25.03.2022, 05:28 #196Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Один раз выкладывал фото разложенных деталей, но не на столе, а в наделовском корпусе , спрашивал как лучше расположить улитку с ламповым боксом, ибо делаю усилитель именно с вентилятором улиткой впервые и мне важно было знать как лучше его расположить. В итоге выбрано расположение когда воздух засасывается из области ВКС , на выхлоп соответственно идет через радиатор лампы. Так что надо читать внимательнее , что там было написано, а не выдергивать из контекста...
UA0WY. И что вам не нравиться? Да, не очень красиво получилось, но разве в красоте дело? RA9DM делает усилители на продажу, я делал для себя. Всё работает, на всех диапазонах. Схема с ОК, по входу в экраннированном боксе входные п-контура. Питание бестрансформаторное, умножение на 8. С токами управляющих сеток, ибо лампа со средней ВАХ характеристикой. Поэтому стабилизатор управляющей сетки параллельного типа. Анодный дроссель с переключением, на вч меньшая часть витков используется, на нч вся обмотка. Вентилятор - на вытяжку. Так что всё путем...
Совершенно не согласен с такой трактовкой. Надо переделать кучу усилителей, чтобы там что-то понять. Есть форумы, люди деляться опытом. Помните на сикьюхаме была тема , как товарищ восстанавливал Р-140, там по моему на несколько сотен страниц получилось. С фотками, подробно. Ну и по другим усилителям есть темы. Читаешь эти темы. Образовываешься. Есть люди , делятся расчетами. Это и на сайте http://ve3kf.build2.ru/ и на сайте http://analogtrx.com/SMF/ Этого достаточно, чтобы взрослому человеку уяснить некие вещи для построения усилителя под свои нужды. Не обязательно делать кучу усилителей, чтобы для себя сделать 1-2-3 усилителя. Люди делают для продажи, да , получается за свою биографию он их настрогает не один может быть десяток. Сколько времени потрачено... Надо же как то оправдать себя внутренне, мотивировать. Ну и появляется это - да я вот сделал не один десяток усилителей, и.. Ну короче, надеюсь мысль понятна..
Я лично увлекся этим делом ещё в школьные годы, в эпоху радиохулиганства. И в те года ещё делал усилители и на гу-50, гк-71 и гу-81. Но те усилители проще , т.к. на один диапазон, да и модуляция АМ. В хобби вернулся достаточно поздно. Но вообще то имею профильное образование, связанное с радио, и работаю в сфере связи, если что... Я ещё как бы могу согласиться, что некий гуманитарий не сможет понять некие нужные вещи, читая форумы.. но как бы не мой случай.. имхо.
PS Вот товарищ , мастер спорта между прочим, http://cqham.ru/28um.htm я считаю у меня усилитель более грамотно сделан чем у него.. для примера..
Я не зарекаюсь. Может быть , если у меня будет больше свободного времени, и останется ещё желание, соберу пару усилителей, есть заготовки на 2-х гу-81 (корпус, частично собран ВКС), ну и некие запасы деталей набрались в свое время, когда то работал на местном радиозаводе..Последний раз редактировалось R0SBD; 25.03.2022 в 05:14.
25.03.2022, 07:46 #197TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
25.03.2022, 08:04 #198Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
С переключателя отводы на катушки п-контура сделаны медной шинкой, это фото плохого качества. Буду намедни на даче, открою крышку, сделаю фото получше со стороны переключателя, где отводы от него. Тонкий проводок от С2 - это проводок на индикатор выхода - миллиамперметр. Там резистивный делитель стоит на миллиамперметре. Этого проводка достаточно, по моему там типа мгтф использован. В самодельном тюнере у меня вообще проводок на миллиамперметре - как антеннка используется, никуда не подключен, для показаний выхода..
Не 84-я, а 78-я , лампа. На 160м используется подстежка и по горячему КПЕ, и по холодному. По горячему: http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/246/301372.jpg по холодному: http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/246/348171.jpg ,на 80м стоит только по горячему, на предыдущем фото видно два реле от Р-161 для этих целей. Сейчас на холодном КПЕ правда другой кондер там стоит. На фото ещё 1500пф - большой блин, сейчас поменял на 1000 пф к15у-3. -ться , мягкий знак убрал, посмотрите. Помню, со школы ещё, как проверяется, надо -ь ставить или нет..
PS Холодную настройку делал на nanovna, все строится, на всех диапазонах.Последний раз редактировалось R0SBD; 25.03.2022 в 08:14.
25.03.2022, 08:24 #199TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
25.03.2022, 09:21 #200High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Андрей, аккуратней на поворотах... Не вам делать выводы, кто и что делает, и для чего. Я делаю усилители для себя. После очередной конструкции предыдущий продаю. И делаю так, что разбирать не хотелось и следующий хозяин радовался.
Где вы видели мои предложения по изготовлению усилителей...????..Аккуратнее с выводами.....
Те ссылки, что вы привели...Чтобы ТАК сделать, авторы собрали не один, не два и не три конструкци.....Так что ручками и почаще.....73! Сергей (RA9DM)
25.03.2022, 09:26 #201Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Понял о чем речь. Это провод ПЭВ-2,2 мм. Им намотана катушка НЧ диапазона, им же и отвод до С2 и до выходного реле рэв-14. Посчитал что если катушку намотал таким проводом, то и выход можно им же и сделать. На замерах на эквиваленте никак не увидел, что мощность меньше 800 вт, поэтому почему там может быть проблема?
Кстати в новом усилке будет от выхода нч-катушки до выходного реле идти кабель rg213 , там центральный проводник около 3 мм диаметром, ну так и там до 3 квт, а тут 800 вт, что 2,2 мм мало для 800вт?
25.03.2022, 09:29 #202Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 506
- 227
- 1714
25.03.2022, 09:37 #203Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Про какие ссылки речь, не понял. Я привел ссылки на свой новый усилитель, других не приводил... Тогда польщен..
Какой захотел, дружище , такой и выбрал, свобода-с у нас, да... Если для вас мастер спорта не пример, тады ой..Вот третий усилитель буду собирать, наверное всех устрою, да вроде и по второму вопросов нет. Только по первому. Я сказал, что его внешний вид пострадал от незапланированной замены переключателя П-контура..
Кстати, если надумаю продавать, тоже наверное переделать постараюсь, облагородить, хотя и не факт..
25.03.2022, 11:04 #204Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,420
- 1021
- 940
Все.
Тема свелась к личной переписке.
Надо-бы выслушать мнение начальника транспортного цеха (ТС), м.б. ему уже все давно понятно и жевать резину не стоит?UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
25.03.2022, 12:34 #205TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Не поняли.
Периметр проводника по всему контуру должен быть сохранён на всём пути прохождения контурного тока.
Сюда входят: Проводник от горячего кондёра до катушки, сама катушка, проводники перикла и отводов, шина до С2. И через шину по массе на С1. От холодного кондёра действует ток нагрузки. Он на порядок меньше тока контура. Тут и кабель, и 2мм провод пройдёт.
А вы тонким проводником уменьшили заданный ВЧ катушкой периметр.
Извините, увлеклись.
Можно удалить техподробности.Радио слышит! Радио знает!
25.03.2022, 13:49 #206
25.03.2022, 19:00 #207Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ток катушки замыкается через толстую ось переключателя вертолета, она толстая порядка 8 мм диаметром, латунная. Отводы от катушек на переключатель сделаны медной шинкой 10 мм шириной примерно. А по проводу 2,2 мм течет выходной ток на кондёр С2 и нагрузку 50 ом. Все там нормально. И это проверяется практикой, Провод бы этот был наверное черный от перегрева, чего нет и в помине...
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.03.2022 в 19:04.
25.03.2022, 19:58 #208TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
26.03.2022, 10:38 #209TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Дано:
Рподв= 2000в х 1а=2квт
Рвых=2000 х 0.5= 1 квт
Iа1~Ia=1a
Ik=Ia1 x Qn=12a при Qn=12
In=^Рвых/Rn=4.47a
Ток катушки, 12а, замыкается через контакты переключателя, токосъём С2 и на массу. Далее по кругу.
И этой цепи потерь из- за уменьшения периметра быть не должно. На НЧ прокатит, а на ВЧ, где работает толстая катушка потери будут.
Простота в УМ сродни небольшой цене за набор компонентов. Хоть это недорого, но это не усилитель.Радио слышит! Радио знает!
26.03.2022, 11:16 #210Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,076
- 2558
- 5336
Токи в элементах П контура УМ.
Калькулятор на сайте DL2KQ http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Расчёт для R экв. 1500 Ом, Q хх. 250, Q наг. 12
С увеличением R экв. ток в цепях уменьшается.
С увеличением Q наг. токи в цепях увеличивается.
Это у знаменитостей, так для инфо.
605Спасибо
