Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #136
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    УМ на 4-х лампах ГУ-50
    Считается, если усилитель на четырёх лампах ГУ-50 с заземлёнными сетками, то он имеет входное сопротивление 50 Ом. Можно подключать трансивер на вход усилителя без ант. тьюнера.
    У меня усилитель на трёх ГУ-50, это входное сопротивление 75 Ом.
    Антенный тьюнер в трансивере не использую, тем не менее всё хорошо настраивается.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9697
    11456
    Помну ещё отцовский рассказ как в такой же ситуации кольцом обручальным обжигались.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #138
    23.01.2015
    587
    Получается УМ идёт ещё как антенный тюнер?
  4. #139
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    А если на 40м КСВ больше 2, без тюнера как? Крутя ручку Антенна в УМ? но опять же КСВ не узнать без прибора
    Включив Антенный тьюнер между трансивером и усилителем, Вы согласуете их между собой, но не с антенной.
    При четырёх лампах должно и без тьюнера всё согласовываться.
    Совершенно верно, с фидером антенны согласовывайте настройкой П-контура в усилителе.
    Чтобы узнать КСВ, временно подключите антенный фидер без усилителя.
    Если на усилителе есть функция "Обход", используйте её.
  5. #140
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Что такое сравнение в литературе? Приводим примеры. | База ответов на любые вопросы
    В ЛИТЕРАТУРЕ. Радиолюбительский форум- литературное произведение?
    Не нравится ,,рыбная ахинея", можно заменить на ,,очень некорректный пример", ,,притянутый за уши",
    ,,горбатого к стене лепить" и т.д.
  6. #141
    23.01.2015
    587
    Все подключил, крутя ручки настройки в УМ ничего не меняется, стрелка Амперметра не реагирует, на нуле. Что не так?
  7. #142
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    кольцо - вообще ЗЛО
  8. #143
    23.01.2015
    587
    К сожалению 40 м напрямую через УМ не настраивается, крутя настройки ничего не меняется. Может с усилителем проблемы. Переключатель кстати АНОД, ВЫХОД не трогаю, стоит на АНОД
  9. #144
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    И интересные корреспонденты их не интересуют, и связи с какой то редкой станцией, так же. И зачем им с кем то соревноваться. Они просто сидят и радуются за тех, кто эти связи проводит. А им что, вполне хватит и соседа за забором.
    При QRP, в рамках этого хобби, любые связи интересны. Даже те, которые мы считаем заурядной "бытовухой". Но лично мне (а в других я не сомневаюсь) удавались связи и с "интересными" корреспондентами, из Венесуэлы (300 мВт, 7-ка, SSB), Новой Зеландии (20-ка 5 вт), США (80-ка, 5 вт). Японии (40-ка, 5 вт). На 21 мс на 3 ватта отработал пол-Европы...
    Но! Обычно это явление у большинства QRP-истов - сопутствующее. "Истинных", или "правоверных" в этом хобби немного, что у нас, что за рубежом. А у время от времени отводящих душу для редких станций, экспедиций и охоты за странами по программе DXCC не редко есть киловатт за пазухой, на худой конец - обычный трансивер. А уж антенны... кто на что сподвигнулся.
    P.S. Насчёт "ля-ля-тополя" с "соседом за забором" - это, скорее, к "мощегонам". Многим из них вообще только ЭТО и интересно. И ничего - живы и веселы. А у "малышей" другие приоритеты. "А поговорить?" с соседом можно на "двойке...
  10. #145
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Надеюсь Вы подаёте сигнал в режиме CW.
    Скорее всего он переключает миллиамперметр на измерение в одном положении тока анода, а в другом на измерение ВЧ напряжения или тока на выходе.
    Если сигнал подаётся на катоды ламп, а П-контур полностью расстроен, должен появиться максимальный ток анода.
    При этом есть опасность сжечь лампы. Чтобы этого не произошло, нужно уменьшить мощность подаваемую с трансивера.
    Если мощность у Вас не регулируется, то включайте передачу на очень короткое время, чтобы только увидеть какой при этом ток анода. Немного измените ёмкость анодного конденсатора и снова, включив на передачу, посмотрите значение анодного тока. Таким образом найдёте резонанс - минимум тока анода. Переключите миллиамперметр в положение сигнала на выходе (ВЫХОД) и подстройте конденсатор связи с антенной на максимум сигнала.
    Повторите несколько раз настройку обоих конденсаторов П-контура до достижения максимального уровня сигнала на выходе.
    После этого замерьте анодный ток. Для линейного усиления - чтобы был минимум внеполосных излучений, для одной лампы ГУ-50 рекомендуется максимальный анодный ток не более 125 мА. Раз у Вас 4 штуки, то не более 500 мА.
  11. #146
    23.01.2015
    587
    В том то и дело что нажимая на передачу стрелка не двигается совсем, крутя АНОД или АНТЕННА ничего не меняется, только когда включаю переключатель ВЫХОД и говорю в микрофон, стрелка амперметра прыгает до конца (100A), я её вывел до нуля , и теперь не дёргается при разговоре в микрофон. Незнаю, нужно ли до нуля выставлять? По другому тут больше ничего не показывает. Лампы в стаканах, что то не видно что бы они накалялись
  12. #147
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2R9CD
    Входное сопротивление каскада с общей сеткой нелинейное и содержит емкостную составляющую, которую нельзя не учитывать на радиолюбительских ВЧ диапазонах.
    Ваши прикидки входного сопротивления являются весьма грубым отражением реальной действительности. Входное сопротивление каскада с общей сеткой зависит от мощности раскачки, что является отражением нелинейности входного сопротивления трех ГУ-50. И входная емкость 14 пф х 3 = 52 пф, плюс емкость монтажа. Для 28 МГц это очень много и далеко от 75 Ом.
  13. #148
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    .... по сути это диод (сетка-катод)
  14. #149
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Трудозатраты по изготовлению усилителей 0.5 и 1.5К соизмеримы.
    )))) ... ну это если ВСЕ комплектующие на полках пылятся.....)))
  15. #150
    23.01.2015
    587
    Вот этот усилок, крутя Анод и Антенна, стрелочный показатель Амперметра не реагирует, сигнал в CW подаю
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
