13.01.2025, 17:30 #13201Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
////в "америтронах" разных, тоже стабилизаторов не навалОм. Что случилось, почему вдруг образовалась такая проблема? Мода сменилась или правда тут надо "по уму", а там, кто тогда был?////
так в "америтронах" применялись лампы триоды 572В, 811А, 3-500Z по схеме с общей сеткой. Зачем им стаб 2 сетки?UA9SI
13.01.2025, 17:44 #13202Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,927
- 2446
- 5149
Вот он правильный ответ!! было же написано - "лампу дорогую купили". Всё из-за лампы! Не сразу я понял той фразы
Говорил же кто то: "жить стало лучше, жить стало веселее" (осталось допетрить: почему ГК-71, ГУ-13 и проч..в схемах ОК не ставили стабилизаторы на вторую сетку, а обходились простым делителем анодного.)
Спасибо!Последний раз редактировалось R9LV; 13.01.2025 в 17:49.
13.01.2025, 17:47 #13203High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
13.01.2025, 17:58 #13204High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 669
- 310
- 128
13.01.2025, 17:59 #13205
13.01.2025, 18:56 #13206
13.01.2025, 18:57 #13207Standart Power
- 09.05.2010
- 413
- 126
- 133
Схема не моя, а англичанина G3SEK. Я купил готовые платы у Вячеслава в Донецке, поскольку как делает он я сделать не смогу. Наберите в поисковике "защита тетродов" и все что нужно найдете. Эти изделия и здесь продаются.
Разница в том, что раньше ламп было навалом. А теперь посмотрите стоимость тетродов, будете удивлены. И решите для себя, беречь эти лампы или как....RA3PPA Анатолий 73!
13.01.2025, 19:05 #13208Standart Power
- 12.11.2024
- 238
- 37
13.01.2025, 19:35 #13209
13.01.2025, 20:53 #13210
14.01.2025, 01:44 #13211Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
Дык... маловато входной информации, вот и начинаем.
Начинаем искать: от чего течёт?
Можно так: в момент ... ток не в норме ... а что, в это время на сетках ...?
А Вы что, рассчитывали, сразу, на практический совет... от кого?
От Старика Хоттабыча?
Держите!
Проверяем: источники, лампу, измерители.
И в конце: контакты в цепях накала.
Где-ни-ть найдёте.
Сначала: уберите (обойдите) все навороты: стабилизаторы, регуляторы, автоматизаторы ...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.01.2025, 04:46 #13212Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,276
- 532
Кстати да, по хорошему, когда уже сделан стабилизатор сетки, нужно его проверить нагрузив мощными резисторами, типа ПЭВ. Проверить держит ли он напряжение сетки (экранной) при максимальном токе этой сетки и чуть выше.
По хорошему ещё бы проверить латром по входу сети трансформатора, питающего этот стабилизатор , как он держит выходное напряжение под нагрузкой, ведь наверняка у вас будет просадка сетевого напряжения при передаче, пусть небольшая, но будет. Заодно отрегулировать чтобы при определённом и конкретном токе срабатывало реле (или тиристор) защиты от превышения тока на эту сетку..
По управляющей сетке, правильно выставить ток через стабилитрон, задающий рабочее напряжение на этой сетке, выставив примерно его на середину рабочих токов этого стабилитрона. В общем то это аксиомы. Но вы будете уверены, что напряжения на сетках лампы у вас стоят фиксированные, и не меняются.
Насчёт диодов с экранной сетки на анод. Эта тема поднималась на сайте ve3kf, там даже писали, что такая защита использовалась в каком то промышленном усилителе, чуть ли не профессиональном. Так что да, имеет место быть.. Кто хочет перебдеть так сказать...
14.01.2025, 09:56 #13213Very High Power
- 27.08.2011
- 2,134
- 753
- 293
Лучше всего управление приём/передача аппарата организовать путём снятия напряжения с экранной сетки и соединения этой сетки с общим проводом (-), как рекомендовано в инструкции по эксплуатации лампы ГУ74Б.
Лучше всего стабилизатор экранной сетки выполнять на лампах, как это сделано (для воинов) в аппарате Р-136 "Зубр".
Места занимает по больше, но, зато, надёжно!
Все эти транзисторы в стабилизаторах экранной сетки - "баловство"!Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.01.2025 в 10:06.
14.01.2025, 18:05 #13214Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
14.01.2025, 19:03 #13215Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 294
- 175
- 777
Я извиняюсь!
это не та схема?RJ3FF
Где бы схему посмотреть ...? Может быть у Вас есть ?73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
3298Спасибо
