13.05.2021, 21:05 #1216Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
Да нет, из трубы как то стремно... В этом оголовке еще есть сферическое углубление под стопорный винт. Если конечно это не какая нибудь толстостенная буровая труба, которую попробуй найди. К тому же обычная "пятидесятая" труба имеет если мне память не изменяет реальный диаметр 48мм. Какой диаметр имеет оголовок штатного шурупа не помню, надо измерять.
Уже не в любой. В моей нет.
Собственно и на маленьком станке можно выточить. Но еще вопрос в материале. На комплект лебедок надо иметь не больше метра стального кругляка. Не думаю что в городе найдется много металлобаз, которым интересно заморачиваться с такой мелочью. Впрочем у меня есть кругляк Д16, можно из него выточить, и обрабатывать легче. Но такой оголовок не приваришь...73! Василий.
13.05.2021, 21:06 #1217Standart Power
- 13.08.2015
- 36
- 133
- 206
- 263
Последний раз редактировалось RL9A; 13.05.2021 в 21:13.
73! Александр, RL9A
13.05.2021, 21:06 #1218High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
13.05.2021, 21:29 #1219Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5808
- 256
Я поступил иначе. Потому что мне нужно было расположить растяжки не по диагонали фермы, а перпендикулярно граням. Это для того чтобы можно было в нужном направлении ниже основной антенны к секции закрепить бум фиксированной антенны. Поэтому сделал так: В нижней части секции (конусной) между поперечными уголками, к которым снизу крепится сам конус а сверху центрирующая втулка, расстояние небольшое, сантиметров 10-15. Причем эти уголки расположены встречно. Просто взял четыре куска то ли кругляка, то ли арматуры, вложил и приварил между между этими уголками изнутри секции.
Да нету сейчас знакомого токаря... Был один из радиолюбителей, помер несколько лет назад. Еще раньше был знакомый главный инженер в УПМ нашего института, но потом там сменилось руководство и к этим мастерским вообще не подступишься через "заднее крыльцо".73! Василий.
14.05.2021, 07:10 #1220Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В моей Унже от Р-414 узел крепления нижнего яруса к мачте выполнен так: Квадратная пластина стальная, толщиной примерно 20.
По углам отверстия под крюки. По центру приварен штырь диаметром под внутренний диаметр центрирующего штыря на конусе.
Эта пластина просто вставляется внутрь низа секции сверху в отверстие центрирующего штыря. Пластина штатная, из комплекта мачты. Углы пластины слегка закруглены, конец приваренного к ней штыря слегка под конус.
Самоделку можно сделать к примеру из двух кусков швеллера или толстых полосок крест, по центру ж/д болт. Оттяжки будут располагаться перпендикулярно вертикальной плоскости секций.
В свое время тоже думал как лебедки крепить. Среди винтовых свай есть с нар. диаметром под посадку лебедки.
внутрь вставить трубу для усиления и сверху торец обварить. Но вскоре нашел даром штатные винтовые анкера,
от винтовых свай отказался еще до их приобретения.Последний раз редактировалось R9LI; 14.05.2021 в 06:38.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.05.2021, 08:33 #1221Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Скобу из стальной полосы не просунуть в нижнюю часть секции мачты что бы она упиралась в усиленное место, а крепить оттяжку надо именно там. Находясь под углом она будет упираться в секцию одним краем, что не есть хорошо. Я сделал из стального прутка 12 мм, а к нему приварили кусочки стальной полосы 40 х 4 мм с отверстиями под болт 14 мм с резьбой только на конце и отверстием для контровки шплинтом.
Из личного опыта. На этом снимке самодельные скобы и фирменные армейские оттяжки из ст. троса 5 мм (надо заметить не от УНЖА !!!). Они держали мачту 20 лет и мы по любительски считали что всё нормально, но во время урагана две оттяжки лопнули и мачта с RQ-54 рухнула. После падения мачты оттяжки стали делать из стального троса диаметром 8 мм, такой используется и у военных. Трос гнётся ещё нормально и лезет в отверстия больших изоляторов.
Уточнение, на одной оттяжке трос лопнул, а на второй вылез из опрессовки возле изолятора.Последний раз редактировалось R3MM; 14.05.2021 в 08:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.05.2021, 09:02 #1222Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5808
- 256
У меня есть штатные шурупы. На них Унжа простояла порядка 4 лет. И я заметил что все таки их вроде как немного потянуло в сторону мачты, стал виден зазор между грунтом и шурупом с противоположной стороны. Видимо грунт у меня такой. Кстати на картинках видел и разные шурупы для разных грунтов. Ведь где нибудь в песчаной пустыне привычные всем шурупы вряд ли будут работать как надо. Сейчас пришло время опускать антенну для профилактики, вот и задумался заодно об удлинении шурупов. Тут вариантов несколько. 1. Винтовые сваи, 2. Бурить отверстия и бетонировать в них какие либо более длинные трубы или швеллера, к которым приваривать новые оголовки. 3. Разрезать штатные шурупы и удлинить их куском трубы. Резать штатные шурупы пока жалко...
Возможно для военных мачты комплектуются разными тросами в зависимости от назначения мачты. У меня "родные" троса ~6.3мм. Измерял штангенциркулем. На вид казалось что они 8мм.73! Василий.
14.05.2021, 10:06 #1223Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Василий, есть два вида комплектации - с тросом 7,6 мм. и (точно не помню) где-то 5,8 мм.
А к штатным шурупам в любом случае нужны анкера в том или ином виде.
Это например у труб НКТ диаметр 48. У цельнотянутых труб наружный диаметр 51, но оголовки из них как-то не впечатляют. На некоторых шурупах для крепления станка нет оголовков, ну или когда используешь самодельные анкера с винтовым наконечником, то для удобства вкручивания их сваекрутом делал оголовки из такой трубы. А так... Стенка у них 2,5-3 мм. Для крепления лебёдки явно как-то "не очень".73, Борис.
14.05.2021, 10:14 #1224Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Возможно, хотя какое может быть разное назначение - держать наверху нагрузку при ветре до 30 м/сек. После падения нашей мачты специально поехал с штангельциркулем к военным, из тех что мне встретились стальной трос в основном был 8 мм.
Речь ведём о оттяжках мачты УНЖА-1.
О назначении таких мачт, интересно какие антенны кто видел на этих мачтах? Мне довелось видеть антенны тропосферной станции Р-121, это 4-е логопериодические антенны диапазона 30-50 МГц с достаточно тяжёлым редуктором, общий вес согласно ТО составляет 750 кг.Последний раз редактировалось R3MM; 14.05.2021 в 10:21.
Евгений.
14.05.2021, 10:29 #1225High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
14.05.2021, 10:38 #1226
14.05.2021, 11:05 #1227Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,840
- 4432
- 3136
14.05.2021, 12:22 #1228Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Когда ставил Унжу с шурупами, сразу сделал дополнительные анкера - уголки около 1,5 м. примерно на 70 мм забил
сзади шурупов, соединил талрепами с ушками на лебедках, т.е. примерно как штатная анкеровка. Летом поглядываю,
деформации поверхности грунта возле шурупов и уголков не видно.
Чинара - 4 шурупа/лебедки без дополнительных анкеров тоже нормально, хотя подумываю еще уголки - анкера забить,
хуже точно не будет. Грунт с полметра не особо тяжелый, ниже глинистый. Крутил шурупы - изрядно попотел.
Есть от такой одна верхняя секция. Удобный переход с конуса внизу на гнезда под штыри вверху.
Есть один шуруп немного больше обычного диаметр резьбы и еще один - намного больше, может для болотистой почвы.Последний раз редактировалось R9LI; 14.05.2021 в 12:05.
14.05.2021, 13:16 #1229Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
14.05.2021, 13:31 #1230Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Длина верхней секции Р-406 примерно 1,6 м. У нее снаружи приварены ушки, поэтому в станок она не входит,
устанавливается на конус предпоследней секции, выходящей из станка. Ваша вероятно верхняя от Унжи Р-414,
немного длиннее обычной конусной, вверху гнезда под штыри, внизу под конус. Около 1 м. выше конуса внутри
приварены ушки под крюки оттяжек верхнего яруса.Последний раз редактировалось R9LI; 14.05.2021 в 13:36.
636Спасибо
