Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #346
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    136
    362
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Если у Вас уже есть редуктор без пирамидки, верхняя секция с гнездами под пальцы,
    самое простое - пластина железная 300 х 300 толщиной ~ 10 мм и несколько болтов.
    Редуктора нет. Описанная вами плита будет изготавливаться для подшипника Yaesu GS-065.
    А поворотку Yaesu G-800 планируется установить внутри секции Унжа-1.
  2. #347
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Прошелся по теме освежить память. Дмитрий RT5T ранее сообщал, что сельсин БД-404
    в паре с сельсином приемником 45 В. 400 Гц. индикатора р/компаса у него не работал.
    Из любопытства соединил такие сельсины проводками, подал 45 В. 400 Гц. - работает.
    Только преобразователь, хотя и заводского изготовления от авиа-пеленгатора, заметно
    пищит. Какое-нибудь напряжение 50 Гц. не пробовал.
  3. #348
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Не нашёл сходу эту тему по Р-404 и задал свой вопрос в теме про П-8.
    Прошу админов удалить мой вопрос из темы про П-8.
    На используемой сейчас антенне, возникла необходимость в замене червячного вала в редукторе Р-404.
    Какую лучше применить смазку из автомагазинов, чтобы не замерзала в -30 градусов.
    Та заводская смазка, по виду литол, что сейчас там, при -25 проворачивается с трудом, а при -30 перестаёт проворачиваться полностью.
    У кого есть такой опыт в использовании незамерзающей смазки?
  4. #349
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы вращаете антенну непрерывно как у РЛС часами?
    Уверен что если червяк не смажете, редуктора хватит на всю вашу жизнь.
  5. #350
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Так то да, но это редуктор не от РЛС а от РРС и он вообще не предназначен для многократного вращения. Развернули станцию, антенны съюстировали установили связь и выключили привод. Следующее включение только для коррекции плюс/минус 5-10 градусов раз в неделю, а то и в месяц. А если стационар и короткий пролёт, то годами не включают вращение.
    Исходя наверное из этого похоже металл там не самый-самый. У моей антенны за 7 лет люфт на червячном валу увеличился заметно. Поэтому совсем без смазки нельзя. Вот и хочется что бы пока есть необходимость в разборке/сборке использовать то, что получше.
  6. #351
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Полагаю, вам несложно будет выбрать что-то подходящее.
    Я бы смотрел на пластичные консистентные смазки для зимней техники типа снегоходов итп.
  7. #352
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интернет в помощь, авиационные смазки работают при -60*С.
    Смазка ЦИАТИМ 201 была разработана в прошлом веке и получила название в честь организации-разработчика (Центральный институт авиационных топлив и масел). Это морозостойкая антифрикционная смазка остается работоспособной на морозе до -60 °С, поэтому особенно популярна зимой, а также в условиях Крайнего Севера.
  8. #353
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот эту смазку ОЧЕНЬ рекомендую - https://www.ozon.ru/product/smazka-m...B7%D0%BA%D0%B0
    Применяется для смазывания трущихся частей в механизмах грузоподъемных машин (экскаваторов) при работе в районах Крайнего Севера. Там, как раз, обороты вращения не большие, зато нагрузки...и температура ...далеко за -20С.
  9. #354
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если технически грамотно подходить к смазке таких редукторов как Р-404, П-10 и им подбные, то надо знать что для смазки подшипников и червяной пары используются разные смазки. Для подшпников хорошо подходит ЦИАТИМ-201, а для смазки червячной пары (сталь-бронза) нужна пластичная смазка для тяжелонагруженных механизмов. В простом варианте это графитовая смазка на основе Литол-24.
  10. #355
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Тоже думал, что в редукторе Р-404 пара сталь-бронза. Но сейчас заглянув в открывшееся отверстие и вытерев смазку обнаружил что шестерня как и вал тоже стальная. Не знаю хорошо это или плохо. Наверное хорошо - прочнее. Или нет?
  11. #356
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    Здрасьте всем! Всколыхну-ка я тему! Весна, а это значит пора усовершенствовать антенны!
    Делай раз!
    Делай два!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Делай Три!!
    Чееетыыырееее....
    И , всё таки, она вертится!!
    Механика полностью готова ( за исключением замены гаек на нержавейку и добавления контргайки)
    Запланировано много "плюшек", приобретен "модный тачскрин" контроллер. Теперь попробую всё это "поженить". Фланцы из нержавейки, к верхнему по желанию можно приварить маст , тоже из нержавейки, нужной длины и диаметра. Всё отторцовано и отцентровано в большом токарном станке.
    Как-то так. Жду летящих тапок....))
    Да, красная термоусадка- это неспроста! Как как красные суппорта в спорткарах. Придает мотору лишних 10 ватт мощности!))
    Кстати, мотор 24 вольта 7,5 А по паспорту. Крутит как мясорубка, сил удержать не хватает. И это при 13 вольтах.
    Последний раз редактировалось RT5T; 24.02.2024 в 19:30.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  12. #357
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Смотри, как бы твоя красная "термоусадка" всяким пернатым не приглянулась (
  13. #358
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    она же не "экологически чистая из кукурузы!")) не должна бы. посмотрим!))
  14. #359
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Дима, двигатель от осадков будет укрыт?
  15. #360
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    Да там, вроде, все герметично. На той что у меня стоит уже 4 года- сверху бутыль 20 литровая надета. , но там и конструкция была другая, здесь я постарался учесть опыт прежний. Всё проще и надёжнее.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
