07.10.2012, 13:44 #166
07.10.2012, 14:57 #167Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Размер 250мм*300мм*40мм
Резисторы 25watt R-49,9 ома прикручены к радиатору болтамиПоследний раз редактировалось RU9BA; 07.10.2012 в 15:04.
Стас (RU9BA)
07.10.2012, 21:49 #168Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Как видно на графике после 110 градусов мощность надо снижать.
Жто довольно низкая температура.
Нужно ставить толстую медную пластину, не менее 8-10 мм толщиной для отбора и распределения тепла.
Сверху алюминиевый радиатор(можно и всё из меди, да где его взять).
Подсчитал и получил( на память) для 1500 ватт более 4000 кв.дюймов...при этом всё в пределе.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
08.10.2012, 09:30 #169Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
пост № #165 ето нагрузка от УКВ передатчика С-135 100ват терпит достаточно долго используется у нас на частотах 64 -74Мгц
08.10.2012, 20:33 #170Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
20.10.2012, 23:32 #171Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Сегодня добрался до эквивалента с анализатором антенн.
На 28МГц 1.19
На 50 МГц 1.44
Нагрузил на 1200 ватт....греется...через 20 секунд выключил.
Сопротивление вырастает до 52 Ом.
Добавил обдув...дую теперь 4 куба в минуту.
Надеюсь до 30 секунд с таким обдувом.
Как бы измерить температуру..? чтобы видеть сколько им до предела.
По паспорту терпят 350С.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
21.10.2012, 01:32 #172.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Андрей - R0CS
21.10.2012, 07:49 #173Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
21.10.2012, 07:59 #174.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
21.10.2012, 08:23 #175Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Купил "расходный" (13 Евро) для поля (гаража, крыши ...) мультиметр с функцией измерения температуры, в комплекте датчик для высоких температур, а так встроенный работает для воздуха в помещении или на улице.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.10.2012 в 08:27.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.10.2012, 11:54 #176Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Ну на КВ верить ему можно,но вот на УКВ,назвать его показания корректными можно с большим натягом...Очень длинные выводы деталей и кабеля...На УКВ надо стремиться к минимально возможной индуктивности эквивалента,да и то, иногда приходится компенсировать её с помощью триммерка...и подключать эквивалент для юстировки необходимо через полу- волновой повторитель...Можете сами проверить:подключите Ваш эквивалент через куски кабеля случайной длины и убедитесь,что КСВ будет меняться....А на 430-этот эвивалент, вообще, не годится...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 21.10.2012 в 12:01.
73!...Сергей
21.10.2012, 12:35 #177
Для этого есть "пирометры". Они измеряют температуру на расстоянии, по инфракрасному излучению.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.10.2012, 12:50 #178Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
21.10.2012, 13:06 #179Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Павел,приделай к эквиваленту,через термопасту, биметаллический регулятор от старого утюга...А через контакт регулятора-управление РА...Как только начнёт перегреваться-РА "отвалится"...и будет тебе щастье...
...Останется отрегулировать порог срабатывания...ну это -"на глаз"...плюнул-зашипело-off!...
73!...Сергей
21.10.2012, 20:22 #180Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
По поводу приборов.....будут ли они показывать температуру с обдувом?
Думаю будут врать.
Датчики не от утюга, а можно купить за 1-2 доллара.....такие пятаки диаметров 1 см.
Нашёл дома на 50 и 60 градусов.
Надо на 100-120....наверное можно поставить внутрь резистора.
НО как его закрепить к круглой поверхности?
Я в ПА использовал, но там цеплял на радиатор....ладно будем играться дальше.
22Спасибо
