Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Когда говорят о измеренной мощности усилителя мощности следует иметь ввиду что измеритель мощности, который например в КСВ метре, не может определить чистый сигнал в полосе 3 кГц или он вместе со спектром "грязи" в полосе 10-15 кГц. Сколько "полезной" мощности в сигнале и сколько там "грязи" можно определить с помощью спектроанализатора в SDR приёмнике.
    Для ознакомления, как измерить IMD http://www.cqham.ru/forum/showthread...%BC-%D1%8E-SDR
  2. #32
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Ранее делали двухтональный генератор, когда не было сложных приборов (а они и сейчас не у всех есть). И смотрели сигнал с помощью осциллографа, хотя бы простого на НЧ диапазонах. Конечно уровень в дб там не определить, но значительные искажения были видны сразу же.
  3. #33
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Для линейного усиления необходимо, при напряжении экранной сетки 250 В, задавать ток покоя около 80 мА, а это даже при напряжении анода 1000 В уже 80 Ватт, что в 2 (Два!) раза превышает допустимую мощность рассеивания на аноде. Т.е. ток покоя придётся сильно занижать, ухудшая линейность...
    Импульс анодного тока до появления сеточного тока, составляет 0,45 А, т.е. ток первой гармоники (основного сигнала), составит около 0,225 А. При анодном напряжении (под нагрузкой) 1000 В импульс анодного напряжения можно оценить для пентода как 950 В. Т.о., выходная мощность для одной лампы составит, приблизительно, 0,225х950/2 = 107 Ватт. Подводимая мощность составит 0,318х0,45х1000 = 143 Ватта, т.е. мощность рассеиваемая на аноде составит 143 - 107 = 36 Ватт. Т.о. 400...450 Ватт с четырёх ламп - реально, даже с учётом КПД колебательной системы.
  4. #34
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    мощность мерилась, 50 ом, Вч вольтметр в7-15. мощность классически измерена.
  5. #35
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Т.е. ток покоя придётся сильно занижать, ухудшая линейность....
    В этом и фикус-пикус, линейность пострадает. Здесь бы общие сетки и на каждую лампу ток покоя где-то по 12-15 mA.
    А сколько у Вас ток покоя на каждую лампу? И при какой входной мощности 400 Вт на выходе? Вот режимы ламп, для ГУ-50 нужно смотреть 2 нижние строчки, они как раз для схемы с ОС (помечено звездочкой), для этих режимов указана входная мощность на лампу (мощность возбуждения).
    А по выходной цепи режимы сходятся с этим расчетом (делим на 4 лампы соответственно).
    Код:
     Результаты расчета для F0 (МГц) =        7.000
     1.  Выходная мощность, Вт                	=      400.000
     2.  Мощность 1-й гармоники в контуре, Вт 	=      414.244
     3.  Подвод-я от ист. питания мощность, Вт 	=      555.191
     4.  Мощность расс-я на аноде/колл-ре, Вт  	=      140.947
     5.  КПД П-контура                        	=       96.562
     6.  КПД электронного прибора (ЭП)         	=       74.613
     7.  КПД общий                            	=       72.047
     8.  Импульс тока, mA                     	=     1453.487
     9.  Амплитуда тока 1-й гармоники, mA     	=      726.744
     10. Постоянная составляющая тока ЭП, mA   	=      462.659
     11. Коэффициент разложения импульса:
        - для постоянной составляющей        	=        0.318
        - для первой гармоники               	=        0.500
        - для второй гармоники               	=        0.212
     12. Коэффициент трансформации П-контуром
         сопротивления нагрузки с учетом
         потерь в контуре 				=       20.915
     13. Уровень фильтрации 2-й гармоники, дБ	=       40.000
     14. Полоса пропуск-я по заданному уровню, кГц	=      812.377
     15. Нагруженная добротность контура 		=        8.596
     16. Требуемое значение нагруженной добротности
         для построения оптимального П-контура 	=        8.596
     17. Критическое знач-е нагруженной добротности	=        4.381
     18. Коэффициент запаса по добротности Kq	=        1.962
     19. Входное сопротивление П-контура, Ом 	=     1568.641
     20. Оптимальное значение С1
         при заданном коэффициенте фильтрации 	=      106.285
     21. Значение С1 П-контура полн., пФ 		=      106.285
     22. Значение емкости горячего конденсатора, пФ	=       66.285
     23. Индуктивность кат. П-контура, мкГн		=        5.598
     24. Значение С2 П-контура, пФ 			=      396.647
     Исходные данные:
     P  =    400.000  E  =   1200.000  Ke =      0.950  R  =     75.000
     С0 =     40.000  Кф =     40.000  B0 =      3.000  Уг =     90.000
     С  =     50.000  Kq =      0.000  F0 =      7.000  Qх =    250.000
  6. #36
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Человек же написал - перематывал свой ТС-270. МОжет он ток Х,Х. сделал 0,5А. Работают же трансформаторы в СВЧ печках с габаритами втрое меньше и мощностью за киловатт.
  7. #37
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    864
    596
    981
    У вас есть мкв.печь..??? Она что, постоянно в сеть включена.????? В смысле трансформатор.... Там режим кратковременного включения в сеть.. именно в сеть....
  8. #38
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    864
    596
    981
    Т.о. 400...450 Ватт с четырёх ламп - реально...
    Ну да...с оговоркой - для однотонового сигнала... Включаем SSB и начинаем радовать весь диапазон...)))) И следующий верхний видимо тоже....
  9. #39
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Ток Х.Х. 500 мА совсем не редкость для ТС(А)-270. И это не мешало им работать в телевизорах. 270 ватт это их номинальная мощность при продолжительном режиме работы. Под этим названием были разные трансформаторы. Мне попадались три типоразмера сердечника, ПЛ25х45, 20х50 и 25х50. На одном таком сердечнике(вернее на полутора) делали сварочник(сварочник Будённого). Я правда этого не знал, когда делал на восьми, сложенных как ШЛ
  10. #40
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    RA9DM Так у трансформатора СВЧ печи и ток Х,Х, не 0,5А. А целых 2,5А. Поэтому и "кратковременно". А ТС270- при токе Х,Х, даже 1А-1,5А будет работать долго и не горячо. И мощность с него можно будет снять не 270Вт, а в два раза больше.
  11. #41
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Усилок хороший,хорошо собранный. Главное что работает и мощность отдаёт какую надо.А остальное пустяк как собран итд.
    У меня ещё хуже))))) Но работает как есть так и есть.
  12. #42
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    864
    596
    981
    Да я согласен, просто не очень удачный пример с микроволновкой.....
    Вот фотка...Только что сделал. Думаю тут наглядно видно, что не стоит судить о железе по намотанному под конкретное ТЗ трансформатору. Видно, что ТС-250 и ТС-180 намотаны на одинаковом железе.....
    А ТСА-270 на гооораздо бОльшем, чем ТС-250....
  13. #43
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Главное ,чтоб у соседа не было усилителя 4 гу50 с общим катодом и выходом в 400 ватт)))
    А так все нормуль конечно же.
  14. #44
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    864
    596
    981
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    ....с лева по форуму....
    Какая-то новая система координат..????.....))))
  15. #45
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    864
    596
    981
    На 28 мгц та же мощность
    Теперь по теме..... Вот тут тоже вопросы..... Переменник на горячем конце 10пф точно начальной ёмкости.... С таким расположением ламп и такой катушкой ( диаметр катушки и диаметр провода)....????? Свежо придание , но верится с трудом....
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
