специалистам построения УМ на ГУ-81 и им подобным.
    Может кто-то даст ссылку или выложит фото военных и гражданских р/с с УМ на ГУ-80, 81, 81М,
    в которых ( я имею ввиду оконечные каскады) проложены ШИНЫ ? Или я чего-то не знаю, или они (шины) там замаскированы?
  9. #12174
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Это нужно смотреть в "живую", а так просто, шина - входной разьем, катод лампы, выходной разьем, все элементы, где течет ток(в том числе блокировочные конд.) , имеет соединение на эту медную шину, пока не изучил конструктив 140 -вой , все самоделки имели возбуд, однако.
  10. #12175
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3103
    Судовой радиопередатчик "Ильмень". Оконечный каскад - на ГУ-81 (не "М") с общим катодом. Нет там никаких шин. Единственное, что там есть, медная шина с "рога" С3 на шасси рядом с панелью лампы. Шасси - алюминиевое литье.
  11. #12176
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Для RA3GN
    С каких это пор, судя по вашему репосту, в Р-140 стоят или стоИт ГУ-80,81,81М ?
    Там ГУ-43Б. Я спросил про УМ на ГУ-80 и им подобным. Если нечего конкретно ответить, то ссылку на Р-140 делать не надо.
    Посмотрите хотя бын всем известный "Окунь". Найдете там шины, буду вам признателен.
  12. #12177
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rz3gm
    В сети видел конструкции в 140 исполнении на двух 81, которые благополучно работали, вы уж извините "старика", что не подошло, однако. Если нет желание делать без возбудов выходной , то не ставьте шины, не настаиваю. Со мной иногда спорят, не надо соединять входной разьем с шиной, ну это уж желание строителя, что делать.
  13. #12178
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rz3gm
    Я хочу сразу извиниться перед теми, кто ставит в блок УМ Р-140 вместо ГУ-43Б две ГУ-81М, но по-моему это просто "дебилизм". ЗАЧЕМ?
    Сделать тихо, тогда ставьте в блок УМ Р-654 и им подобным. А "уродовать", по другому не могу сказать, блок УМ Р-140 просто кощунство.
    Но это мое мнение и я его ни кому не навязываю. А возбуды просто прокладкой шин в УМ на ГУ-81 не решить. К кому я только не обращался, толкового ответа не получал. А вот готовые блоки УМ Р-654 и им подобные работают без всяких шин. Конструктив однако, все-таки военные инженеры проектировали и воплощали в изделия.
  14. #12179
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Это нужно смотреть в "живую", а так просто, шина -.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  15. #12180
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Вот и фото. Ни одной шины. Желательно бы фото со стороны ножек ламп.
    Но и там никаких шин не увидите.
    Что и требовалось доказать.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
