Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #286
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8360
    3121
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    сопротивлении мяса 15-20 Ом/м
    Видимо, мясо с большим содержанием железа? Может... хотя бы... кОм?
    Еще сложнее защита от прямых ударов молнии, но они редко бывают.
    Именно в таких случаях и срабатывает закон подлости.
    Сделаешь очень серьёзную защиту... скорее всего не попадёт. Не сделаешь - жахнет обязательно.
  2. #287
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,352
    1789
    6502
    Соли много. Соли. Так что Ом. У крови удельное сопротивление 2-5 Ом/м, У мясца - на порядок больше. В среднем, получаются те числа, что я озвучил. Сопротивление кожи не учитывается так как при наводке основной ток идет по мясу и мозгу.
  3. #288
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    на расстоянии 50 м от человека
    Шаговое напряжение не считали? Тоже, наверное, немало будет.
  4. #289
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,352
    1789
    6502
    Это отдельно. Считали электромагнитную наводку. Не суть. Вывод в данной ситуации может быть лишь один - делать защиту по максимуму в соответствии с требованиями и ничего не сочинять. Оно в любом случае будет дешевле трансивера и лога в компе.
  5. #290
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,544
    1857
    751
    Много ли наведется в головки?
    В головки никогда не ударит. По крыше длинные кабели разведены.
  6. #291
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Самый простой и правильный (с моей точки зрения) способ - антенное реле питаемое от БП трансивера.
    Выключил трансивер - антенна(антенны) "упала" на землю.
    Михаил, это бесполезная работа.
    1. Антенна должна быть обязательно изолирована от земли. Если жестко заземлить, скажем, противовесы вертикала, то он превращается в молниеотвод (как одиноко стоящее дерево в поле). Мы ведь не желаем ловить молнии.
    2. Если антенна изолирована и рядом ударит молния, то "подпрыгнет" потенциал в одинаковой степени как штыря, так и оплетки фидера (через катушку). Далее с оплетки этот потенциал будет искать пути "слиться" на землю. Ближайший - корпус трансивера - его блок питания - сеть 220 В (случай Сергея). Или корпус трансивера - оптроны САТ интерфейса - компьютер - сеть 220 В. Так что в грозу надо выдергивать из сети не только трансивер, но и другие сетевые устройства, связанные с трансивером.
    У меня, например, через интерфейс разряд слился с металлического кожуха СОМ порта на корпус компьютера. Он даже приварился так, что с трудом оторвал контроллер 4хСОМ, который, конечно тоже выгорел.
    На мой взгляд как минимум перед фидером снижения надо ставить разрядник. Заземлить его ни в коем случае не через сетевой нуль. И как дополнение - рвать реле и центральную жилу фидера, и его оплетку.
  7. #292
    11.01.2006
    7,544
    1857
    751
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    марка разрядников ?
    От фирмы DEV (Германия). В сети можно найти упоминания, в частности, по названию DEV 8602. У меня сайт их не открывается. 50 или 75 Ом с коннекторами F или N.
    Lightning Protection DEV 8601 DEV 8602 DEV 8603.docx
  8. #293
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    [QUOTE=UA9FFV;1822926]Михаил, это бесполезная работа.
    Это как??? Можете пояснить???
    Антенна XL 335. На редукторе. Редуктор на Унже. Как???
  9. #294
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    В вертикалах, как уже написал, не заземлять противовесы в точке подключения к антенне. В квадратах все элементы не контачат с землей. В ягах вибратор изолировать от бума.
    Я бы и мачты не заземлял напрямую. Только через разрядники. В противном случае они превращаются в молниеотводы.
  10. #295
    08.09.2012
    528
    338
    321
    [QUOTE=UA9FFV;1822952] В ягах вибратор изолировать от бума.
    А что - есть заземлённые вибраторы? Вот это новость!
  11. #296
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Когда-то, помнится, на УКВ середину вибратора садили на бум.
    По поводу центральной жилы кабеля, неправильно выразился. Работа не бесполезная. Разрыв или ее заземление спасают входные цепи приемника.
    Я применял коммутатор с тем и другим методом. Входные цепи ни разу пока не сгорали. Но вот наводка на оплетку фидера уже дважды выводила из строя СОМ карточку, и сгорали оптроны в развязке.
  12. #297
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Ну, к примеру, сама Унжа на опорных изоляторах, плюс изоляторы на растяжках. Некоторые даже используют саму Унжу как вертикал на НЧ диапазонах, при таком раскладе, а то, что на ней, как емкостную нагрузку для его укорочения.
    Странно. Если бум металлический, неужели специально изолируете? Обычно в этом смысла нет.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 11.08.2021 в 11:40.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  13. #298
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    ... Так вот и хорошо, что есть конструкции мачт на изоляторах. Вероятность попадания в них молний уже меньше.
    А цитата не моя. Я имел в виду, что антенны, по каким-либо причинам связанные с землей являются самой близкой "земляной" точкой приближенной к тучам, а значит и существует повышенная вероятность разряда молнии именно на них.
  14. #299
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,832
    520
    985
    [QUOTE=R7LC;1822956]
    КАК ГРОЗОЗАЩИТА .
  15. #300
    11.01.2006
    7,544
    1857
    751
    Что, в ТВ антеннах типа Яги так сделано?
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
