Страница 16 из 47 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #226
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    С резьбой не менее М8.
  2. #227
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    А какие талрепы надо применять для троса 6мм и мачты 12-14 метров?
    Мачта 14 метров бывает разная, точнее, то что на ней стоит. Если это трайбендер, то М8 талрепы. Если
    это на многоэтажке 3 эл на 40 м, то трос от 6 мм + талрепы 10 мм качественные и 12 мм из крепежного магазина.
    После установки антенны все талрепы обойти обходом из троса на случай шаловливых рук или поломки.
    (можно хорошую цепь использовать для обхода талрепов).
  3. #228
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,128
    915
    1759
    Спасибо, Иван.
    Три эл. на 20-ку мачта п-10 12 метров.
    Про цепочку не подумал про страховку.
    Вот только как качественные талрепы определить?
  4. #229
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конструкция мачты тоже не последнее дело, труба или ферма.
    Как известно сталь бывает разная, из чего сделаны те что в магазинах "Метизы" не известно.
    Лучше поискать у военных связистов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2018 в 18:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #230
    03.02.2006
    20,678
    10181
    5461
    Тут задавался вопрос, но ответа так и не последовало: на каком расстоянии нужно изоляторами разбивать оттяжки для GP 28-14 Мгц. Где то читал что оптимально 0.15 длины от самого высокочастотного диапазона, т.е. 1,5 метра. Ноормально?
  6. #231
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,516
    2149
    648
    Давно была тема на этом форуме такая про оптимальную длину между изоляторами. Высчитывали исходя из правила "исключить резонас на полуволнах и четвертьволнах". Для себя уяснил и разбиваю так (в метрах) : 0,4 - 1,2 - 2,4 - 4,7 - 8,0 - 8,0 - ....
  7. #232
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Правильные талрепы от военных, резьба М14, ход при стягивании около 50 см.
  8. #233
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    243
    796
    742
    А пробовал ли кто-нибудь использовать вместо троса или оттяжек композитную арматуру?
    Зашел недавно к соседу, у него два года уже как струна натянуты две подобных арматуры диаметром 4 мм, пролет более 10 м
    для сушки белья. Закреплены сначала зажимами к стальному тросу 4-мм, затем трос в коушах за болты. По его словам - не тянется, не портится.
    По стоимости - довольно бюджетно. 50 метров 4-мм стоит 260 руб.
  9. #234
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    И теория понятна и в текстах периодически встречаются эти цифры, но все же -
    какое расстояние между изоляторами лучше делать???
    Антенна КВ (20-15-10), над ней УКВ 2м. и 70 см.
    p.s. ну и способ заделки с использованием стандартных метизов
  10. #235
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Общая теория гласит, что не более чем 1/4 для самого ВЧ диапазона, т.е. 2.5м. Но заплетенные тросы в изоляторе связаны емкостью, поэтому я делаю первый сегмент 0.5м (он всегда гальванически соединен с мачтой), следующий 1м, потом 1.5м, потом 2.5 и далее по 3м. Для верхнего яруса сделал бы подряд первые 3 штуки по 0.5м. А уж если еще антенны на мачте - там почти весь трос по 1м можно разбивать.
    А вот как на Вашем фото я бы побоялся. Во-первых заделку надо бы увеличить раза в три, а во-вторых, не забывайте, что гильзы алюминиевые. Даже электропроводка требует регламентной протяжки, а уж трос да на такой короткой заделке - только сиди и вздрагивай потом. Интересно было бы видеть результаты краш-теста. С такелажными скобами такой опыт имеется.
    Прелесть именно такелажных скоб в том, что они механически продавливают трос, а с гильзами только трение и везение. НУ и красота, конечно, чоуж
  11. #236
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Согласен на 100 %
    ГОСТ 19029-73_ Заделка канатов на коуш. Конструкция и раз.pdf
    Уж если трубкой минимум 8,5 см надо крутить , а тут на какие-то защепки для белья ... ПЛОХО !!!
    Даже для легкой мачты я подхожу основательно
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...d-223-a-8.html
    пост 2
    Последний раз редактировалось RN4W; 18.09.2018 в 21:07.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  12. #237
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Об талрепах.....
    Можно самому изготовить неплохие талрепы, но для этого нужно иметь доступ к механическому участку завода........
    Из "кругляка" 30мм нарезаем боночки длинной 30мм. В половине из них нарезаем резьбу М10, а в другой половине сверлим отверствие10,5мм. Теперь берем 1метровые отрезки "кругляка" 10мм и разрезаем их на 30 и 70см. На длинном отрезке нарезаем резьбу на 50 см. Это будет длинна вашей "утяжки". Теперь берем"жидкую" валюту" и идем в "термичку"чтобы там на концах этих стержней вам сделали кольца.Есть еще варианты, но этот самый простой.Затем, на короткий стержень одеваете бонку без резьбы гайку М12. Гайку необходимо приварить к стержню!!!!!!!!!, а не к бонке.Найдите хорошего сварщика! Затем накручиваете бонку с резьбой и на конце стержня делаете каплю сварки. Она необходима для того,чтобы никто не смог раскрутить ваш талреп. Далее берем два уголка 25х25 по 50-60см и свариваем всю конструкцию.
    Надеюсь,что может кому то помог решить проблему с талрепами. Доверьте работу хорошему сварщику!!!!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось RZ7K; 18.09.2018 в 23:15.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  13. #238
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Дешевая и "правильная" заделка изоляторов. Только вместо U-образного зажима на конце вплетки, Ваш алюминиевый. Дешево, быстро и надежно.
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1075
    Вообще эту статью надо прочитать всем.
    Спасибо Игорю RW9JD за то что хватило терпения ее написать.
  14. #239
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Они тоже продавливают
    И вообще-то это тоже относится к стандартным способам, описанным в книжках (правда что за книжка точно не знаю, но вот картинка из нее)
    Изображения Изображения
  15. #240
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом. Часть 2.
    Это следующая статья и другая заделка.
    С тонким тросом вручную - тиски и газовый ключ.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
