Страница 855 из 925 ПерваяПервая ... 355755805845848849850851852853854855856857858859860861862865905 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,811 по 12,825 из 13864
Like Tree3332Спасибо
  1. #12811
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Как регулировать глубину провала?
    Провал больше, если заметно больше ёмкость конденсатора на "холодном" конце П-контура ( со стороны антенны). Провал больше, если при той же величине холодной ёмкости сделать больше индуктивность.
    А если рассмотрим параллельный Г-контур,токда от чего зависит глубина провала?
    Если просто зная ток вых каскада в расстроенной ВКС,выставить емкость КПЕ так,чтобы провал тока составил эти самые 25%,то есть не вкручивать ротор до состояния резонанса ?
  2. #12812
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,410
    5802
    7760
    Нарисуйте схему
  3. #12813
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Нарисуйте схему
    Название: Параллкльный Г контур.jpg
    Природа этого провала естественна и бороться с ним не надо. Другой вопрос, нужно регулировать его глубину
  4. #12814
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,410
    5802
    7760
    КС обязательно должна быть в резонансе. Иначе падает КПД. Вых мощность меньше, лампа греется.
    С той схемой, что Вы нарисовали не знаком.
    Голову ломать некогда.
    Сделай те нормальный П-контур. У него масса преимуществ.
    Не даром и любители и профессионалы именно его используют.
    Если Вы с ним не справились, это не значит, что эта схема плоха. Отнюдь.
  5. #12815
    21.02.2023
    49
    154
    3
    У меня он и был,надоел хуже горькой редьки,то там,то сям прошивают КПЕ хотя все с запасом,то несколько резонансов и вообще дольше настройка идет.Этот сделал не нарадуюсь,ну и с П-контуром был такой же провал тока в резонансе.
    Может надо симметрирующий транс делать?
    Ведь радиалы из резонансной веревки делают не симметричный диполь.
    Есть у меня много колец от отклоняющих систем,можно изготовить,но ниразу не попалась схема подключения такого транса если не используется кабель.
    И по мощности не ясно как выбрать сердечник. У меня на выходе 9 шт ГУ-50, если в нагрузку включаю галогенку 1,5 кВт прилично довольно светится.
  6. #12816
  7. #12817
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Конечно можно. UB4CCB
  8. #12818
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    .......если не используется кабель
    То у вас видимо просто верёвка...К тому же неопознанная...И если
    ..то на любительских диапазонах мы вас не услышим..)))
    Дмитрий, если серьёзно, то вам дааавно уже писали по этому поводу...Нужно сделать всё правильно.
    Т.е. сделать усилитель, настроенный на определённую нагрузку. Обычно это 50 или 75Ом. Настроить его на эквивалент. Потом подключать к антенне...Если кабеля нет, то без СУ не обойтись....Вы же придумали усилитель, повесили какую-то верёвку и пытаетесь искать заветный провал тока..Вам никто не поможет, потому что вы не то ищите.....
    Г-контур не может быть параллельным или последовательным..)))...Потому он и Г. У вас на схеме просто параллельный контур...Так никто не согласовывает лампу вых.каскада с антенной......Остальное выше написал....
  9. #12819
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Я и говорю веревка,резонансная веревка.Ничего другого сделать никак невозможно.Ну и 5 штук радиалов 10-13 метров.
    Все настроено.Пишу параллельный Г хотя и он П выглядит на схеме.Не мной термин придуман.
    Спрашивал тут на этом форуме какая разница между этим контуром и другими именно Г вартантами,ответ был что не стоит ловить блох,то есть одно и то же.
    Но чаще советовали на форумах сделать именно так как у меня.
    Легко можно переделать на вариант второй слева.Думаете будет лучше?
    Кабель не использую,некуда его деть,и так длина антенны большая.
Название:	Схемы согласования.jpg
  10. #12820
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    На вашей схеме просто параллельный контур. Это НЕ П-контур.....И НЕ Г-контур.....
    продублирую сам себя ещё раз............
  11. #12821
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Да но все же не одна деталь,-контур и все.
    Ну и зачем мне настраивать что либо на 50 Ом допустим,если антенна имеет совсем другое значение?
    Насчет Г-контура не сказали,такой будет лучше?
    Настраивался на эквивалент в виде галогенки,на холодную спираль 2,5 Ом.
    Все замечательно.
  12. #12822
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    И никто вам не скажет......Потому что не знают, что у вас за антенна....
    Я и говорю веревка,резонансная веревка.......Ну и 5 штук радиалов 10-13 метров.
    Все настроено
    Даже боюсь спросить , как настраивали......Представить не могу, где радиалы и куда они выходят...Передатчик на улице что-ли..???...если нет, то радиалы куда..??? По полу..????
  13. #12823
    21.02.2023
    49
    154
    3
    0,5л Вертикал,хотя вертикально только половина длины полотна.
    Ладно,испытаю будет видно. Каждый по разному советует все равно.
    Первый этаж,передатчик непосредственно у окна,антенна выходит из окна тянется метра 3 от земли в сторону вдоль дома с плавным подъемом,на тополь 30 метров,на макушке закреплен дальний конец.
    Радиалы у этого же окна немного ниже точки выхода антенны из окна закреплены у стены одной стороной и идут перпендикулярно от дома с наклоном в низ и на высоте 2,5 метра закреплены за деревья. Образуют подобие веера.
    Слегка видны радиалы на фото где курсор:
Название:	Еле видно.jpg
  14. #12824
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    Хорошо...Антенны, это в другой теме.....Передатчики настраиваются на эквивалент на определённую нагрузку...Потом антенна....Иначе я не умею и посоветовать кроме того, что посоветовал,увы, не могу.
  15. #12825
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    541
    133
    124
    -почему же? Параллельный контур очень даже состыкуется с антенной в пол волны, что и видим. В его условиях(первый этаж) это лучший вариант. Максимальный ток/максимальное излучение в середине полотна антенны-это 5-7 этаж. Если сделать в низу 50 Ом, то максимум тока/максимум излучения опустится к первом этажу...а оно надо??? излучать с первого этажа да и ещё в притык к стене дома- лучше же с 5-7 го! а там у него подальше от стены...если сделать по принципу антенны ,,Блиц,,- заземлить внизу через Uшлейф/петлю=3.5-4.12м (придётся повозиться с настройкой/подбором и переделать ВКС под П контур с 50 Ом выходом-а оно надо???) тогда максимум тока будет и внизу=1/4(что будет закрыто домом-излучение ноль) и в верху=1/4 будет излучать всего 1/4, но в противофазе-а оно надо??? лучше в районе 5-7 этажа пол волны тока-и в фазе!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
