10.10.2009, 16:10 #31
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Вообще то первоначально слово ''УНЖА" расшифровывалось как унифицированная железная антенна(встречал так в одном из армейских описаний), хотя понятно, что это мачта.
Насчет конкретных отличий редуктора П-8 от П-10 так они следующие:
1. У П-10 нижний флянец крепления к мачте круглый и имеет отверстия под 4 болта, в то время как у П-8 часть круга отрезана и отверстий 3 штуки.
2. Сельсин в П-8 один марки ДИ-404, в то время как в П-10 стояли 2 или 3 (встречал оба случая) марки БД-404.
3. Токосъемы в П-8 были в количестве 3 штук и они были не щеточные( как в П-10 или П-12, а в виде проволочных усов, которые и входили в проточку в кольцах ВЧ съемов.
4. Средняя часть редуктора по высоте была больше,лючки для обслуживания длиньше.
5. Первая червячная передача(от двигателя) у П-8 имела более мелкий шаг, чем у П-10, поэтому была более плавной. П-8 имел с родным двигателем 2 оборота в минуту, а П-10 В зависимости от типа двигателя мог иметь и 4.
Это что по памяти сразу вспоминается.
Да еще помню, что в П-8 стояли подшипники только 1 ГПЗ, а в П-10 встречал и других заводов.Лицензия закончилась в июле 2018 года
10.10.2009, 20:12 #32
- 10.11.2008
- 630
- 137
- 82
Движок родной не болгарский . название не помню .
26.10.2009, 17:44 #33
- 10.11.2008
- 630
- 137
- 82
А кто может сфотографировать внутренности П-8 , посмотреть-бы как устроены токосъёмы .
26.10.2009, 19:14 #34
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Смотрите здесь: http://fotki.yandex.ru/users/ua9of/album/57596/
Восстанавливаются съемы довольно просто при наличии токарного и фрезерного станков, а также металла.Лицензия закончилась в июле 2018 года
26.10.2009, 22:04 #35
- 10.11.2008
- 630
- 137
- 82
Спасибо , но представление не полное , а что внутри , т.е. ответная часть к этим дискам и из какого они металла ?
27.10.2009, 06:51 #36
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
На фото показано как выполнены съемы на вращающейся части корпуса редуктора(на выходе к антеннам).
На нижней неподвижной части редуктора имеется 6 круглых отверстий(3 пары друг против друга) в которые вставляются с одной стороны заглушка с изолятором, а с другой стороны колпак с изолятором, через этот изолятор проходит латунный винт, через который и подается входное ВЧ.Между этими попарными изоляторами в виде усов протянута проволока,которая устанавливается в проточку кольца верхней вращающейся части токосъема.Эта проволока и является токосъемом
Для поддержания проволоки в натянутом состоянии со стороны заглушки имеется пружина.
Фото как это выглядит не сделаешь, поскольку нижняя неподвижная часть токосъемов собирается внутри редуктора уже после того, как на редуктор полностью установлена верхняя подвижная часть.
Проволока применена то ли из латуни, то ли из бронзы,диаметром примерно 1 мм.Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.10.2009, 07:42 #37
- 10.11.2008
- 630
- 137
- 82
Спасибо , немного яснее , конечно лучше один раз увидеть . Возможно-ли сделать снимок внутренних деталей хотябы не в сборе ? Токосъёмы работают только по центральным жилам ? как подключены оплётки кабелей ? и зачем стоят большие диски , для экрана или с другой целью ?
27.10.2009, 08:03 #38
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Токосъемы работают только по центральному кольцу, к которому и подключается центральная жила кабеля.Но на экранные диски( к которым подключена оплетка) с токоподводящего колпака, устанавливаемого на неподвижном корпусе также имеется дополнительный скользящий контакт через латунную пружинящую пластину толщиной примерно 0,2 мм (для лучшего контакта оплеток с корпусом редуктора). Фотки железяк в отдельности можно будет сделать, но видимо только в выходные, сейчас уже вечером темнеет рано, надо все железки в кучу скомплектовать для одного комплекта съемов, а всего их три одинаковых.
27.10.2009, 15:04 #39
- 10.11.2008
- 630
- 137
- 82
Благодарю , время терпит , у меня редуктор без токосъёмов и думая их востановить со временем . Я так понял что оплётки кабеля с антенны в корпусе редуктора голые и подключены к корпусу , и крупные диски закреплены конкретно на корпусе . Подожду фото ,спасибо .
08.12.2009, 08:41 #40
Подскажите пожалуйста!!!
Какая из повороток более мощная:
П-8 или НРЗ-12м????
08.12.2009, 08:53 #41
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
27.09.2010, 21:37 #42
- 23.05.2010
- 1,267
- 264
- 886
Может кто сталкивался с такой проблемой,редуктор с двумя токосьемами,на одном токосьеме нормальное КСВ на втором большое
КСВ,вообщем сегодня раскрутил крышки все почистил,смазал,но это
нерешило проблему.Раньше все было нормально.Анатолий
73!!!
27.09.2010, 23:27 #43
28.09.2010, 17:50 #44
- 23.05.2010
- 1,267
- 264
- 886
29.05.2011, 17:30 #45
- 23.05.2010
- 1,267
- 264
- 886
Уважаемые радиолюбители!!!
Подскажите какое волновое сопротивление имеют токосъемы
в редукторе от РЛС П-10 ?
С уважением
Анатолий
73!!!Анатолий
73!!!
