Страница 80 из 124 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1186
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    ...11-13 скекций. Углы значительно меньше рекомендованных и не равномерно распределены по кругу. Минимальный якорь на расстоянии всего 7,5 м от мачты. Четыре яруса растяжек, не считая станка. Верхний и средний через расчалочные лебёдки. Нижний и страховочный верхний закреплю после монтажа. Два верхних яруса планирую растянуть военными 4 мм тросами, купленными с хранения, с изоляторами через 2,5 м, средний ярус штатным 8 мм тросом без изоляторов и нижний 5 мм тросом без изоляторов. (Купил две лебёдки с тросами, две без. Пришлось "перезарядить" штатный трос на одну половинку каждой лебёдки).
    Сергей, я присоединюсь к Борису RW9USA. Это очень плохая идея, расположить точку крепления верхних ярусов оттяжек 7,5 м от станка. Про диаметры тросов та же история. Конструкция может рухнуть в любой момент и будет представлять явную опасность для окружающих. Не стоит так рисковать...
  2. #1187
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    Миша , опыт у тебя конечно богатый , у меня только 45 , так вот - только первые стояли без бетонного фундамента , да и то потому что на бывшей площади ( камень под асфальтом ) , потом переехали в поле ( где ты был ) и уже лет через 5-6 стало ясно , что на землю ставить нельзя , и проваливается и гнеет ... Начиная с 2000 ставлю на такие же бетонные основания , в которые заделываю штатную плиту - стоит см на 10 выше земли , никогда не бывает в воде . А одна задержалась просто на земле - могу прислать фото . Так что бетон очень не вреден :-)
    А я согласен с UA9PM, что бетон под плиту мачты это лишнее.
    Я когда-то (2008г) тоже был помешан на бетоне, заливал чуть ли не по кубу под относительно не тяжёлые мачты.
    Но потом ребята с RU1A, которые ставили мне несколько Унжа-2 высотой от 50 до 65м, убедили меня, что это лишнее.
    Достаточно щебенки в выемку 10см подсыпать, и сверху саму плиту класть.
    Таким же образом и на RL3A сейчас спокойно стоят несколько мачт высотой 60-70м. Вдавиться в землю ничего не пытается.
  3. #1188
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А то что в разных местах может другой грунт, его свойства, ничего?
    Куб бетона для мачты с оттяжками действительно не нужен, а плита в основании не помешает т. к. работает площадь опоры.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.05.2021 в 07:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #1189
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    То, что разный грунт - ничего.
    На зыбком болоте же никому в голову не прийдет ставить, чтобы мачту вниз по полметра в год засасывало.
    Необходимость плиты никто и не отрицает, я так и написал, что на «подушку» из щебенки кладётся плита.
    Вместо щебенки ещё хорошо получается пару мешков песчано-цементной смеси засыпать, прямо сухой, и в эту смесь плиту класть.
    Она (смесь) потом сама влагу напитает и затвердеет.
  5. #1190
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Между жидким болотом и каменистой поверхностью есть и другие типы грунтов, посмотрите основы строительства фундаментов при строительстве домов..
    Это всё же не бетон и с позиции производства строительных работ это ничто, разве что для оборудования тротуаров.
    Гравий в основании это конечно просто и удобно, но если видели инструкцию по установке УНЖА рекомендовано снять слой дерна (!!!) и потом уложить металлическую плиту закрепив её от горизонтального перемещения металлическими штырями. Как поведёт себя плита на гравии в критической ветровой нагрузке, а рассчитывать надо именно на это.
    То что у кого то из радиолюбителей подобные мачты длительное время стоят на штатной металлической плите понятно, но у военных это как средство временного развёртывания. Плита получается в приямке которая как правили заливается водой что не есть хорошо, гнилые основания станка видел у военных и не один раз. В описании мачты "Чинара" (та же УНЖА) для постоянной установки, на года прописывают именно бетонное основание, наверняка проектировщики знают что делают.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.05.2021 в 09:53.
    Евгений.
  6. #1191
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Сергей, Вы имеете в виду дополнительную бетонную плиту или штатную металлическую?
  7. #1192
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    То R3MM:
    Теоретизировать и спорить до хрипоты не собираюсь.
    Я зашел в эту тему, и лишь выразил согласие со словами UA9PM, что заливать бетон под мачту ни к чему.
    Штатную металлическую.
  8. #1193
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ну Ну , поставьте на постоянку стандартную ( родную ) плиту и она потонет года через три , умники ...
    PS У меня МАЧТА от RA1ALA , 12м ( на которой стоит AD-223) стоит на 4-х кирпичах ... За 5 лет кирпичи ушли в землю см на 10...15 ... Делайте выводы ...
  9. #1194
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Ну вот у меня на постоянке некоторые мачты уже 12 лет стоят, и ничего не утонуло.
    Унжа-2 высотой 65м со стеком из двух огромных антенн стояла 7 лет, ни на сантиметр в землю не ушла.
    И все без бетона и тд.
    У вас земля очень мягкая, наверное.
    Площадь плиты можно увеличить, приварив к ней два швеллера метра по два длиной. Я видел такие варианты у людей для перестраховки.
  10. #1195
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Мачта аналогичная RA1ALA, 22m, сверху маленький мотор и спайдербим. Стоит на деревянной "табуретке". Основание фанера 60х60 см. Стоит с 2014 года. Ушла на 0 см. Не надо пугать )) Если Вы не сняли дёрн (чернозём) и не просыпали под кирпичи щебёнку - то получили то, что должны были получить. Всё зависит от структуры почвы под мачтой и основание зависит во многом от этой структуры.
  11. #1196
    10.01.2008
    217
    113
    688
    от уголовной ответственности спасёт только армированный бетон !
  12. #1197
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    В каком смысле? Пострадавшие закатают в бетон раньше, чем посадят по суду?! Если упадёт мачта и, не дай бог, будут пострадавшие, то никому уже будет не интересно как там было сделано основание...
    Самая частая наша проблема -это то, что точки крепления оттяжек мы вынуждены располагать так, что угол при вершине не то что меньше 45, но и меньше 30 градусов.
    Так что, по моему убеждению, в таких случаях родные геошурупы (штопоры) под лебёдки не годятся. В случае как у Сергея - R0WC, я бы закрутил винтовые сваи метра по 2 и анкера по 2-2,5 метра (примерно как у УНЖА-2) и можно поставить до 10 секций с тремя ярусами "родных" оттяжек из троса 7,6 мм. Для такой антенны будет достаточно надёжно.
  13. #1198
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Ну так плодородный слой нужно снять обязательно, Достаточно сантиметров 20-25. Далее песок , слой около 10 см утрамбовываете. Это выравнивающий. На песок ШИПОВИДНАЯ мембрана, в строительных магазинах не так и дорого. Сверху слой щебня.А на щебенб кирпич, плиту. Будет стоять и никуда не уплывет. Кроме того, за счет шиповидной мембраны, вся влага будет стекать за пределы оснвания.
    А вот для растяжек армированный бетон, там другие нагрузки..
    Шипами вниз, в песок
    Изображения Изображения
  14. #1199
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Вы читали о чем речь вообще . Сделать подготовку ( как Вы написали ) или просто бросить штатную плиту от унжи . Читайте , потом пишите . PS У RW4WA , года 4 назад , подставляли дополнительный кусок хорошего железа 80х80 см , тоже фундамент потонул ... Р-409
    Да у меня сейчас куб бетона залит . А написал я про просадку под мачтой лишь потому , что прочитал ветку данной темы и соответственной ответил , как не надо делать ... Но добрые форумчане сразу начали УЧИТЬ
  15. #1200
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    я тоже бетонировал раньше, но последняя унжа лет 10 назад поставлена на песок плитой и вот тогда я понял, сколько цистерн пива я залил в бетон ) не повторяйте моих ошибок ) если шо у меня 12 мачт по 30-45м м - опыт какой никакой есть )
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
