25.07.2021, 20:18 #616Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,420
- 1650
- 327
03.08.2021, 10:54 #617High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 815
- 146
- 123
Добрый день.
У меня вопрос к Юрию и Михаилу, по истечению времени немного подзабыл последовательность зборки основного вала. забыл где стоит шайба четвёртая деталь.
По порядку подшипник 210 -шайба - подшипник 210 - шайба ? - втулка- шестерня- подшипник 209- шплинтовочная шайба- гайка.
Подскажите пожалуйста.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
03.08.2021, 14:26 #618Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
03.08.2021, 17:24 #619
31.08.2021, 11:32 #620QRPP
- 31.08.2021
- 53
Добрый день.
Восстанавливаю редуктор п-12м, двигатель установлен МИ -32Ф, отсутствуют щетки, крышки щёток, отсутствует одна шестеренка в коробке передач. Подскажите кто в курсе:
1. Какие щетки применяются в данном двигателе.
2. Какие крышки щёткодержателей установлены.
3. Стоит ли восстанавливать коробку передач, или соединить двигатель и червячную передачу напрямую.
31.08.2021, 16:32 #621Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если П-12М с механизмом переключения скорости, то двигатель должен стоять МИ-22Ф.
Тип щёток ранее по моему сообщал UA9OF на этом форуме, но как то не уверен что их купите тем более крышки держателей. Легче купить двигатель в сборе, ранее такие обьявления в интернете видел.
По поводу шестерёнки, в одном из положений переключателя двигатель как раз и включается напрямую, при этом скорость вращения будет 6 оборотов в минуту. Скорость вращения двигателя постоянного тока элементарно можно изменять напряжением питания. На фото двигатель МИ-22Ф с механизмом перебора (переключения скорости).
Последний раз редактировалось R3MM; 31.08.2021 в 16:39.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.09.2021, 02:48 #622QRPP
- 31.08.2021
- 53
01.09.2021, 08:22 #623Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Есть две разновидности редукторов, это П-12М с двигателем МИ-22Ф и П-12Н совсем другой конструкции и больше по размерам с двигателем МИ-32Ф
Евгений.
01.09.2021, 12:04 #624Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
ну это не так.
был ещё к примеру и просто П-12.
у которого редуктор малёхо отличался от П-12М.
и мотор МИ-22 на этом П-12 малёхо отличался от мотора МИ-22 на П-12М.
а ещё была П-12м морского варианта.
а МИ-32 было минимум десяток разных исполнений.
и каждое на разные напруги.
и общее количество разновидностей под полсотни.
без фото шильдика с мотора не о чем говорить.
а щётки для такого рода двигателей применялись марки ЭГ-4.
их по типоразмеру много всяких, есть на них справочные таблицы.
Электрощетка ЭГ-4 применяется для эл. машин постоянного тока до 750В общего назначения, гребные двигатели, приводы вентиляторов, машины универсального назначения, турбогенераторы и гидрогенераторы. (с)Лицензия закончилась в июле 2018 года
01.09.2021, 18:59 #625Silent Key
- 12.02.2008
- 81
- 1,002
- 2321
- 510
Нужно смотреть ширину и толщину места для щетки. Возможно, что близко по размеру подойдут и ЭГ8 5х20х32.R0NN:
UA9OF:
Поговорить о заказе можно здесь: ПромЭлектроГрафит http://egmg.ru/RT3A
ex UW3HV
Константин
02.09.2021, 00:17 #626Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Кроме ширины и толщины, основная хитрость щёток для двигателей МИ в конструкции контакта в держателе, они с пружинкой.
Евгений.
02.09.2021, 09:58 #627QRPP
- 31.08.2021
- 53
Добрый день, спасибо всем кто откликнулся, щетки и крышки щёткодержателей заказаны на али, жду заказ.
02.09.2021, 11:34 #628Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
да никакой там хитрости.
берётся щётка с любым контактом на конце проволоки, контакт откусывается , надевается на проволоку подходящая по диаметру растянутая пружина и на конец проволоки припаивается 2-х копеечная советская монета.
для чего в центре монеты предварительно сверлится отверстие через которое проволока и пропускается.
по ширине и толщине щётки могут быть и большего размера
путём шлифовки по поверхности напильника они до нужного размера спокойно доводятся.Лицензия закончилась в июле 2018 года
02.09.2021, 11:55 #629Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
02.09.2021, 12:19 #630
119Спасибо
