Страница 12 из 124 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #166
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Ясно - спасибо за пояснения на счет сварки )
    Пока все стоит - антенны в данный момент практически спроектированы.
    Начинается изготовления.
    Я чтобы тут не вставлять десятки фоток подберу в хронологическом порядке фотки с начала монтажа до постановки полной мачты и выложу на ресурс www.photofile.ru. Кину тут ссылку - кому интересно посмотрит.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RD9SA Посмотреть сообщение
    да нет.. я скорее подсознательно "ваши штаны" на себя мерить пытаюсь ....
    Давайте уж пусть каждый свои штаны и мерит и носит.
    Чтобы ничье подсознание вдруг не пострадало.
    Кому то "штаны" узкие, а кому то как раз.
  2. #167
    24.03.2008
    Orenburg
    50
    383
    44
    ладно.... я все равно выше 15-16 м "подниматься" не собираюсь... в силу нескольких причин.... а вот за хронологические фото буду премного благодарен.....
    а, ктстати, есть крупное фото "подъемника" ?
  3. #168
    02.07.2012
    392
    177
    21
    отдельно нет - но в принципе если увеличить то понятно как он построен
  4. #169
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Я бы тоже не поднимался если бы речь шла только о 20-15-10 - захотелось направленной на 40 ) и низкие частоты для соревнований
  5. #170
    24.03.2008
    Orenburg
    50
    383
    44
    ну..... я расчитываю, что мне 18-19 метров хватит для 40ки :-)
    ... по поводу подъемника.... не понял, как он к мачте крепится?.... просто на "крючках" висит на армутарине обвязки??
  6. #171
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Да - он просто так и держится
  7. #172
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Интересно. фиксируется по принципу "храповика" т.е. приподнял на шаг и нормально фиксируется собственным весом или как-то временно жестко крепится жимками-хомутами?
  8. #173
    02.07.2012
    392
    177
    21
    просто фиксируется под собственным весом (иногда можно и ногой нажать ) и все - держится
  9. #174
    23.10.2010
    Самара
    59
    742
    334
    428
    Пробовали завернуть сваи в мерзлую землю не ни как в лучшем случае только сверлят. Пришлось процесс установки отложить. Вам заворачивали в ручную? делали промежуточные отверстия?
  10. #175
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Сначала просверлили буром бензиновым тонкое отверстие - потом уже вручную закручивали
  11. #176
    23.10.2010
    Самара
    59
    742
    334
    428
    Пару слов что за бур? Диаметр?
  12. #177
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Есть такие бензиновые - с длинным на 1,5 метра "сверлом" - отверстие делалось диаметром небольшим - не больше 5см. Сверлили где то на метр. Два человека сверлило - прижимали. Потом ставили сваю - один центровал и прижимал вниз - двое крутило
  13. #178
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Вот нашел блог http://w6uv.com/, как один товарищ (W6UV) ставил себе мачту и антенну. Обошлось это ему всего в 26865 долларов .
    Туда вошло: стоимость мачты, ротатора и антенны, инженерные расчеты и оплата за разрешение на постройку, заливка фундамента и расходы по профессиональной установке.
  14. #179
    23.10.2010
    Самара
    59
    742
    334
    428
    Все закрутили мне сваи. одну крутили трубой метров 5. Теперь буду строит дальше.
  15. #180
    02.07.2012
    392
    177
    21
    У меня мачта стоит - но антенны еще делают. Все таки для спокойствия решил залить каждую сваю кубом бетона. Мягкая у меня почва - для спокойствия )
    Сделаю где то 70 см в землю и 30 на поверхности - так уже эти сваи никакой черт не возьмет )
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
