Страница 9 из 47 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #121
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    [QUOTE=UD4FD;1418956]Например можете посмотреть как у RM3DA таким тросом с разбивкой изоляторами растянута моя мачта, мачту монтировал Рома RV3MA - остался доволен. Трос зажимается стандартными жимками по 3шт на петлю, натягивался и разматывался с помощью моих же барабанов LB200.
    Я не спорю что трос очень жесткий - в этом есть свои плюсы и минусы. Троса с таким типом повивки в отличии от более мягких тросов практически не вытягиваютя совсем! В нем отсутствует тряпочный сердечник в середи - в место него проволка - то есть негде скапливаться влаге.[/QU
    Тут с вами не согласен. Как раз наоборот.Тряпочка внутри пропитанная маслом, солидолом не дает скапливаться воде. На просторах нета ребята рекомендовали именно б.у. тросы. У меня такая стоит с 90 х и нигде нет ржавчины.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    трос очень жесткий
    Хорошо бы об этом было упомянуть в первом сообщении
  3. #123
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    У меня мачта растянута старыми совдеповскими тросами с тряпкой внутри. От старости они стали темно серыми, но признаков ржавчины нет. Горячее цинкование!!!!!
    Китаезные тросики выполнены с гальваническим цинкованием и уже через год покрываются ржавчиной( морской климат). Ищите правильные тросики....
  4. #124
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Спасибо за ценный совет!
    Он был бы еще более ценным, если бы Вы написали где искать (адреса, телефоны, сайты и т.п.) и что конкретно искать (тип, марка, название и т.п.)
  5. #125
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Искать нужно не тросы, а Пушсало_ , варю уже смонтированные звенья с орешками в пушсале и никаких проблем. Теперь практически ни один канатный зажим для улицы ни одна гайка не минует этого "ведьминого зелья".
  6. #126
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Так и не смог ничего найти. Ссылкой не будете любезны поделиться?
  7. #127
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    ООО "Профметиз", г. Орел
    (4862) 48-77-90, 30-10-15,
    30-70-18 ф, 8-910-301-79-83
    487790@mail.ru
    ICQ 623749731
    Метизы оптом: проволока, сетка, канаты, электроды, крепеж
    ВКонтакте: http://vk.com/profmetiz
  8. #128
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Юрий, как это делать практически?
    Мультиварка Редмонд?
    Тазик оцинкованный?
    Ведро? Ванна?
    На костре?
    Кипятильником?
  9. #129
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    видно не очень четко - но это именно этот трос
  10. #130
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Этим просом на RM4F растянут верхний ярус стэка 4по5эл на 20м - мачта высотой почти 60м.
    Китайскую "бельевую веревку" которую продают под видом троса - себе не ставим!
    Ну если у вас не получилось вязать оттяжки из этого троса ГОСТ-3064 - то трос то тут при чем???
ID:	200952   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #131
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Уайт спирт, Пуш-сало, чуть мовиля туда выдавить. (вместо Уайт спирта - можно бензин).
    Все это в старый тазик, замешивается и оттяжки там "забываются" на неделю, пока весь Уайт спирт не испариться.
    Кстати, напомнили, завтра пойду кину оттяжки от полученной Р-405 мачты. Купил за 10 тыс с такелажем новую. Не удержался....
    Хорошая удобная мачта под разные эксперименты с легкими антеннами.
    Заодно продавец прислал 3,2 мм тросика от таких же оттяжек. У меня все таким тросиком растянуто - для легких мачт и GP - самое то.
  12. #132
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На некоторых фото и инструкциях по использованию тросовых U образных зажимах видел правильное и ошибочное крепление этих зажимов относительно входящего в отверстие изолятора троса и выходящего.
    Сам использую медную трубку для троса, но хотелось бы для себя окончательно уяснить - есть ли официальные требования для установок "жимок" или нет.
  13. #133
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    По официальным требованиям-я где-то читал про расстояние между жимками,оно как-то зависит от диаметра троса.Прочитал-и забыл,как говорится.
    По работе и швецом и жнецом в родном цехе я 9 лет имею дело с различными грузоподъёмными пауками.Сколько я их переделал-много,в общем...И заделываю их по всякому-как на картинке.Конечно эти переделки- нарушение всех мыслимых правил ТБ но рабочие ушатывают фирменные магазинные(с заделкой плетением) настолько легко и быстро что приходится их переделывать-и креплю U-болты как придётся-и так и сяк.Сами тросы рвутся,распушаются но заделка U- болтами(жимки) никогда не подводит.Качество их,конечно,порой гадкое-самое частое-это рвётся резьба.Но если затянул-то уже намертво.
    Диаметры троса с которыми я работаю-12 и 14 мм.
    Ну и заодно по тросам-пробовали как-то на болгарские тельферы ставить китайский блестящий трос-рвётся быстро и сразу весь И варили в масле-без толку,лопается как гнилые нитки..Привозят откуда-то из Смоленска чёрный,страшный и измазанный,по виду или советский или российский-но работает месяцами(в среднем полгода) и рвётся сначала несколько жил-то есть это гораздо безопаснее чем если б лопнул сразу.То есть надёжнее нашего нет.
  14. #134
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Да не то чтобы у меня не получилось Просто не хочу
    Трос тут вообще не при чем
    Возьмите на RM4F 300 метров у меня
  15. #135
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Из книги М, А, Слуцкер "Монтаж оборудования радиосвязи и антеннофидерный устройств". Москва, изд. Радио и связь 1987 г.
Название:	стр 134-135.jpg
    Расстояние между U образными зажимами не менее 6 диаметров троса, а на конце обязательно оставлять часть троса.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.12.2017 в 09:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
