12.11.2019, 11:23 #76
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
CQ CQ - Почти в теме ))
Предлагаю усилитель на двух ГК-71 ( Требует настройки ( 80 и 40 м уже работает ) в обмен на CW манипулятор VibroKeyer Vibroplex.
С предложениями и вопросами прошу на qro73@mail.ruПоследний раз редактировалось UA3AO; 12.11.2019 в 11:26.
Валерий UA3AO
12.11.2019, 11:56 #77
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2501
12.11.2019, 13:17 #78
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Меня КСВ не интересует.На НЧ эти антенны.И на 160м при отстройке от резонанса приходится работать на участках с КСВ до 8. При переключении направлений проволочных дельт на 80м и яг на 40м тоже КСВ изменяется.Цепи согласования у антенн имеются,естественно.До лампочки! От р\рубки все антенны на расстоянии одного-двух повторителей, на 40м побольше, но там и КСВ почти нормальный во всём диапазоне, Кабель толстый,в броне заводской.Доп. помех тоже не особо соседи по деревне (не по эфиру) не видят и не слышат.Никаких потерь там нет,если и есть-неважно.Всё равно АТТ всегда включен. А 2 ГУ81М прокачают эти потери на передачу,тоже не замечу. Всё справляется отлично. Одна из антенн-штырь 16.5м Гончаренко,по описанию. Скажете,что -чего тогда надо? А я спрошу- а Вы сможете на 1950 и выше на нём работать,или будете сидеть около заветной частоты 1850кгц?
На ВЧ-Ягах сопр.около 50 ом.Дмитрий. RCWC # 290
12.11.2019, 13:20 #79
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
12.11.2019, 13:20 #80
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
12.11.2019, 14:29 #81
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Чтобы не сидеть около заветной 1850 (у меня 1830), надо делать СУ не по описанию а правильно, т.е. не экономить на реле и переключать его на 1950 и хорошо настраивать. Я это проходил буквально в этом году. Настроил по весне перед телефонным тестом СУ в основании антенны в SSB участок, позвал знакомого буквально за пару-тройку минут до начала, так он удивился что громче чем обычно, спросил не сделал ли я новую антенну. А согласование П-контуром передатчика это полумера. Описание Гончаренко рассчитано на DX-менов, которые на 160 в основном CW используют. А для такого широкого диапазона как 1810-2000 да на таких коротких штырях (или низко висящих диполях) и двух настроек мало, надо минимум три.
73! Василий, ex RZ6MX
12.11.2019, 14:32 #82
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Абсолютно согласен,но все эти провода над огородом в 20 соток просто утомили.Поэтому вот такой полумерой обходимся.Это не моя позиция-друга,с которым в соревнованиях работаем.У меня всё по общему принципу сделано.Всё под 50 ОМ,потому что мало что крутится и переключается.Да и УМ попроще - однофазный на ГС35Б,в многоквартирном доме.
Последний раз редактировалось UA9AU; 12.11.2019 в 14:37.
Дмитрий. RCWC # 290
12.11.2019, 14:57 #83
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
For UA9AU ====
Дмитрий, вам нужен такой РА ?
Я просил с вопросами на qro73@mail.ru ....Последний раз редактировалось UA3AO; 12.11.2019 в 15:10.
Валерий UA3AO
12.11.2019, 15:27 #84
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Такой же делаю,в корпусе от ПК. Знаю,кому такой нужен. Но в Гугле я не нашёл,чтоб такой ключ продавался. В МирРадио что-то подобное есть.Но мне кажется,что это не то,что Вас интересует.
Дмитрий. RCWC # 290
12.11.2019, 16:15 #85
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
12.11.2019, 16:24 #86
12.11.2019, 17:22 #87
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,774
- 3868
- 486
Pse, коммерческие вопросы решайте вне форума.
73! Андрей VZ
12.11.2019, 18:16 #88
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
For UA9AU=== ( Для сведения )
Ничего в нем раритетного нет ! Легко приобретается при желании ))
VIBROKEYER single lever paddles
PS - Я просил с вопросами на qro73@mail.ru
а вы продолжаете здесь. Зачем? Закрыли тему !Последний раз редактировалось UA3AO; 12.11.2019 в 18:21.
Валерий UA3AO
13.11.2019, 01:16 #89
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
Автора поприжали за то , что он основной работой не занимается)
Два дня ещё его колупали.
Итоги на сегодняшний день такие: Проведены испытания, сняты замеры мощности, рисуется схема. По порядку обо всём.
На выходных был на радиорынке - прикупил высоковольтных конденсаторов К15.. Поставил такой на 3300 пик перед анодным дросселем, там его не было - посмотрел по схеме Лаповка. Было предположение, (правда, маловероятное), что получется паразитный резонанс без ёмкости. поставили, не помогло.
заменил разъёмы на PL-овские. галимый Китай, но що маємо... Стояли 75-омные. поменял, из-за отсутвия нормальных соеденительных кабелей. Заменил для пущей точности зксперимента нагрузку. В качестве источника сигнала поставил уже не 10-Ваттную Ангару, а Icom 721, чтобы смотреть резонансы не только на 160, 80 и 40, но и выше.
Замерил мощность выхода и анодный ток при различных частотах. Самый максимум получился на 40 (чего и следовало ожидать, катушка стоит на 40) При подводимой мощности 20 Вт в упр. сетку через разделительный конденсатор КСО ток анода составляет 250 мА, напряжение 2100, то бишь 525 Вт.
при этом на нагрузке рассеивается мощность ~120 Вт. БОльшую мощность не подавал. При 10 Вт входной мощности картина пропорциональна.
При всех других частотах выходная мощность меньше.
Положения горячего конденсатора (при Pmax): полностью выведен
Положения холодного конденсатора: полностью введён
Измерения производились в обход реле, дабы исключить неконтакт.
При чём: стрелка показометра тока антенны хорошо чувствительна к изменению ёмкости ГКПЕ, а на ХКПЕ не реагирует. Можно предположить, что маленькая ёмкость, - подпаивали параллельно постоянный конденсатор - 100 пФ, роли не играет.
Забыл добавит: все предварительные цепи отключены. Внутренний драйвер на ГУ-50 отключен. Есть только Трансформаторы накала, высокого, смещения сеток, лампы, П-контур, анодный дроссель, парочку реле, горсть конденсаторов и резисторов. Схема в процессе "рисования". Могу выложить только послеанодную частью Ведь, все же дело в ней, раз лампа реагирует на управление, ток анода есть.
От безысходности пропаял все после Анода...
Подробные фото в качестве прилагаю:
P.S. Не смотрите на "сопливые" провода релюх, это все будет перепаиваться, если найдем неисправностьПоследний раз редактировалось R7KAY; 13.11.2019 в 01:30.
13.11.2019, 03:47 #90
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Если замкнуть управляющие сетки на корпус, сколько ток анодов будет?
