Страница 818 из 926 ПерваяПервая ... 318718768808811812813814815816817818819820821822823824825828868918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,256 по 12,270 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #12256
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    При работе каскада с ОС через входную цепь течёт весь выходной ток. И не только первая его гармоника.
    Вот, поэтому не люблю эту опасную схему. А, может, просто не умею её готовить?
  2. #12257
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    RZ3GM - Вот здесь автор приводит расчеты под часто встречаемые сопротивления нагрузки Ну а под любое сопротивление, можно посчитать считалкой Шульгина или Гончаренко Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352350 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #12258
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    228
    1714
    Сергей, можно ссылку на информацию?
  4. #12259
  5. #12260
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    228
    1714
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    UR5MD
    Не пускает на сайт.
  6. #12261
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Не пускает на сайт.
    А вот так: UR5MD
  7. #12262
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Да,вот по этой ссылке-весьма проффесиональная и рабочая информация!
  8. #12263
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    А что за считалка Шульгина? Он опубликовал статью, фундаментальный материал, на котором теперь основаны многие расчеты. Именно его считалку П-контура не знаю, если не считать что-то для ПМК в свое время опубликованного в ж. Радио и программы для Бейсика расчета выходного каскада. Считалка Гончаренко кстати формулы Шульгина и использует. Но лучше использовать мою программу расчета П-контура, она то же в своем фундаменте делает расчет элементов контура по формулам Шульгина, но в дополнение считает и другие параметры, например такой важный параметр как полосу согласования по уровню КСВ 1,22 или 1,5 (на скрине обозначен как S11, 0,1 соответствует КСВ 1,22, а 0,2 соответствет КСВ 1,5). Как раз то, что нужно для входных контуров, для оценки широкополосности не перестраиваемого контура. При этом расчет делается не на основе каких-то примерных формул, на по принципу совершенно честного сканирования по частоте. Рассчитав контур программой Гончаренко Вы эту полосу не знаете. Кроме того в моей программе рассчитывается подавление 2-й гармоники в 2-х режимах, согласованного генератора, это случай как раз между трансивером и УМ, а так же в режиме генератора тока, для выходных каскадов на пентодах-тетродах (оба режима тоже обведены на скрине), у Гончаренко этого расчета нет. К примеру, относительно контура посчитанного на скрине, сразу видно, что установив такой контур в качестве согласующего между трансивером и УМ полоса его частот по уровню КСВ 1,22 составит 663 кГц, а подавление 2-й гармоники будет равным 20,6 дБ.
  9. #12264
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	352364 Вашу не знаю если можно дайте ссылку Зип пакет не знаю как сюда вставить У Шульгина их 2 Если что пишите на почту,скину-sergey.kizyakov@mail.ru
    Щас внимательно посмотрел -там в справке ваш позывной стоит-это ,наверное, вы ее в электронный вид перевели-Формулы Шульгина? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-02-23 195529.png
  10. #12265
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Не нужно ничего вставлять, или я Вас не понял. Ссылка на программу выше в моем посте. А то, что Вы показали я же и писал, но это какая-то старая совсем версия. Сотрите ее и скачайте новую, последнюю (по крайней мере на данный момент) по ссылке выше.
  11. #12266
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Где то на просторах инета нашел года 4 назад- считает правильно!Проверял по Бунину-Яйленко и Гончаренко Еще раз дайте вашу ссылку
  12. #12267
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Да то наверное первая версия была, когда еще только задумал написать
    Расчет П-контура.
    Заодно можете еще это скачать, Графоаналитический расчет П-контура. Там формулы Шульгина не используются, но расчет точно так же точен, другой метод. Правда там считается минимум, из дополнительного только подавление 2-й гармоники, в качестве исходного параметра величина индуктивности.
  13. #12268
  14. #12269
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Есть, кстати, еще один давным-давно известный, но при этом "малоизвестный" способ расчета П-контура. Через расчет двух Г-зеньев, повернутых индуктивностями друг к другу. Рассчитав два таких Г звена и сложив индуктивности получим точно рассчитанный П-контур. Единственное условие, сопротивление "средней" точки при расчете звеньев нужно принимать меньше меньшего (от входного и выходного сопротвлений будущего П-контура), хотя иначе и не получится. Это наверное один из самых простых способов расчета. Правда при таком расчете желательно учитывать и активное сопротивление катушек, что немного осложняет расчет (в простейшем случае при расчете элементов можно обойтись без этого), а так же нужно дополнительно проверять подавление гармоник и рассчитывать КПД, но с современными компами все это делается на раз-два. Можно было бы реализовать, но необходимости в этом как бы уже и нет.
  15. #12270
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    какой смысл в очень хорошей и точной программе расчета П-контура, если на форумах не могут определить с соответствующей точностью эквивалентное сопротивление для расчета контура на выходе и входное для расчета контра на входе ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
