Страница 76 из 124 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1126
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    При подьёме мачты на 10 вставок без расчалочных лебёдок (как обозначил RA4HT )
    в чернозёме или другом слабом грунте при опрокидывании никакие пол куба бетона не помогут.
    Уважаемый Евгений, я не нашел ничего о подьеме 10 секций без оттяжек. По умолчанию, считаю,
    будет еще 2 яруса оттяжек. При том что фундамент заглублен, его обьема и веса достаточно для
    монтажа редуктора и антенны над верхушкой станка. Конечно если редуктор П-18 и 4-5 эл. 40 м.
    то станок растянуть перед монтажом не помешает, хуже не будет.
    P.S. Пока сочинял, RA4HT добавил комментарий по оттяжкам.
    To: RA4HT, любопытно, какая поворотка и антенна будет, если не секрет?
  2. #1127
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Там было упоминание про лебёдки, видимо я не так понял. Уверен что растяжка станка при подъёме мачты необходима во всех случаях, потом после натяжения основных оттяжек их можно в принципе снять.
    По молодости (точнее по глупости) на клубной станции поднимали мачту из 8 секций с редуктором П-12 и HB9CV на 7 МГц без лебёдок н крыше 10 этажного здания. С возрастом пришло понимание что любительство в этом деле пагубно суровыми последствиями, сейчас такого ни когда делать бы не стал и другим не советую.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2020 в 12:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #1128
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    Пока ещё не определился... Возможен перенос антенн из городского шэка (3 эл. 20, 4 эл. 15 и 5 эл. 10м яги), либо буду строить независимо, типа 3 эл. 30, и побольше - на 17 и 12 м?
    Редуктор предположительно от П-10.
    А на первое время - без антенн и редуктора запитать как вертикал на НЧ бэнды.
  4. #1129
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    Винтовая свая 76 длина 2.7 метра.
    Сначала буром 40-50см на 50см, потом вторым 30см и вкрутили метр от земли.
    Все залито бетоном и труба тоже. Унжа 12 метров.
ID:	271816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271817   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1130
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Оживить , чель тему ... Завтра хочу ( но не знаю получится или нет ) подготовить под заливку 1 куба еще две ямки . Вернее ямки готовы 1х1х1 м . И арматура загружена
    и сам столб анкерный стоит . Надо ПРОСТО связать столб с арматурой , чтобы при заливке не ушел , как у CN2R Фото позже ...
  6. #1131
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Писал в этой теме, что использую фундаментные винтовые сваи для растяжек и для опоры под станок. Это на на много дешевле весь монтаж потребовал часа 4-5. Ям рыть не надо, участок почти не травмируется и тд. Зачем вы хотите заливать бетон и тд?
  7. #1132
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Хочу спать спокойно. У меня соседи неадекватная со всеми судятся и со мной тоже
  8. #1133
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    Подавайте встречные иски, очень хорошо помогает
  9. #1134
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, а как 1 куб. м. бетона может повлиять на адекватность соседей и суды.
    По моему не там бетонируете.
  10. #1135
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ура , подготовил , завтра заливать !Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё хочу сказать , отвечать не буду тем ( на форуме ), кто такое не делал и не собирается делать !
  11. #1136
    Пользователь
    05.04.2011
    2,280
    1010
    368
    поздравляю с почином!
    чтоб стояло и не завалилось!!
    однако, деньги на ветер ))
    16 швеллер с 0.1 м.куб. бетона будет на ПОРЯДОК надежнее чем ваша конструкция из 108 трубы и куба бетона
  12. #1137
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Пару центов.
    Искренне советую не тратить деньги на бетонирование!!!
    Не спасет, если "что".... конечно, если только не 4-6 кубов там.
    По физике процесса рычаг (при 40 метровой мачте) - слишком большой.
    Обычные винтовые сваи, 76-89, закручиваются на 2 метра , 50 см "торчит".
    Важно, чтобы закручивали с минимальным бурением до того.
    СтоЯт, как вкопаные.
    По деньгам - НЕБО и ЗЕМЛЯ, в разы дешевле и быстрее.
    Верхушка сваи отрезается, засыпка пескосмеь не до верха, вставляется переходник,
    у которого верхушка повторяет "набалдашник" фирменного УНЖ-ового кола для одевания
    лебедки. Переходник обваривается.
    Ниже на сваю приваривается "гребенка" для оттяжек нижнего яруса + гайка с обратной стороны
    для фиксации страховочного троса.
    Как-то так.
  13. #1138
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Пару центов.
    Как-то так.
    100% так подтверждаю. 8 лет по такой схеме все собрано. Расчеты делал все получалось с большим запасом.
    TO: RN4W
    У меня уже один радиолюбитель брал отбойный молоток в попытке убрать то что залили, на сколько я знаю получилось плохо
    Но как говорится хозяин барин.
    С соседями вопросы у всех есть, мне сильно помогло заключение санэпидемнадзора или типа того не помню уже, могу посмотреть если интересно. Приезжали делали измерения и тд. Выдали солидный документ с печатями у кучей фотографий.
  14. #1139
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Евгений, это внутрь трубы или вокруг неё? Я ничего не заливаю и не засыпаю. Правда ничего предварительно и не бурю. Труба НКТ (за копейки) + литой наконечник (ещё дешевле) - всё что нужно.
  15. #1140
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Обычные винтовые сваи, 76-89, закручиваются на 2 метра , 50 см "торчит".//вставляется переходник,
    у которого верхушка повторяет "набалдашник" фирменного УНЖ-ового кола для одевания лебедки. Переходник обваривается.
    Дело давнее, хотел подобное сделать, есть какие-то сваи, у которых внутр. диаметр равен диаметру верхушки шурупа под лебедку.
    Так что вместо переходника можно затолкать вовнутрь сваи трубу нужного диаметра, выступающую на высоту для посадки лебедки.
    В этом случае не потребуется мудрить с переходником. Но удалось шурупов найти даже с запасом и бесплатно, идею не реализовал.
    P.S. Вопрос покупки винтовых наконечников и нужного диаметра труб к ним тоже рассматривал.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
