Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #256
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    кончик обжат гильзой, но в этом случае он махрится и колется при не аккуратном обращении.
    Так надо просто гильзу подлиннее...
  2. #257
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Так то да, хорошо бы было, но в наших скобяных лавках только такие
  3. #258
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Спасибо Игорю RW9JD за то что хватило терпения ее написать.
    Спасибо ему огромное за вторую часть статьи Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    Изготовил приблуду и сделал заделку троса точно по его описанию.
  4. #259
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    242
    781
    741
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Что такое композитная арматура? Если это стеклопластиковая арматура, то недавно мы телескоп растянули ей. RA3TLM подарил бухту. https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1499021
    Приветствую, Николай.
    Это одно и то же. Судя по всему, применение ее в антенных делах пока идет нерешительно :-)
    Вскоре планирую растянуть для пробы пару вертикалов.
    По весне выложу результат.
  5. #260
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    вот в эти заведения не пробовали обратиться?
    В ЯГТУ Е.И. обещал узнать можно ли с этим вопросом подойти.
    Надо понимать, что не просто так вот прийти и попросить, в некоторые заведения тупо не попадешь с улицы, в других разговаривать даже не хотят.
    Нашел я одну лабораторию, где профессионально занимаются именно этим вопросом. Договорились на следующей неделе "за недорого" порвать парочку моих образцов
  6. #261
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Концы зажали между двумя пластинами из миллиметровой оцинковки, в пластинах отверстие для талрепа. Олег, RA3TLM, говорит, что возможно изготовить без навивки ребра и с добавкой окиси хрома, чтобы ультрафиолета не боялась, но это не серийный продукт, а под заказ.
    Николай (UA3TW)
  7. #262
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    В гильзу перед закруткой заложить пушсало.
  8. #263
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Т. е. смазать что бы уменьшить трение в месте заделки, на чём собственно и основан принцип заделки.
    На клубной станции был случай когда при ураганном ветре у двух оттяжек военного производства трос диаметром 5 мм вылез из опрессованных стальных гильз у изоляторов ИО-3.
    Если говорить о защите от влаги то после опрессовки лучше покрыть мовилем, стоит годами и не смывается.
  9. #264
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    to.UA9KAA.
    На ваших фото, трос пропущен через изолятор один раз.
    В оттяжках для армейских антенн, трос пропущен через изолятор два раза.
    Таким образом, он дополнительно, как бы самозатягивается на изоляторе.
  10. #265
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    гильзы на тросе
    Всем привет,
    Результаты разрыва тросов 3мм,4мм,5мм из нержавейки 7х7 А2 на разрывной машине, коуши не
    использовались. Разрывалось на кафедре сопромата в местном политехническом университете.
    Цель испытаний - проверить прочность опрессовки Al гильз для дальнейшего использования при изготовлении растяжек для GP.
    Ни одна гильза не сместилась и никаких видимых изменений на них не зафиксировано.
    Использовался ручной гидравлический пресс 8тонн.
    Сергей
    UA4SU
  11. #266
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    и что важно: обжимка типа HEX шестигранная, пусть и не в размер. Потому и выдержала.
  12. #267
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    У меня есть некоторое количество заводских оттяжек с изоляторами. Ни разу не видел чтобы два раза пропускали трос в отверстие ореха... К тому же при такой заделке нужны будут орехи с кулак для троса 3-4мм, а для 6-8мм пожалуй с голову, потому как отверстия в орехах не безграничные.
  13. #268
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нужно использовать для обжимки или ту же сталь или металл, стоящий в электрохимическом ряду правее железа. Ту же медь. Это чтоб не было разрушения материала обжимки при гальваноэффекте. Алюминий намного левее. За короткий срок ( где как ) он разрушится. И тогда ..... Бррррр.....
  14. #269
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Вы ничего не путаете?
    Алюминий с цинком и со сталью не образует гальваническую пару.
    А вот обжимать оцинкованный, да и стальной канаты медной трубкой, пожалуй не стоит. Потому что медь образует галванопару и с цинком и со сталью.
    А теперь вспомним - сколько сотен радиолюбителей именно так делают?
  15. #270
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет.
    Экзамен по " Теории Металлургических Процессов " я сдал ещё в 1979-м году. Практика была на печном пролёте одного из мет. заводов в течение нескольких лет.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
