11.02.2024, 12:27 #12211
- 13.03.2012
- 947
- 286
- 89
11.02.2024, 12:36 #12212
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
12.02.2024, 08:42 #12213
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Последний раз редактировалось RA1QEA; 12.02.2024 в 08:51.
13.02.2024, 06:51 #12214
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,176
- 1686
- 2501
13.02.2024, 13:02 #12215
- 20.10.2014
- Город Тамбов,Тамбовской области .
- 75
- 45
- 20
- 10
Друзья подскажите,где стояла такая панель под лампу ГС-35Б,подскажите как правильно организовать обдув в КВ усилителе,мощностью 1000 Вт .Картинки по ссылке .https://cloud.mail.ru/public/46RQ/Gn19Ttnh2
RW3RZ , с Уважением Олег .
15.02.2024, 11:01 #12216
15.02.2024, 11:11 #12217
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,492
- 5148
- 6765
То, что Вы обвели красным - это трансформатор тока , который нужен для работы измерителя тока антенны.
Намотана эта катушка не на фарфоровом , а на ферритовом каркасе и закрыта черного цвета кожухом в форме "уха" с отверстием, через которое проходит кабель в сторону выходного разъёма.
На фарфоровых каркасах намотаны два дросселя, через которые подаётся питание на анод. На схеме они обозначены как др2 и др3 . Они тоже кстати попали в тот самый круг, который Вы нарисовали на схеме.73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2024, 13:28 #12218
15.02.2024, 13:45 #12219
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,492
- 5148
- 6765
В блоке УМ нет такой катушки. только что посмотрел сам . Может быть в УСС?
Да, точно в УСС. Вот она на фото:
https://museum.radioscanner.ru/r_140...olor_right.jpg73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2024, 19:25 #12220
16.02.2024, 19:36 #12221
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
И этим вариометром УМ настраивается на 29мГц? Какая же его индуктивность и нагр. добротность в этом случае?
Владимир (UY3IG)
16.02.2024, 19:43 #12222
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,492
- 5148
- 6765
17.02.2024, 09:59 #12223
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Эта катушка в Усс подключается параллельно ползунковому вариометру на вч диапазонах, для уменьшения общей индуктивности, для возможности настройки антенн на вч диапазонах. УМ тут не причём..
17.02.2024, 10:32 #12224
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Но в УСС ползунковых вариометров два. А катушка - одна?
И какой же КПД получается на ВЧ если там нагр.добротность П-контура вообще никакая? В каких пределах перестраивается вариометр со всеми обмотками в параллель?Владимир (UY3IG)
17.02.2024, 10:52 #12225
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,492
- 5148
- 6765
Скорее всего она используется при работе на несимм нагрузку.
На 160 м (1й поддиапазон) все обмотки вкл последовательно
Мин индуктивность на 5м поддиапазоне около 1 мкГн. По и-нету гуляет величина в 0.4 мкГн, но это точно неправда. Двое из моих друзей ( независимо друг от друга) "нагрелись" на этом, сами измерили и получили чуть больше 1 мкГн.73! Владимир, RJ3FF.
