17.11.2024, 21:02 #12856
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,359
- 598
- 422
По прикидкам, полуторакиловаттная лампа - это около 35 Ом при полном накале, а в режиме ТС - ещё меньше. Так что это далеко не эквивалент высокоомной антенны. Правда, судя по сообщениям ТС, я уже сомневаюсь - а высокоомная ли она... Если человек не понимает, для чего нужен П-контур, чем он лучше Г-контура и параллельного контура, а это касается не только согласования сопротивлений (интересно, что за квалификационная комиссия принимает экзамен на присвоение категории...), то о чём дальше говорить.
Такие схемы (как в исходной схеме ТС) применялись в 20-е/30-е/40-е года прошлого века. Всё, что применялось для их "настройки" - неоновая лампочка. Грубо, но намного не промахнёшься...Владимир
17.11.2024, 21:08 #12857
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,888
- 3833
- 2773
Последний раз редактировалось UA9KAA; 17.11.2024 в 21:18.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
17.11.2024, 21:11 #12858
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 778
- 546
- 907
17.11.2024, 21:41 #12859
- 21.02.2023
- 48
- 145
17.11.2024, 21:50 #12860
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,888
- 3833
- 2773
17.11.2024, 21:57 #12861
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 354
- 86
-почему именно на 50 Ом??? Если на выходе П контура будет 500 Ом-разве это уже не П контур??? А если на выходе П контура-1 кОм -это тоже не П контур??? П контур остаётся П контуром при любом выходном сопротивлении. У антенны в пол волны-входное(при запитки с конца) на радиолюбительских высотах( от 5м до 12м) от 900 Ом до 2 кОм-на выходе П контура холодный/антенный конденсатор будет иметь мало пф... т.е П контур на высокоомную нагрузку/антенну и всего то делов, если без П контура ни как!-и не каких дополнительных СУ...
17.11.2024, 22:24 #12862
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,888
- 3833
- 2773
Читайте тему не по диагонали.
У человека гораздо всё сложнее:
"Это в принципе невозможно так как сегодня антенна тут,завтра дерево спилили,сегодня она такая,завтра другая,сегодня радиады такие,завтра другие..." - не я сказал.
Поэтому рекомендация: 50 Ом +СУ
Ну а кто хочет просто выступить на тему П-контура - то да, никто не запрещает давать любые советы и предложения и о П контуре тожеВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
17.11.2024, 23:06 #12863
- 12.11.2024
- 51
- 7
35 Ом это 1300вт. Полукиловаттная - 96 Ом.
Всё не читал. Этот конец диполя воткнут непосредственно в усилитель? Это всё, или есть что то ещё?
Если к примеру запитать через двухпроводноу линию, то подобрав её геометрию можно получить и 60 Ом.
.Последний раз редактировалось 50at142; 17.11.2024 в 22:59.
17.11.2024, 23:15 #12864
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,359
- 598
- 422
17.11.2024, 23:26 #12865
- 12.11.2024
- 51
- 7
Разберитесь с режимами.
Вопервых полтора киловатта у ТС нет, но не это суть. Главное в том что даже если и есть то лампа в этом случае сгорит от перенапряжения раза в два раньше чем выйдет на режим номинальной мощности. И это произойдет так быстро что ни настроить ни даже ничего понять не получится.
А теперь уже вы читайте внимательно на что возражаете
У ТС на вскидку 800 вт.
Соответственно и у лампы будет 60 Ом. И это абсолютно нормальный вариант настройки.Последний раз редактировалось 50at142; 17.11.2024 в 23:36.
17.11.2024, 23:33 #12866
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,359
- 598
- 422
17.11.2024, 23:34 #12867
- 22.02.2015
- 354
- 86
На сегодня пока ещё дерево/тополь(не ракета) не спилен...и т.д. и т.п. ... -Поэтому такие рекомендации(50 Ом +СУ) для тех кто хочет, тоже давать пока не запрещено... Зачем П контуром понижать до 50 Ом а потом СУ повышать до ..кОм?-двойная трансформация -зачем??? П контур самостоятельно, в одном лице, всё сделает сам!
Последний раз редактировалось RD7M; 17.11.2024 в 23:42.
17.11.2024, 23:52 #12868
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,888
- 3833
- 2773
18.11.2024, 05:29 #12869
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 82
- 469
- 467
- 416
Не хотел бы я жить рядом с таким экспериментатором.
UA0UV
18.11.2024, 05:30 #12870
- 28.01.2010
- 797
- 254
- 8
Параллельный контур можно согласовать с лампами и антенной с помощью отводов на катушке. Но надо два переключателя, один к разделительному конденсатору, второй к антенне.
