Страница 817 из 927 ПерваяПервая ... 317717767807810811812813814815816817818819820821822823824827867917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,241 по 12,255 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12241
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4438
    3137
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    но почему то буржуи,в своих УМ \напр.Амиратрон\ а они считатают каждую копейку,так просто,не делают а ставят п-контура
    Я все схемы "Амиратронов" не смотрел, но то что видел - раскачка в катод - не требуется мощного балластного резистора для согласования.
    В сетку такой резистор требуется и его требуется или снабжать радиатором или предусматривать хорошую конвекцию для охлаждения.
  2. #12242
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "...тр-р 1:8 и 70вт раскачки"
    Чем больше Ктр, тем труднее получить всю полосу частот КВдиапазона. На этой величине балластника входные ёмкости не дают. А, на 1:13 тем более.
    И не надо забывать про Qн контура. Лампа работает с током 1-й сетки. Входной качер должен надёжно запасать энергию. А какая добротность у ФНЧ для всего КВ? Нет ёе там.
    Ну, и про Ку усилителя не надо забывать. Что это за УСь с ОК, если вдувать надо под 100ватт для киловатта, всего лишь?
  3. #12243
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ... Только, вот будет ли этот трансформатор достаточно широкополосен, так и не передав мощность на балластник? И цепи компенсации дадут неоправданное усложнение. Пробовал-- настройка муторная и не получилось, как с описанным ниже. ...
    Вы попробовали - не получилось.
    Усидчивости и терпения у Вас не хватает.
  4. #12244
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Попрошу без оценочного тона.
    При применении трансформатора Ктр не выше 1:4. Желающие прокачать 172ома при амплитуде хорошо за 200в есть?
  5. #12245
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4438
    3137
    Нет - без тока сетки.
    С током сетки до 5 мА разгоняется до 1200 Вт но характеристика заметно загибается и внеполосные резко возрастают до -25 дБ и анод сильно греется.
    Это на 20 и 40 м. На 15 и 10 м. всё гораздо хуже.
  6. #12246
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    81-я не отдаёт мощь без тока 1-й сетки. Характеристику гляньте.
    Вникните в концепцию настройки выходного контура. Душите каскад, что вызывает перегрев анода и повышение ИМД.
  7. #12247
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4438
    3137
    На 15 и 10 при 3,5 кВ слишком большая выходная ёмкость.
  8. #12248
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Попрошу без оценочного тона. ...
    Это не оценочный тон, а констатация факта.
  9. #12249
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Вот, это из одного умного источника Может будет аргументом в споре - Нажмите на изображение для увеличения.
    Самое главное - последний пункт-будет ли это делать БАЛУН с ФНЧ ?
  10. #12250
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Здесь нужно определиться, чем П-контур отличается от простого ФНЧ 3 -го порядка. Если сравнить схемы, то ровно ничем. Если сравнить АЧХ то отличия становятся очевидны, ФНЧ имеет полосу прозрачности от нуля до частоты среза, в т.ч. не только по АЧХ но и по входному сопротивлению, П-контур покажет отчетливый резонанс. А дело в уровне нагруженной добротности, уровне запасаемой в контуре энергии. ФНЧ имеют низкую добротность, уровня запасаемой энерии может не хватить на создание тока в полупериод отсутсвия нагрузки. Однако, если сделать ФНЧ не третьего порядка, а более высокого, с большим числом реактивностей, то это может сработать. Вообще же оценка свойств П-контура как "маховика", довольно просто делается с помощью системы дифференциальных уравнений П-контура.
  11. #12251
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,147
    2608
    5409
    Пример, как простое можно заговорить в сторону. А от согласующего надо всего лишь трансформировать сопротивление : 50 Ом на входе в 300 на выходе (или около этого)
  12. #12252
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Или пример, как можно не понимать простого.
    При работе каскада с ОС через входную цепь течёт весь выходной ток. И не только первая его гармоника.
    В тот полупериод, когда лампа открыта , входное сопротивление у рогатой 200-300 Ом, в зависимости от крутизна и угла отсечки. А в другом полупериоде ток не течёт и вх сопротивление условно практически бесконечность, особенно на НЧ, где не влияет входная ёмкость. Попробуйте измерить КСВ на входе такого каскада проходным КСВ-метром и увидите, что трансформатор 1:4 по сопротивлению почему-то не обеспечивает низкий КСВ. А если поставить на вход цепь с достаточной добротностью, чтобы ток через неё тёк и во второй полупериод, всё будет нормально.
  13. #12253
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4438
    3137
    Владимир, у R4CFZ, которому сейчас здесь народ "помогает", схема с общим катодом.
  14. #12254
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    Полностью с Вами согласен.
    А вот с точки безопасности выходного каскада трансивера наверное параллельные LC-контуры будут понадежнее!? Или как?
    Я в радиотехнических университетах не обучался, так что сразу извиняюсь за мою неграмотность. Но, глядя на схему с параллельным LC-контуром в управляющей сетке лампы - это же схема автогенератора, "шарманки" и склонность к самовозбуду лампы будет большая, хотя и имеется "шунтирующий" резистор. С П-контуром совсем другое, но при простреле лампы угроза трансиверу возрастает.
    Так что выбрать?
    Жду ответ от ГУРУ в этом деле.
    Мы сейчас RZ3GM помогаем Я вот с позиций своих скромных знаний! 2-я часть - Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #12255
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Про вычитание из емкости С2 входной емкости лампы правильно, про вычитание из емкости С1 емкости кабеля НЕ правильно. Контур, если он правильно рассчиан и изготовлен, будет иметь активное расчетное входное сопротивление, в данном случае он рассчитывается на 50 Ом (если кабель 50-ти Омный). Это все равно, что подключить к кабелю обычный резистор 50 Ом, никому и в голову не придет в том случае что-то вычитать, да и вычитать не из чего. Конечно при изменении частоты будут некоторые отклонения, но для контуров невысокой добротности вполне терпимые, здесь в каждом случае нужен расчет по полосе согласования, но это уже детали.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
