Страница 883 из 894 ПерваяПервая ... 383783833873876877878879880881882883884885886887888889890893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,231 по 13,245 из 13402
Like Tree3202Спасибо
  1. #13231
    05.01.2014
    Славянск
    55
    659
    302
    127
    Это простой стабилизатор на 24 В на крен и транзисторный ключ для реле. Строится не спешно на работе порядка четырёх месяцев.
    Приборы только с Алика месяц ждал
  2. #13232
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    4,628
    2038
    535
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    припаиваю к разным лепесткам панели 2 сопротивления (обычно по 68 кОм)
    Это очень много, по хорошему максимум 10 кОм или еще меньше. Резистор может быть любой (ВЧ напряжения на нем нет) и разместить его посему можно в любом месте.
    И еще стрелка вольтметра ВУ-50 напряжения второй сетки стоит "как вкопанная", а ток покоя 330 мА как по инструкции.
  3. #13233
    16.04.2011
    Иваново
    584
    308
    100
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Строится не спешно
    Написал в личку
  4. #13234
    28.01.2011
    214
    110
    351
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    И сейчас не развлекаюсь, исправно без проблем работает родная проверенная, надежная схема защиты ВУ-50 ИМХО
    Полностью солидарен, чем меньше электроники тем надежнее.
  5. #13235
    09.05.2010
    288
    89
    95
    Для рогатых ламп никакой автоматики-электроники не нужно. Это ваш выбор, имеете право....
    Два = 34 кОм
  6. #13236
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    4,628
    2038
    535
    Два = 34 кОм
    А по хорошему нужно менее 10 кОм....для ГУ-74Б например производитель рекомендует до 3 кОм...
  7. #13237
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    33
    38
    В нашем усилителе на RK9SWF (RN9T) на ГУ-43Б со второй сетки на землю стояло 5 резисторов 2 ватта 100 кОм прямо на панельке.
    Никакой защиты не было. Проработал сей усилитель 20 лет с 2000 по 2020 годы до закрытия клуба. Анодное 3300В, 2 сетка 350В. Рабочее напряжение на сетки подавалось
    одновременно. На каждый диапазон свой П-контур.
  8. #13238
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    4
    13
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Есть у тетродов такая "болезнь": обратный ток экранной сетки. Если ему некуда стекать, то при открытии лампы начинает расти напряжение на экранной сетке, соответственно и ток анода. Процесс лавино-образный, но может быть относительно медленным в случае если параллельно экранной сетке стоит конденсатор (микрофарады).
    Очень похоже на то, что у вас отсутствует цепь (сгорел/отпаялся какой-то резистор?), которая обеспечивала стекание на землю обратного тока экранной сетки. Тогда напряжение на ней растёт, заражая конденсатор, растёт анодный ток, а затем что-то пробивается и процесс повторяется.
    Проверить моё предположение просто.
    Попробуйте включить сопротивление (20-30 кОм не менее 5 Вт)между "землёй" и цепью питания экранной сетки (выход стабилизатора).
    Если неисправность пропала - то значит предположение оказалось верным.
    Сталкивался с похожей бедой: Включаю усилитель на передачу, без сигнала, у меня при этом заряжался конденсатор примерно 200 мкФ, ток анода увеличивался, но я не ждал когда что-то пробьётся: запирал лампу. Включаю передачу - и процесс повторяется.
    Добрый вечер. Спасибо за ответ и дельный совет.Завтра буду на втором шеке и проверю Вашу версию и обязательно отпишу что получится.
  9. #13239
    27.08.2011
    2,043
    727
    273
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Коллега выложивший схему там же написал что он не знает откуда она и куда. ...
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Коллеги в нете нашли схему стабилизатора от передатчика "Зубр" (Это та схема). ...
    ... Вы тоже ничего конкретного не сообщили.
    ... Изготавливал стабилизаторы по этой схеме.
    Uinp - 450 V; Uout - 300 ... 350 V; (для ГУ74Б).
    Работает прекрасно.
    Может быть Вам будет несложно, написать, какое входное и какое выходное напряжение у этого стабилизатора?
    Конкретно у передатчика "Зубр" -
    ... Неужели Вам трудно найти схемы этого передатчика и взглянуть на его схему и прочитать инструкцию по эксплуатации?...
    1965 год ... Это те времена, когда ещё крепостное право не отменили или я чуток запутался?
    А если обратиться к манускриптам, то там наверное и не такие рецепты можно найти?
    Применять их обязательно или лучше найти что-то посвежее?
    Вы запутались.
    Это те времена Ивана IV (Грозного).
    Можете найти посвежее и применить.
    Посвежее - то, что напечатано во времена крепостного права - советую.
  10. #13240
    16.04.2011
    Иваново
    584
    308
    100
    Можете найти и применить
    Не-е-е... Мне милее схемы времён доисторического материализма
    Вот примерно такая
    Проще не бывает и рассчитать такую под силу каждому. Не требует питания накала с "хорошо изолированными обмотками" и вообще накала как такового.
    Она и напряжение стабилизирует с вполне достаточной точностью, и от обратного тока защитит, и ограничит ток сетки, а значит и от динатронного эффекта спасёт: что ещё нужно чтобы встретить старость?
  11. #13241
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,113
    5563
    7392
    То есть написать сколько Вольт Вам трудно. То есть сильно не хочется. Я понял. Спасибо.
  12. #13242
    27.08.2011
    2,043
    727
    273
    ... То есть сильно не хочется. ...
    Вас это интересует - флаг Вам в руки и барабан на шею.
  13. #13243
    16.05.2003
    Иркутск
    2,252
    531
    50
    Не знаю что там по хорошему, у g3sek написано чисто английским языком, что тока 10 ма вполне достаточно. Для 350 вольт это 35ком.
    http://cqham.ru/pa54.htm#1 здесь это резистор R4. У меня в самодельном усилителе на гу-78 как раз такой и стоит..
    А если зайти в тему про ЗУБР, которая, есть на этом же сайте, со схемами, и посмотреть сколько там идёт на экранную сетку лампы? На входе стаба добавьте вольт 200. Понимаю, это трудно...
    https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...tml#post984292
  14. #13244
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,113
    5563
    7392
    Хотелось бы иметь сведения о штатном режиме работы стабилизатора.
  15. #13245
    12.11.2024
    122
    19
    Вы как попугай. Та, та...
    К зубру схема никакого отношения не имеет( всплывающий комментарий, хотя это ни о чем не говорит, но всё же пишет ГУ43Б )
    А ваши поделки с гу74 это игрушки для кому делать нечего.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
