04.02.2020, 16:28 #196Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Уважаемый RA9UEK, Вы можете сказать число, сколько колебательной мощности можно снять без токов первой сетки с одной ГУ-50 при анодном напряжении источника 1000 В? Предмет спора, по крайней мере для меня, именно в этом, так как уважаемый RG9A озвучил число 107 Вт. А у меня по жизни самое большое получалось 70 Вт, но это был личный рекорд, ради которого я сделал сменные П-контура. А тон это у Вас заносчивый, а не у Вашего оппонента, который законно просит конкретные ответы на конкретные вопросы.
Николай (UA3TW)
04.02.2020, 17:32 #197
05.02.2020, 02:59 #198
На самом деле для 4-х ламп все же чуть больше, чем 300...320 Вт. Характеристики ведь представлены для анодного 1000 В по ним и считал, для 1200 кривых нет, а импульс там немного поболее будет, да и Ke можно взять несколько выше, чем 0.9, так что 330...340 Вт вполне.
05.02.2020, 07:53 #199Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Для RA9UEK. Личку получил, спасибо. Написал там ответ, но поскольку не уверен, что он ушел, так как почему-то не нашел в отправленных, решил дать здесь знать, что всё устраивает. Удачи!
Николай (UA3TW)
05.02.2020, 10:16 #200Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
.. ну разобрались таки.На самом деле для 4-х ламп все же чуть больше, чем 300...320 Вт
Теперь объясните мне, чо не одну ГИ7б поставить вместо всего этого огорода?
05.02.2020, 10:37 #201
05.02.2020, 12:15 #202Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
я уже здесь писал, что после того когда получили "заветные 300 или 400 или 450 Вт" - следует убедиться в линейности сигнала или измерить интермодуляцию.
Ну и интересно же - какой у UA3TW был режим и какой порекомендовали сделать.ra3qdp
05.02.2020, 13:16 #203
05.02.2020, 14:51 #204High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Автор уж наверное давно продал свой усилитель,ведь тема именно для этого и создавалась))
четыре гу-50 с общим катодом - Трансиверы, усилители, оборудование КВ и УКВ - QRZ.CENTER ОДР ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИОПути Вч токов неисповедимы!
05.02.2020, 16:25 #205Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Для RA3QDP. 70 Вт я получил в 1970 году, мне надо было раскачать ГК-71 ОС так, чтобы получить 300 Вт колебалки. Пришлось мне в первом трансивере Лаповка сделать люк и перейти на сменные П-контура, чтобы КПД повысить до предела.
И наверное экранное у меня было повыше, 300 В, так что импульс анодного тока был побольше. А так думаю достижимо 50-60 Вт не больше.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
05.02.2020, 17:25 #206High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Что бы повысить импульс тока анода, не обязательно задирать экранное. Намного проще немного повысить напряжение раскачки. Например в теме, речь идёт о мощности раскачки 5-6 ватт. Даже на резисторе 500 ом, это амплитуда раскачки 70 В. Ну и к выходному каскаду в трансивере, особенно в ламповом, всё же предъявляются достаточно разные требования. Для примера, в импортных УМ, сейчас нормируют уровень гармоник, КСВ по входу, и максимальный КУ. В ламповых же трансиверах, перед той же ГУ 50, стоял каскад с резонансным выходом, с нагрузкой измеряемой килоомами, и появление токов сетки в подобной схеме приведёт к довольно резкому росту искажений. Внешний же УМ, это отдельный блок усиления, для трансивера имеющего выходную мощность от 10 до 100 ватт. И бороться в таких условиях с токами сеток, попросту глупо. Входную мощность всё равно надо рассеивать. Для тех же ГУ 50, при 250-300 В на экранке, и 10 В амплитуды напряжения возбуждения на 1 сетке, ток этой сетки будет измеряться единицами мА. И он просто не в состоянии как то заметно исказить форму импульса раскачки, ведь ток потребления нагрузочного резистора достигает 150 мА. И это не обязательно должен быть резистор. На практике, часть входной мощности, и иногда довольно большая, уходит на потери во входных контурах.
Так что если есть желание получить с ГУ 50 более 100 ватт, даже в схеме с ОК, поднимаем анодное, чуть занижаем ток покоя, и не слишком боимся токов первой сетки. Для этого, существуют специальные таблицы, зависимости линейности, от тока самой сетки, и тока резистора нагрузки.RK4CI
05.02.2020, 17:59 #207Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
05.02.2020, 18:53 #208Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,712
- 2300
- 735
Как меня учили, выбирать ток покоя по АСХ, то для ГУ-50 получается никак не менее 40-50 мА, т.е при 1000 В анодного, при токе покоя мощность рассеиваемая на аноде будет уже больше максимальной !. А занижение тока покоя ведет к увеличению искажений.
Получается академики и доктора наук создавшие научные труды и методики расчетов глубоко ошибались ?
Последний раз редактировалось RT8L; 05.02.2020 в 19:00.
05.02.2020, 19:33 #209High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Точно. А как это будет выглядеть в цифрах, вы где нибудь в справочниках встречали? Сами когда нибудь выставляли начальный ток, по минимуму искажений? Так этот минимум получается довольно размазанным, зависит от амплитуды раскачки, и при повышении тока импульса, необходимый начальный ток чуть понижается. Например момент захода каскада в перенапряжённый режим, даёт более резкий прирост искажений. И минимум получается совсем не при 15-20 % спада тока анода в резонансе. Так что 20-25-30 мА тока покоя на лампу, может и чуть хуже чем 50-60, но совсем не смертельно. Особенно, если амплитуда тока анода за 400 мА и до 500.
Но конечно, в схеме с ОС, да с подачей всех напряжений, всё будет гораздо веселее. И в плане выходной мощности, и в плане линейности...RK4CI
05.02.2020, 20:09 #210Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,712
- 2300
- 735
Офф
Дьявол кроется в мелочах! Здесь чуток прибавим, там чуток убавим....успокаивая себя, не смертельно же.
Вот пользуюсь данными из руководства по эксплуатации Р-140, там что все неправильно написано? Не надо выставлять ток покоя 330 мА, а сделать 30 мА, есть ток первой сетки , ну и что пусть будет. ...??!!
Для ГУ- 50 тоже есть режимы линейного усиления, они что тоже неправильные? Нужно непременно, во что бы то не стало выдавить из лампы все соки ...Последний раз редактировалось RT8L; 05.02.2020 в 20:15.
121Спасибо
