Страница 4 из 27 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #46
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Вложение 121291А если в этом примере антенна правильно настроена и участок БЗ составляет, допустим, 10 метров? Считается ли он заземлением или рабочей частью антенны?
    Хороший рисунок. Пример не симметричной антенны, участок БЗ излучать просто обязан. Тот же LW, GP и другие подобные без симметрирующего устройства типичные не симметричные антенны, в которых излучает питающий кабель. Даже если он коаксиальный.
  2. #47
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В моей антенне (не в упрощённом примере, а в реальной антенне) этот участок БЗ составляет 30 метров. Входное сопротивление в точках АБ 50 Ом, отсутствие реактивки. На кабеле два дросселя поверхностных волн - возле антенны и возле трансивера. Поэтому питающий кабель излучать никак не должен.
    Извините, что отвлёкся от темы грозозащиты. Если модератор посчитает нужным, пусть удалит пост.
  3. #48
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от R9AD Посмотреть сообщение
    Единственное из всего понятно что ни кто справочник приведенный мной не изучал и не читал даже поверхностно,
    Хотел было скачать справочник по Вашей ссылке, да передумал. Сайт потребовал мои данные, эл.адрес, телефон и ещё что то. Попробую найти в другом месте. А вообще хотелось бы разыскать один из номеров журнала КВ и УКВ середины 90-х, была статья зарубежного радиолюбителя "Очередная гроза обязательно будет". Где в популярной форме рассказано как защититься от грозы. Журналы на даче, в электронном виде что то не нашел.
  4. #49
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Кабель всегда излучает своей оплеткой, что бы уменьшить это излучения применяют двойную оплетку и всё равно даже такой кабель будет излучать, для этого применяют симметрирующий трансформатор в виде отрезка такого же кабеля. Все антенны, в которых нарушена симметрия или несимметрирующее питание, имеют низкое КСВ и тем самым имеют малый КПД антенны.
    Я имел ввиду КСВ в самой антенне, чем больше КСВ в самой антенне, тем выше её КПД. Не путать с КСВ в фидерной линии. И прошу не удивляться и не опровергать такой параметр в антеннах. Он неизвестен в любительских кругах.
  5. #50
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    КСВ в самой антенне...
    ...прошу не удивляться и не опровергать такой параметр в антеннах. Он неизвестен в любительских кругах
    Действительно, параметр "КСВ в антенне" неизвестен.
    Антенным анализатором можно измерить в точках питания антенны активную и реактивную составляющие входного сопротивления, прибор покажет КСВ. Это КСВ в точках питания. Но КСВ в антенне???
  6. #51
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Тёзка, я о том же. Может быть не точно выразился. И ещё, о заземлении антенны, заземлять обязательно! Главное не сохранность антенны и аппаратуры, а здоровье а то и сама жизнь. Не понимаю радиолюбителей не заземляющих антенны или заземляющих условно, на радиатор отопления, на нулевой провод, на арматуру дома, балкона.
  7. #52
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Низкий КСВ - плохо? Вот это да!
  8. #53
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Что плохого в заземлении на арматуру дома, если арматура 100% заземлена? Если проведу от того же заземлителя отдельную шину - в чём разница?
    Обсуждали уже этот вопрос на этом сайте и на других. Толковых доводов против не услышал.
  9. #54
    QRP Аватар для W3PAL
    03.06.2005
    Rock Hill, SC
    44
    11
    5
    Все антенные фидеры, питание аппаратуры и т.п. должны быть заземлены в одной точке. Правильно сделанная система заземления и грозозащиты может получится дороже самих антенн и аппаратуры. Сотовые вышки постоянно принимают грозоудары и работают без проблем т.к. там правильно сделано заземление и грозозащита.
    Рекомендую почитать руководство к заземлению. Статью наверное можно пеpевести на русский но там и картинок много.
    http://radioandtrunking.com/download...005_manual.pdf
    Related QST articles:
    Part 1: http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/0206056.pdf
    Part 2: http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/0207048.pdf
    Part 3: http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/0208053.pdf
  10. #55
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Дело здесь не в доводах, а в нормах на грозозащиту. Нормы эти написаны кровью и жизнями людей. Фактически антенна-молниеприёмник, молниеотвод.. А нормы на молниеотвод жесткие, сопротивление заземления не выше 4 омма, снижение к заземлению мин. 50мм кв. Арматура дома этого не обеспечит, а если дом не молодой, тем более. От статики вы защититесь, а от молнии нет. Вот и все доводы.
  11. #56
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Особенно понравилась Figure 3-4. Вот бы такую сетку вокруг моих антенн - надёжная защита от металлистов! Или угонят вместе с сеткой?
  12. #57
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Требования законов, норм и правил уважаю и не ёрничаю.
    На строительстве своего дома работал электромонтёром. Арматура заземлена 100%. Суммарное сечение арматуры гораздо больше 50 кв.мм.
    Не видел ни одного железобетонного дома (тьфу-тьфу), разрушенного молнией.
  13. #58
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Этот справочник в первые от сканированном виде был выложен в библиотеке qrz.ru ищи тут - все бесплатно, http://www.qrz.ru/books/books.shtml#splash, или пишите мне - вышлю 12мег. в djvu .... если б хотелось и нашлось бы .... 12-04-2002г.!
    Уже после изучения справочника, читал "Очередная гроза обязательно будет" - вот интересно будет узнать найдете в этой статье "грабли" и сколько ?
    P.S. Есть еще одна тоже весьма интересная книжка того же автора "Кравченко В.И.Радиоэлектронные средства и мощные электромагнитные помехи. 1987г." - как бы эпилог ....
  14. #59
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    В представленном Вами рисунке провод заземления входит в состав антенны, т.е. это часть антенны. "Запорные дроссели" может быть и снижают излучение кабеля, но роль симметрирующего трансформатора вряд ли выполняют. Ну и КСВ в кабеле, измеренный где то отдалённо от места подключения кабеля к антенне может быть не совсем достоверным. В общем из представленного рисунка сложно говорить о Вашей антенне. Тем более речь ведётся о грозозащите антенн.
  15. #60
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Большое спасибо! Скачал, но пока не прочитал . Постараюсь найти журнал КВ и УКВ и сравнить. А вообще, дорогая это штука молниезащита антенны. Да и выполнить не просто. Лично в этом убедился.
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
