Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #181
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    двое его даже на мм сдвинуть не могут...
    Что ж там за стабилизатор и на какую мощность?! Бытовой однофазный стабилизатор на 10 кВт вполне себе подьёмный даже в один фэйс. ....или что там за те двое?
    По памяти 15 кВт ная трехфазная ресанта с 3 однофазными автотрансформаторами весит 46 кг. Сам тащил таку недавно по этажам.
  2. #182
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это мОнстр, ощущение при подъёме- это примерно как пытаться, не выкручивая, выдернуть унжевую лебёдку...
  3. #183
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Да, забыл про ГУ-46, отличная лампа, замена ГУ-81М. Реже встречается просто.
  4. #184
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да. Только накал у неё сАмый дэбильный, реально взять такой нЕгде. Круче только у ГУ39
  5. #185
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вы плохо себе представляете Р-140. В ней выполнена стабилизация сетевого напряжения электропитания. Сам стабилизатор штука громоздкая и крайне тяжелая.
    Я конечно не профессиональный военный связист. Но я по образованию инженер-электрик. И Р-140 изучал как теоретически (схемы) так и практически (на сборах) на курсе военной кафедры. И как то понимаю чем вызвано наличие в штатном комплекте этого стабилизатора. На мой взгляд несовершенством в старые времена генератора АБ-4, который питал эту радиостанцию. У меня к счастью весьма качественное энергоснабжение. От столба на улице до ввода в дом порядка 10-12м СИП-16. Я проводил измерения просадки напряжения при работе передатчика. Если в ХХ в розетке 240В, то при нажатии на педаль (ток покоя анода порядка 600мА) оно падает ~ до 235В а при полной раскачке до 230. Т.е. максимальную нестабильность напряжения порядка 4-5%. Совсем не уверен что штатный сетевой стабилизатор имеет лучшие параметры. Это выражается в изменении напряжения на первой сетке на 1.5В. Что при паспортной крутизне 54 мА/В ведет за собой изменение тока покоя на 80мА. Кто мне скажет, это допустимо?
    Но это теория... На практике не помню в свой адрес замечаний на качество сигнала. Нет, извините, недавно появился какой то фон при работе SSB, но он возник после замены трансивера и я пока не разобрался в его причинах. Но она точно не в отсутствии стабилизации напряжения на первой сетке, ибо без стабилизатора в этой цепи усилитель проработал почти 10 лет.
  6. #186
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    ГУ-46 цена приемлемая 1650 руб.
    На ИСТОКЕ 2
  7. #187
    22.01.2003
    13,754
    5826
    264
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    мы регулярно слышим кривоватый сигнал RN6L в тЭстах.
    Запись можете предоставить?
    Но "кривизна" сигнала это вопрос вкуса. Кому то нравится "прозрачный" сигнал "с басочками", кому то, а именно контестменам нравится такой что "серпом по я...м". Мой резкий сигнал в тестах во многом обусловлен выбором микрофона. После замены трансивера послушал сам себя без РА при работе моей постоянной гарнитуры и штатной IC-вской мыльницы. От мыльницы захотелось блевануть...
  8. #188
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Это исключительно простая штука-обычный на маломощном стабилитроне....десять минут работы...
    накал у неё
    Да не обычный 8,6 В, но для этого есть стандартный ТПП-316, вовсе не дефицитный
  9. #189
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Но "кривизна" сигнала это вопрос вкуса. .
    Так както получается.. но вашего сигнала не слышал, но с вашей трактовкой согласен - контестмены очень своеобразные люди, у вас сигнал сУпер это 0.4-2.3 и это понятно, но другим режет слух...
    Это пол дела - там главное ток за гранью разума.
  10. #190
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    ток
    Ничего страшного примерно 14 А, вовсе не запредельный, ТПП-316 как раз для этого само то....
    ГУ-81М для сравнения 10А...
  11. #191
    22.01.2003
    13,754
    5826
    264
    Самому стало интересно, поэтому зашел вот сюда: https://qsorder.hamradiomap.com/
    Так я в мирное время в эфире не появляюсь. От слова вообще... Хотя нет, был период, как раз во время карантина. Месяц сидел дома, при этом у меня был неисправен усилитель. Поэтому развлекался в FT-8.
    Ну да, у ГУ-5Б 23А и ничего... (у нас на коллективке был РА на 2-х)
  12. #192
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Своеобразный транс, не у каждого есть, я когда то подбирал, но ничего ближе чем тпп318 не нашел, но он и не очень походил. К тому же и вес и размер и мощность это транса не адекватные. Именно по этому собственно в своё время на эту лампу "забил".
    .. было время... делал накал для ГУ39... этТо вещь.. реализуемо в принципе всЁ... была бы цЕль.
  13. #193
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    не у каждого есть,
    Не проблема!
    В свое время зашел в Митино, транс есть? Есть!
  14. #194
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Вашего усилителя на 2хГК-71 не видел...Может ссылку на вашу страничку...Ну так для повышения образованности....
    У меня нет личных страничек нигде. И видел я тонкие анодные дроссели на личных страничках других радиолюбителей, если память не изменяет, из 6-го района. Я в закладки не заносил себе, хотя много что заношу, но отметил, что такие есть, и обоснование почему тонкий именно то, что я озвучивал выше. Какой делать конструктору - его личный выбор. Просто этот товарищ понес, дроссель не экранирован, дроссель тонкий, всё не то. Я его поправил, что всё то, и всё это работает. И давайте уже закончим на этом. Если на таких мелочах копья ломать, то вы меня извините.
    Далее, усилитель свой фото, выкладывал. Я же говорю вы заняты изготовлением усилителей, вам некогда форумы смотреть. Поэтому для вас покажу то, что есть. Работаю сейчас на усилителе на 2-х гк-71, на выходе ватт 800-900. Нашел на телефоне только такие фото у себя. Пришлось корпус сверху наращивать, обычный галетник ПГКН-11 стал прошивать кое где, пришлось его заменить на переключатель-вертолет, он не влез в первоначальный корпус...
    Сейчас делаю усилитель на гу-78б. http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=386&p=17#p34063
    PS Да, и образованность надо повышать не за счет фотографий усилителей, хотя и это тоже, а за чтением на форумах и личных страничках радиолюбителей информации о расчетах усилителей, настройке. А фотография - это уже воплощение в железе всех идей, расчетов, больше слесарка, чем что-либо другое. .. имхо..
    Понял для себя такую простую вещь, чем делать кучу усилителей, лучше сразу сделать один мощный, по возможности, если надо уменьшить мощность, это легко можно сделать уменьшив ему раскачку.. Чем делать сперва на гк-71, потом на гу-81, потом на... ну вы поняли...
  15. #195
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    R0SBD!
    Жуть!
    Лучше словами...
    Такие фото все сказали об авторе.
    Что касается ваших слов об одном мощном, не согласен.
    Все определяется необходимостью, потребностью.
    Я много переделал разных усилителей, сейчас в работе на 2хГИ7Б, легкий, ББП, ну не нужен мне другой. Таскать более 20 кГ?
    Извиняюсь за offtop, тема то о недорогом ...
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
