Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 504
Like Tree224Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #376
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    69
    373
    145
    1444
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    никакими плашками и прочим зубо-нарезным инструментом
    это не лечится.
    Не был бы таким категоричным. Шайбу из проволоки использовал, но, были моменты, когда она не помогала. Только прогонка резьбы.
  2. #377
    26.05.2021
    Ставропольский край
    209
    17
    27
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Такой же пульт, когда клювики совмещены на одну антенну - горит красный, когда на разные - при приеме зеленый, при передаче красный.
    Управляется по РТТ.
    Вложение 223621
    А куда то делась схема этой переключалки ?
    от руки на листочке ... дважды перелистал тему , не нашёл . а помню на днях видел . может попутал темы ?
  3. #378
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Не совет, для информации: сейчас менял реле, такие попались первый раз, думаю, если не заземлять отключённую антенну, то такие реле из обсуждаемых были бы лучшее и по току и по напряжению. ограничение - цена. по аналогии. с третьим контактом тоже должны быть.
    Так, раскрыл дефектное реле из мною же и показанных. Нам, это мало сказать, не подойдёт. Подвижной контакт соединён с ярмом (между обмоткой и контактом есть связь, ВЧ наводки очень даже возможны). Жаль, а контакты хорошие в NC точно есть. Но,,,, Не купитесь на "ток, напряжение, габариты"
    Надо фото - сделаю
  4. #379
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    2,416
    794
    5460
    Плучил из Китая плату, реле и несколько деталюшек.
    разъемов не было и схемы расположения деталей НЕТ!
    что куда паять?
    монтажную схему можно попросить паказать.
    а заодно и схему электирческую.
    и как правильнее крепить раземы?
    спасибо!
  5. #380
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1154
    На плате всё подписано.
  6. #381
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    506
    206
    3
    Были платы китайские с неразведенной землей на центральный разъем. Проверьте тестером.
  7. #382
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,082
    310
    177
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    встретил информацию, что резьба на разъемах бывает двух типов: метрическая и дюймовая.
    не знаю на сколько это верно.
    Это верно. По этому прикупил вот это https://aliexpress.ru/item/329515328...248.1664127186 На коммутатор 2х6 все купленные мамы пришлось прогнать резьбу. Нужна лерка 5/8 -24
  8. #383
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,268
    7179
    1992
    Совершенно верно. На импортных разъемах такое встречается.Перерезать резьбу плашкой-большая вероятность её испортить. Мне на работе токарь подарил самодельный метчик на дюймовую резьбу. Там заморочки были с разъемами на производстве,так он метчик сделал. И теперь маленькие разъемы вкручиваются в панель без вопросов.
  9. #384
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,082
    310
    177
    Нет, На половину разъёма(мамы) он (папа) и так накручивается и лерка до половины, т.е. надо чуть подрезать витки, они к концу будут чуть тоньше.
  10. #385
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,268
    7179
    1992
    Да. Даже обсуждать это не хочу.
  11. #386
    01.03.2017
    390
    153
    55
    что куда паять?
    спасибо!
    Это китайцы копировали схему переключателя S550 у него на сайте документация есть правда на 10,
    разберётесь
    Antenna switch 1x10 for HF
  12. #387
    07.01.2012
    737
    409
    366
    это не лечится.
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Прогоняю резьбы метчиком и плашкой
    Нужна лерка 5/8 -24
  13. #388
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    69
    373
    145
    1444
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    Нужна лерка 5/8 -24
    У меня все с метрической - ф16, шаг -1.0 .
  14. #389
    07.01.2012
    737
    409
    366
    вот вы цитируете!
  15. #390
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,082
    310
    177
    реле
    Реле хорошие!
    вот вы цитируете!
    Кого цитирую?
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
