04.06.2015, 19:19 #91High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Последний раз редактировалось RW4HJD; 04.06.2015 в 19:29.
С уважением, Николай.
04.06.2015, 20:01 #92Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Посмотрите в справочнике, как зависит затухание от частоты.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.06.2015, 20:01 #93
04.06.2015, 20:22 #94
04.06.2015, 20:52 #95
04.06.2015, 21:01 #96Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
04.06.2015, 21:33 #97
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.06.2015 в 21:39.
04.06.2015, 23:10 #98Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,722
- 5815
- 261
Без разницы, проходной измеритель (если не сильно китайский) при активной 50-омной нагрузке показывает мощность вполне точно. Надо сделать два измерения. При одном измеритель поставить около выхода передатчика, при втором между кабелем и нагрузкой. Сейчас у меня нет нормального измерителя проходной мощности, поэтому я измеряю вольтметром через тройник. Только конечно в этом случае измерения производятся именно на нагрузке. Либо после кабеля либо без него вообще.
73! Василий.
04.06.2015, 23:17 #99
04.06.2015, 23:41 #100
RN6L, Василий, всё же ответьте на мой вопрос,
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1132489
как и чем Вы реализовали бы свой совет
А мощность в нагрузке необязательно измерять,
нагрузки вообще может не быть при измерении затухания.
Это сказано в методике измерения КСВ метром и Николай так и делал.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.06.2015 в 00:01.
05.06.2015, 07:38 #101Big Gun
- 22.01.2003
- 13,722
- 5815
- 261
Так я же ответил..., повторяю вольтметром на 50-омном резисторе. И без союза "бы". Просто измеряю мощность на нагрузке подав ее напрямую и через измеряемый кабель. Разница мощностей и есть потери в кабеле. Что тут непонятного и зачем изобретать велосипед?
Ну очень я сильно сомневаюсь в правдивости таких результатов измерений. Я даже предположить не могу на чем (на каких математических формулах) может быть основана такая методика измерения...73! Василий.
05.06.2015, 08:11 #102
05.06.2015, 08:14 #103Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.06.2015 в 08:35.
73! Александр.
05.06.2015, 08:29 #104Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.06.2015, 08:48 #105Big Gun
- 22.01.2003
- 13,722
- 5815
- 261
Да нет тут косяка... Это я запутался в MFJ-ских цифрах, 259 и 262... Хотя для повышения точности измерения лучше мощность измерять одним прибором. Если это измеритель проходной мощности, то при одном измерении его включить перед кабелем, а при втором перед нагрузкой. Разница - есть затухание в кабеле. А если ВЧ-вольтметром, то измерять на нагрузке с кабелем и без кабеля. У Вас есть и проходной измеритель и ВЧ-вольтметр, попробуйте измерить и тем и другим способом, а результаты, если они будут различны, усреднить.
73! Василий.
122Спасибо
