Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #151
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Думаю,что для начала, пациент записан в очередь на пескоструйку.
  2. #152
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    И куда пропал автор, что там с подопытным?
    Автор снова тут!
    Диплом защищал)
    Можно снова вернуться к подопытному!
    В общем, были подкинуты емкости на холодный конец, и усилитель начал более-менее строится. С 500 Ватт на анодах уже 300 идет в нагрузку.
    Появилось "ощущение" резонанса. Ток анода на резонансе уменьшается.
    По прежнему, емкость на горячем конце велика.
    Подключили к антенне. на антенну настроился еще лучше. послушали в эфире, посмотрели полосу. Сравнили с 300-Ваттным. примерно одно и то же.
    Это, при 25 Ваттах на входе
    Пока такие новости. Сегодня первый день как смог до него добраться
  3. #153
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,687
    5802
    256
    Закоротите один виток на катушке, может и горячий конденсатор будет в диапазоне настройки. Но сначала попробуйте все таки поддать. Для двух ламп 500Вт подводимых это ничто.
  4. #154
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да и коротить виток-два, обычно коротят со стороны холодного КПЕ. Да, кстати, если емкости горячего кпе не хватает, наверное не коротить надо, а увеличивать индуктивность катушки? Проще всего также попробовать для начала подстегнуть к горячему кпе доп. емкость. Если помогает, то надо катушку П-контура попробовать сжать (витки), при этом её индуктивность возрастет.
    Попробовать конечно надо. Но вот опять же, а если не будет увеличения мощи? .. Вот тогда и надо будет таки нарисовать схему входной части, особо это касательно схемы с ОК, чтобы понять почему не получается поддать (это если не получится). Без этого дальше никак...
  5. #155
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Насколько я понял, все наоборот - у ТС емкость горячего КПЕ как раз слишком велика (ротор полностью выведен). Тут только уменьшать индуктивность катушки, закорачивая или растягивая витки.
  6. #156
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Надо поднять частоту резонанса п-контура. На первую вскидку п-контур - это параллельный контур, где катушка одна, а емкость образована последовательным соединением горячего и холодного кпе. https://vrtp.ru/index.php?act=catego...e&article=3272 Если емкости мало, т.е. надо увеличить частоту резонанса контура, то надо или увеличить емкость этого контура, или индуктивность катушки..
  7. #157
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Эээээээ....? Уильям Томсон с тобой не согласен
  8. #158
    22.01.2003
    13,687
    5802
    256
    Да я собственно не очень про мощу. При бОльшем токе уменьшается Rо.е. и соответственно горячая емкость в П-контуре должна быть больше. Тогда глядишь и КПЕ введется в рабочую область.
  9. #159
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Т.е. вы хотите сказать, что "поддаванием мощи" не будет роста переменного напряжения на управляющей сетке? Объясните, каким образом может это происходить. На входе П-контур, пусть он даже согласован кривось-накось. Частоту не меняем, нагрузка постоянная.
    По моему мнению, если не удается "поддавание", то виновата в этом настройка анодного контура, но никак ни входного.
  10. #160
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Понятно дело описка. Имел ввиду для уменьшения частоты резонанса. Т.е. если емкость максим., а резонанса ещё нет, надо или увеличить эту емкость или индуктивность п-контура.
    Лень всё по новой писать. Лучше сейчас найду тут ранний свой пост, где этот нюанс расписал. Дам ссылку на него.
    В этом моем посте пункт 2). : https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1627228
    Недавно был разговор как правильно подавать напряжение смещения в схеме с ОК для раскачки с токами управляющей сетки, начиная с этого моего поста и далее : http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1695056 Читать там только мои посты, ибо не в нужной теме речь зашла об этом, и люди там ещё общаются на свои темы, ну чтобы отсеять лишнее..
    Для тех кому лень всё читать (знаю есть такие), важен ещё вот это пост: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1695395 Схемы с правильной подачей смещения на управл. сетку и особо статья rv4lk что и как , и с чем её едят, управляющую сетку... Это вордовский файл в посте, прикрепленный файл.
  11. #161
    22.01.2003
    13,687
    5802
    256
    Согласен. Хотя я уже забыл схема с ОК или ОС... Если с ОС, то настройка входа слегка влияет. Но ее надо (если надо) делать при номинальной мощности, т.е. после настройки П-контура. Сейчас настройка П-контура уже близка к нужной. Подводимая мощность 500 выходная 300. Т.е. КПД=0.6. Но горячий КПЕ в минимуме. Повторяю, если дать больше раскачки, Ro.e. уменьшится а требуемая емкость увеличится. Тогда горячий КПЕ возможно сдвинется с минимума. Если не сдвинется, тогда уже уменьшать катушку.
  12. #162
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Блин, могущий русский язык. Вот эту фразу можно понять двояко. Или что емкость на максимуме, или наоборот что емкость в смысле великовата, надо бы уменьшить. Желательно писать все таки по толковее, чтобы не было разночтений. Если все таки надо емкость горячую уменьшить, то таки да, катушку надо попробовать или расширить витки , или закоротить 1-2 витка в ней...
  13. #163
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Я выше описал как может поддавание на входе закрыть лампу https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1627228 здесь пункт 2). Не взирая что на выходе. Отсюда вывод. нарисовать схему входной части, там три детали, в чем проблема? Схема у него с ок, поэтому это так важно. Ну, кстати если не запирать лампу (хотя думаю именно так), но рабочую точку, напряжение смещения на управл. сетке, будет болтать , что не есть гут.
  14. #164
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Коллеги, может хватит упражняться в теории, давайте лучше послушаем хозяина того УМ.
  15. #165
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Проще всего посмотреть напряжение стрелочным прибором на управляющей сетке через простой LC- фильтр. Щупы прибора намотать на ферритовое кольцо несколько витков.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
