Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #361
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    У меня один комплект внешних 100-ваттных ДПФ. Поэтому как то тоже задумал хитромудрый коммутатор. Хитромудрость в том что конструкция предполагала подключение любого фильтра к одному из двух транзисторов. В качестве исполнительных реле взял РПА-12. Это вроде как ВЧ реле. Их общее количество нарисовалось 24 шт., т.е. по два на входе каждого фильтра и по два на выходе. И еще пригорошня миниатюрных реле в схеме блокировки, которые исключали бы подключение одного фильтра к двум трансиверам. В результате что то видимо не сложилось с этой блокировкой и в один прекрасный момент из входных цепей одного трансивера пошел дым... Трансивер конечно я починил, но в результате этой аварии решил отказался от такой универсальности и в случае использования двух трансиверов просто раскидать шесть диапазонов по двум рабочим местам. На одном 160, 40 и 15м, на втором 80, 20 и 10м. Антенных коммутатора у меня тоже два. Они у меня с запасом, на 8 антенн каждый и при использовании одного трансивера можно просто перекрутить все кабели на любой из них. Ну а внешние ДПФ для одного трансивера вообще не нужны.
  2. #362
    07.09.2013
    Губкин
    4,613
    1232
    353
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Переключение антенн осуществлялось вручную на байонетных разъемах СР-50
    И сейчас надо переходить на такие разьёмы с этого PL дерьма.Хуже не встречал ни чего,белые,коричневые все в одной поре.
  3. #363
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    461
    186
    120
    Я перехожу постепенно на разьемы N-типа. Вот эти то что надо. К лету переведу все примочки на N- тип.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  4. #364
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    https://www.bobscb.com/shop/product/...ch-Connectors/
    Даже СВ-сты покупают желтые. ... от фирмы изобретателя.
  5. #365
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Дело не в том от какого производителя PL. Их конструктив изначально такой что контакт по корпусу между папой и мамой осуществляется только по торцам корпуса ну и еще по резьбе как то.
    СР-50 и N-тип имеют пружинный контакт.
    У меня PL-ки только на кабелях в маломощной части, т.е. до усилителя. Просто по той причине что их во всей этой кухне достаточно много и они легко монтируются на кабель. На выходе усилителя, на антенных коммутаторах и на самих антеннах резьбовые СР-50. Байонетные СР-50 просто удобнее для быстрого перекручивания. СР-50 к тому же, в отличии от PL заявлены как герметичные. Ну по крайней мере если при их монтаже резиновую шайбу не забудешь на кабель одеть. Но конечно их монтаж посложнее, лучше всего паять зажимая кабель в тиски. Ну и цена сейчас конечно не копеечная. В прошлом веке, как у нас на рынке появилась импортная аппаратура PL-ки стоили дурных денег, а СР-50 на радиорынках стоили вменяемых денег (видимо потому что ворованные), то теперь наоборот.
  6. #366
    18.06.2004
    Курган
    4,920
    3804
    Долго лет пользую SO/PL. Вполне нормально. До полутора киловатт на КВ никаких проблем.
    Делаю под обжимку с термоусадкой с клеевым слоем, или такие, как на фото.
    Напокупаете где то гавенных разъемов, а потом ругаете весь тип.
    Обжимка до 1/2 дюйма. Есть инструмент и для 7/8.
ID:	331739   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #367
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    649
    1519
    1340
    Просто вы не умеете их готовить. У меня все коммутаторы сделаны на PL, в коммутаторах в сумме стоит 34 штуки SO239, , использую PV6 и полет уже 10 лет нормальный, ни одного разъема не поменял. Коричневые не держат мощу, правда, нельзя их применять, ну только в LP или на беверах. Второе: надо смотреть докручивается ли разъем папа на маму до конца, проверяется подергиванием туда -сюда. Очень часто мамы и папы имеют неправильную резьбу, отсюда недокручивание, т.к. шаг или диаметр резьбы сделаны халявно. Это главная беда. Приходится подбирать, выбирать , ну только в этом и есть проблема.
  8. #368
    18.06.2004
    Курган
    4,920
    3804
    Евгений, приветствую!
    есть такое. в тюнере FC-40 мне пришлось заменить маму, ибо недокручивалась. когда начал разбираться, отчего так, встретил информацию, что резьба на разъемах бывает двух типов: метрическая и дюймовая.
    не знаю на сколько это верно.
  9. #369
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,803
    4406
    3122
    Метрическая (мелкая) была на Советских разъемах и каких то из соцлагеря. Сейчас их уж нет.
  10. #370
    07.09.2013
    Губкин
    4,613
    1232
    353
    Когда все применяли СР-50, у меня уже были типа PL наши разьёмы с каких то радиолокационных станций.Правда все были под 7мм. кабель.Кстати внутреннее устройство было похоже на импортные.Готовить разьёмы я умею,но мне гансы и амеры их не присылают,то что на нашем рынке есть,тем и пользуюсь.А СР-50 у меня ведро всяких и новых.
  11. #371
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    https://www.chipdip.ru/catalog/popular/pl259
    Цены в разы завышены, но хвастливого от богатого трудно отличить.
    у меня
  12. #372
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Для затяжки/откручивания PL.
  13. #373
    07.09.2013
    Губкин
    4,613
    1232
    353
    Владимир,это вообще к чему.Пользуйтесь тем,что у вас есть.Мои запасы ещё с Советских времён продаже не подлежат.
  14. #374
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    227
    1714
    Столкнулся с такой проблемой. Выход нашёл. Прогоняю резьбы метчиком и плашкой. Гайки докручиваются до конца. Контакт нормальный.
  15. #375
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И ни то и не иное.
    Просто каждое из изделий делается разными конторами.
    И никакими плашками и прочим зубо-нарезным инструментом
    это не лечится.
    Гайка скручивается и подкладывается шайба/кольцо на хвостовик, из медной проволоки, ф1.5 мм.
    Закручиваем гайку и радуемся.
    Грешат подобным в последнее время китайские конторы.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
