Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #136
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
Название:	анод дросель.jpg
    почему 2 штуки и без секцинный
  2. #137
    18.06.2004
    Курган
    4,871
    3762
    Да разберите вы до болтиков этот самовар и соберите снова без "соплей" и по известной схеме. Тогда не будет вопросов, а почему два дросселя и зачем это здесь стоит.
    Делов то...
    А так то и внешний вид гав..нный, и монтаж тожэ. Вам то самому приятно на такую лажу смотреть и в кишочках копаться?
    Заодно и помыть можно, и лампы по высоте на одном уровне разместить.
    Или вообще выбросить его, пока никто не пострадал и трансивер не спалили.
    Вариантов много.
  3. #138
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дело не в количестве, а в суммарной индуктивности и какая будет при этом ёмкость самого дросселя.
    Чтобы ёмкость была меньше наматывают секциями или ставят несколько дросселей поменьше.
    Правильное решение по дросселю сделано в схеме УМ схема которого была предложена вам в самом начале.
    Там их аж три штуки, но это схема с последовательным питанием лампы анодным напряжением, для схемы с параллельным питанием их индуктивность должна быть примерно в два раза больше.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    А так то и внешний вид гав..нный, и монтаж тожэ........
    Или вообще выбросить его, пока никто не пострадал......
    Вариантов много.
    Ещё можно дать совет - купить новенький заводского изготовления.
    Советы выкинуть или разобрать самое простое. Задача у автора была - запустить этот.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.11.2019 в 12:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #139
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    ...по принципу - мы не ищем легких путей:создаем себе преграды и геройски их преодолеваем. Разберите эту "кучу мусора" и сделайте по отработанным схемам усилитель.
  5. #140
    10.11.2005
    Калуга
    140
    99
    31
    Особенно убила запитка анодов!!!
  6. #141
    18.06.2004
    Курган
    4,871
    3762
    R3MM
    Вы же грамотный человек...
    вот давайте представим гипотетическую ситуацию: Вам привезли какой то хлам, якобы УМ, который когда то, вроде бы наверное работал. и сказали, дядя Женя... восстанови пожалуйста Христа ради... дети плачут, с мощей работать хотят, а мощности то нету...
    Вы начинаете восстанавливать и пытаетесь понять: что и как было сделано автором. и почему именно так. наверное бы схему перерисовали, не? или "Ёрш" так глубоко засел в память, что и схемы не надо? но сколько "Кулибиных" приложили руку к этому УМ, что там осталось от Ёрш-а и что там за схема-ХЗ.
    итак-схема нарисована. но все равно не работает. никак. а дети на коллективке плачут, мощи хотят. что делать? есть два пути: 1. пытаться восстанавливать. 2. разобрать все нафиг, взять готовую и обкатанную схэму и сделать все по ней из деталек разобранного УМ-а.
    УМ на 2-х ГК-71 это 50-70 деталек максимум. к тому же они есть в наличии. и какое то железо есть, где это все стояло раньше (и стоит сейчас). делов на 2-3 дня. и иногда более рациональный способ это именно разобрать, а затем собрать по новой, по схеме, с проверкой деталек и пониманием принципа работы УМ.
    и детям на коллективке будет счастие, пока они его не спалят
    а что то восстанавливать, что когда то, кем то было сделано и вроде бы где то и как то работало-дело не простое. и не благодарное.
  7. #142
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Сегодня произвели измерение емкостей и индуктивности.
    Сгоряч: 40 - 380 пФ
    С хол.: 33 - 212 пФ (без подключения С доп.)
    Lк: осталась неизменная - 5,7 мкГн
    Измерения проводились на полностью отключенных конденсаторах с двух сторон
    Больше ни на что времени не было. Хотел попробовать подкинуть последовательно емкость 22 пФ к горячему контуру . чтобы поделить, но отказался от мысли - завтра у нас Р/Л конференция, придет бывш. хозяин сего девайса и посмотрит тоже, к сожалению, автор УМа не придет.
    И, спасибо за позицию. Действительно, пересобирать времени нет совсем. К тому-же, у нас и так есть "моща" - 300 Вт на 3 ГУ-50 на основном КВ-месте и по 100 Вт на двух других. Обычно, работаем так: 300 на 40м, 100 на 20м и 100 на 80м, 50 на 2м.
    Нам УМ отдали, он год стоял, просто потому, что заниматься им некогда. Выкраить 30 минут на его обследование - уже хорошо. Сильно прям мы в нем не нуждаемся - оживет - хорошо, закороем крышками и в путь , нет - ну значит до лучших времен, Будет на нем 1000 Вт - отлично, 500 - тоже не плохо! =) Спсибо за понимание!
    Есть мысль провести эксперимент - отпаять Горячий Конденсатор, и на его место впаять с постоянной емкостью Пф так на 10. И посмотреть на результат.
  8. #143
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Делов то...
    Вариантов много.
    Точно!
    Я сразу как-то и не подумал... завтра-же попробую!
  9. #144
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Между нами грамотными, .... гипотетически.
    В настоящее время когда есть всё, включая опыт и знания, я даже не стал бы связываться с таким чудом. Хотя ..... "дети плачут, мощи просят...."
    Дети святое и возможно помог бы с запуском того что есть. Но УМ мне не принесли, он у них есть и он хочет запустить то что есть сам. Человек поставил цель и добивается её реализации хотя и с помощью форумчан, давайте поможем, мы ведь "одной крови".
    Прочитав первое сообщение тоже хотел написать - разобрать и всё переделать, но проникся желанием ТС запустить и помочь ему советом. Да усилитель не комильфо, но ведь он есть и работал, значит можно вылечить больного. Опыт по реанимации (тот, который сын ошибок) думаю послужит тому, что бы потом собрать более качественно новый усилитель.
    Вот как то грамотно так.
    Если последовательно, то С всегда будет "меньше меньшей" в вашем случае С гор. будет изменяться от 14 до 21 пФ.
    Это мало и заметить какое либо изменение настройки будет невозможно.
    Если включить последовательно 100 пФ (тип К15У-1 с Р реак. 5-8 кВАР) тогда С гор. будет изменяться от 28 до 79 пФ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.11.2019 в 22:44.
    Евгений.
  10. #145
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Холодный 33-212 ПФ. Это однозначно мало. Ставят 30-2000 ПФ. Вот и прикиньте. У вас явно мало. Зайдите сюда: http://dl2kq.de/soft/6-5.htm Поставьте 2800 ом Rэкв. ламп и прикиньте данные П-контура, Qнагр. выберите 12. И будет видно примерно какие ёмкости и индуктивность в П-контуре нужно для 7,1 МГц..
    PS Прикинул сам. Вот скрин программы. Посмотрите при L=5,7 мкгн горячая емкость равна 97 пф (округляем), холодная 597пф. А у вас холодная емкость равна 212 пф максимально, и надо подстегивать дополнительно ещё плюс 385 пф, а лучше сразу 450 пф примерно.
Название:	Скрин П-контура..jpg
  11. #146
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А с подключением, С на холодном конце в реальности больше 33-212 пФ.
  12. #147
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Да, так и есть, подкидывается еще 300 пФ через реле-хлопушку
  13. #148
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Это ничего не даст.Всё равно холодный КПЕ останется в максимуме.Не хватает ещё 100пф,а лучше 150-180пф.Вместо подстёгиваемых 300 поставьте 470пф.
    И всё равно это будет плохой вариант-КПЕ будет настраиваться только на нагрузку,или почти идеальную антенну.КПЕ должен быть,чисто для нужного Вам 40м диапазона, 50-1000пф.
    Обычный КПЕ от р\приёмников имеет 2 секции 12-495 пф.Вот он подойдёт!
  14. #149
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Вам пишут надо 600пф, а вы -300пф. 300+212=512, ещё и арифметику не знаете. А ведь это оценочный расчет, т.е. реально может статься и 700 пф и более. Блин с таким "простецким" подходом вы, ей богу, доолго будете его настраивать...
  15. #150
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И куда пропал автор, что там с подопытным?
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
