Страница 97 из 124 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1441
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Вставьте лом сквозь секцию выше станка и освободите (разгрузите) каретку.
    Второй этап.
    Домкратами выжмите станок вверх на необходимую высоту и замените каретку. Страховать оттяжками станка.
  2. #1442
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    При опускании мачты столкнулся с проблемой. Секции между собой были стянуты Ж/Д болтами. Прикипели/заржавели по полной программе, не могу сорвать, прокручивается всё вместе. WD-40 не помогает.Головка у болта полукруглая, зацепиться никак. Болты и гайки перед закручиванием опускал в банку с маслом. Попробовал немного погреть газовой горелкой, не получилось,.... Как вариант, посоветовал Александр, RA9V, приварить снизу к головке болта какую нибудь железяку, или сверху к самому болту болт меньшего диаметра чтобы он проходил сквозь гайку. Болгаркой хрен подлезешь. Может ещё есть способы? Приму любой совет.
  3. #1443
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    [QUOTE=UA0QCO;1903203]нужно демонтировать что бы сменить каретку[/QUOTE
    Может нарезать втулки под пальцы чинары из подходящей трубы да чуток прихватить сваркой по углам каретки?
    Если гайка сверху - пролить резьбу водой, затем греть гайку горелкой чтобы закипела и пробовать крутить.
    Головку болта пробовать заклинить например каким-то крупным напильником. Еще можно керосином пролить
    с добавление маслица и выдержать. Керосин очень текучий.
  4. #1444
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Василий, приветствую. Да, гайка сверху. Завтра попробую. Изначально вообще не мог провернуть газовым ключом. Сосед дал ну очень большой газовый ключ, ну очень неудобно, хрен подлезешь. Сорвал с места с таким скрипом, что аж жена на улицу вышла. Теперь прокручивается болт вместе с гайкой. Всё, теперь болты точно применять не буду.
  5. #1445
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3142
    Наверное достаточно будет приварить по углам каретки направляющие уголки, а направляющие штыри на каретке (если они есть) удалить.
  6. #1446
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    С точностью до наоборот....Сначала нагреть, потом резко остужать.....Можно мокрой тряпкой...Сильно мокрой....
  7. #1447
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Мне одна Унжа досталась с болтами, головки снизу приварены. Резьба была смазана каким-то солидолом.
    При монтаже для приличия еще отработкой намазал, закрутил, пусть будет...
  8. #1448
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Резак Вам в помощь. Быстро и удобно. Не думаю что найти резак будет для Вас проблема. И не ставьте туда болты.
  9. #1449
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вот тут непонятно. Вообще-то вода в резьбе закипит, пар будет рвать под давлением ржавчину.
    Да и принцип горячей посадки и сьема чего-либо - снимаемый к примеру с оси генератора фланец
    нагревать надо, одновременно тянуть сьемником. Так переставлял полумуфту на дизельгенераторе.
    Пищит, но слезает....
    А сравнительно мелкие гайки на краске при разборке какой-то дребедени не сходят - паяльником...
  10. #1450
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    А каретку я бы поменял по своему. Станок крепится к станине двумя валами. Вытаскиваю один, с нужной мне стороны. цепляю лебёдку , которых полно на рынке, но по суте дела надо две лебёдки. Одной потянуть, преодолеть угол, второй потом попускать. Заменить каретку. И потом в обратной последовательности. Но уже той лебёдкой под конец придерживать что бы плано станок стал. Антенна у Вас короткая , можно ещё подвернуть. Думаю до земли не достанет, что бы извлечь станок.
  11. #1451
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    приварить по углам каретки направляющие уголки, а направляющие штыри на каретке удалить.
    Да конечно штырьки срезать однозначно. Просто втулки-гнезда более фэншуйно. Секцию с надетыми втулками
    поставил в станок на каретку, кувалдочкой выставил как надо на каретке и приткнул на сварку без фанатизма.
    Потом и срезать можно будет вернуться на конусный вариант.
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    А каретку я бы поменял по своему. ... Думаю до земли не достанет
    Не получится с антенной. Только если есть возможность сначала немного сдвинуть и повернуть бум по его оси
    на 90 градусов. Я сначала ставил один пустой станок, каретки не было. В общем прикидывал что и как будет.
    Потом чтобы вставить каретку станок изрядно наклонял к земле. Обходился для опускания и подьема одним
    вспомогательным штопором и двухбарабанной лебедкой, без помощников.
    Но думаю модернизировать конусную каретку под секции Чинары будет проще и быстрее чем заморачиваться
    с перемонтажем кареток.
  12. #1452
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Греть надо хорошо - до температуры не менее 300 градусов. Я разбирал полувековую Унжу, которая пролежала на земле под открытым небом больше 20 лет. Ни масло, ни WD не брали, слизывались грани гаек. Хороший прогрев плюс WD с лёгким поворотами влево/вправо не дали шанса НИ одному намертво прикипевшему болту. Просто, греть надо хорошо.
  13. #1453
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Однозначно снимать антенну и редуктор. Для установки на мачту УНЖА редукторов П-12М и больших антенн на клубной станции RK3MWD использовали самодельный кран который собирался из двух секций от самой мачты, секции с креплением пальцами. Секции из горизонтального положения с помощью верёвки пропущенной через станок ставились вертикально рядом со станком и крепились к нему стальной проволокой. К верхней секции прикручивали стальной лом, потом сделали свою конструкцию и к ней цепляли ручные тали которые используют связисты для натяжения проводов. С использованием такого крана можно поднять редуктор вместе с антенной и поставить рядом на землю. Для выполнения такой работы нужна бригада из 2-3 человек.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.09.2022 в 00:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #1454
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Каким образом фиксировали (стопорили) болт, который крутится вместе с гайкой?
  15. #1455
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Просто и оригинально ! Спасибо за совет ! Обязательно воспользуюсь все для этого имеется .
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
