Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 827
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #511
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,985
    5480
    7315
    Цитата Сообщение от UI4F Посмотреть сообщение
    Balun 1:1 в фидерном тракте Balun 1:1
    Большое спасибо, с удовольствием ознакомился со статьёй.
  2. #512
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,926
    5415
    2678
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Запорный дроссель и балун - это одно и тоже самое.
    Ну-у-у, Андрей, я бы так не сказал.
    Ведь название BALUN появилось из слияния частей двух слов, Напишу по-русски: Балансный (симметричный) \ Не балансный (не симметричный). Задача, балуна, в нашем случае, "подружить" симметричную нагрузку с несимметричным выходом передатчика. А у "запорного дросселя" задача иная - не пропустить, за счет собственной индукции, затекание тока от антенны к выходу передатчика. Т.е исключить "антенный эффект" фидера. Или не так?
  3. #513
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    246
    123
    35
    https://www.youtube.com/watch?v=9NwAgHd2rAo&t=167s
    смотреть с 3минуты 28с
  4. #514
    17.12.2005
    79
    406
    59
    5
    Задача "балуна" та же самая, что и у запорного дросселя или разделительного трансформатора: отсечь внешнюю поверхность коаксиального кабеля от непосредственного участия в антенне, искажении диаграммы направленности и в приёмном тракте собирании помех.
    Ну и кстати, показанный коллегой ШПТЛ с намоткой "косичкой", который он пытался использовать в качестве "балуна", в принципе не может обеспечить желаемые параметры -- Широко Полосный Трансформатор на Линиях требует именно линии без неоднородностей и определённого волнового сопротивления.
  5. #515
    30.11.2012
    2,594
    1837
    1980
    Абсолютно верно. А теперь зададим себе вопрос, каким образом балун это делает.
    Задача точно такая же как у балуна. Чтобы убедиться в этом зададим себе вопрос, каким образом запорный дроссель это делает.
    Не только за счёт индукции, но и за счёт ёмкости. Другими словами за счёт сопротивления. Как активного, так и реактивного.
  6. #516
    15.04.2024
    Ижевск
    140
    25
    14
    Понятно, балун в три провода - конструкция неудачная.
    А практическую конструкцию балуна 1:1 реально работающую, где можно посмотреть?
    Для трех диполей на 10-15-40м (40м укороченный, потому что все на балконе) сделал вот
    такую приблуду:
    как-то с трансивером согласовались, может с балуном не стоит и заморачиваться.
  7. #517
    30.11.2012
    2,594
    1837
    1980
    Как раз на Вашей фотографии эта конструкция изображена. Единственное, что, конечно, необходимо измерить импеданс по оплётке и убедиться, что он минимум в 5 раз больше входного сопротивления антенны. Но, конечно, чем больше - тем лучше. Если параметры неудовлетворительные, то можно попробовать его настроить:
    - диаметр катушки из кабеля
    - количество витков
    - количество ферритов
    - расположение витков
  8. #518
    15.04.2024
    Ижевск
    140
    25
    14
    Андрей, спасибо за совет,а имеется ввиду всего антенного кабеля или только вот этого устройства?
    И как его измерить?
  9. #519
    08.10.2016
    74
    3,450
    2282
    4514
    Я просто не понимаю, зачем Вам в Inverted V нужен voltage balun?
    Наверное, что бы внести дополнительные потери (примите как шутку).
    Кольцо тоже типа такое феррит 1500...2000НН.
    тут мне сдаётся что низкочастотный феррит не справляется с возложенной на него задачей (что 600, что 1500 все одно много) . а связь между обмотками емкостная и частично индуктивная малой долей. Но если бы у меня появилась необходимость в алуне, я бы остановился на варианте: кольцо 600 и обмотки 8-10 витков. Не может ли случиться у вас. что при измерении допущена ошибка? Чередование обмоток, например.
    у них оба, реактивные сопротивления.
  10. #520
    15.04.2024
    Ижевск
    140
    25
    14
    Не должно. я делал такой:
    и такой:
    результат измерений одинаковый, кривая "задирается" вверх.
  11. #521
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    177
    78
    157
  12. #522
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,525
    1198
    192
    Вообще-то, балун по напряжению мотается пятью проводами. В сети полным полно информации на тему балунов токовых и по напряжению и вариантов применения-изготовления. Практически, балун по напряжению лучше взять готовый, Diamond BU-50. А токовый мотаю сам, типа так:
  13. #523
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,503
    435
    966
    и такой:
    во втором случае какой феррит использовали?
  14. #524
    15.04.2024
    Ижевск
    140
    25
    14
    тот же
  15. #525
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,198
    5584
    233
    А зачем два разъема?
    Не так давно делал подобный из кабеля на кольце для штыря. Т.е. это по сути запорный дроссель, не bal-un, а un-un. Со стороны антенны из коробочки просто два провода. Один из них длинный (штырь на удочке), а к оплетке коротенький к радиалам. Штырь от 14Мгц и выше. Кабель для намотки РК50-2-22, фторопластовый. Получилось 5+5 витков. Кольцо 45мм с проницаемостью 2000.
    Перед этим такой как в сообщении #520 трехпроводный. Провод эмалированный обмоточный 0.8мм, обмотки скручены. Сколько витков точно не помню, примерно 5-8. Он висит в точке питания W3DZZ на 30-40-80м. Кольцо такое же.
    P.S. На диполе вообще без разъемов. Кольцо закрепил на пластине из поликарбоната. Кабель закрепил на ней же и сразу припаял к трансформатору. С другой стороны два куска монтажного провода. Места пайки и весь трансформатор залил расплавленным полиэтиленом и все это поместил в пол-литровую пластиковую бутылку с отрезанным днищем. Прошелся по бутылке феном, она термоусадилась, но на днище получился дренаж. И вода если что стечет но и снег ветром не задует.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
