20.05.2009, 15:06 #76Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Добрый день.
...я так полагаю что СУ каждый видит по своему:
- СУ прямо на клеммах антенны (фактически оно становится частью антенны)
- СУ разделенное с антенной кабелем (фидером)
...рассматривать два случая надо отдельно
20.05.2009, 15:12 #77Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Ну а зачем, тогда пример распределения приводить? Ведь, там чисто СУ работает. В виде рамки. И настроечной емкости в ней.
Добавлено через 4 минуты
Сначала определитесь с параметрами, характеризующими работу антенны. А уж потом, по полочкам, обсуждайте. А то все в кучу и вперед - мы самые умные. Остальные все глупее нас.
Последний раз редактировалось RZ3DK; 20.05.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DK - Валентин.
20.05.2009, 15:16 #78Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.05.2009, 15:20 #79Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
20.05.2009, 15:21 #80
Мы говорили о знаке реактивности при измерении неизвестного импеданса. Вы утверждали, что знак можно определить изменением частоты. Некрасиво получается.
Я же Вас ткнул носом в реальный график. Сами можете посмотреть множество антенн в ММАНЕ.
Уж если Вы при таких аргументах упрямитесь, то действительно разговаривать с Вами бесполезно.
20.05.2009, 15:25 #81Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Цитата моя.
Только, либо читать не умеете, либо думать. Либо поорать охота.
Или для вас нужно было написать от нуля?"...если при увеличении частоты величина реактивности увеличивается от минимума, то реактивность носит индуктивный характер. Если же наоборот, уменьшается, реактивность носит емкостной характер...."
Извиняюсь, на вас не расчитывал. Токмо - на радиолюбителей.
P.S. Предлагаю ветку переименовать во Флуд на тему настройки антенны. Будет вернее и не обманем людей, сюда приходящих.Последний раз редактировалось RZ3DK; 20.05.2009 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DK - Валентин.
20.05.2009, 15:37 #82
20.05.2009, 15:40 #83Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Все, у меня уже то же живот болит. Как у Алекса
RZ3DK - Валентин.
20.05.2009, 15:52 #84Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.05.2009, 17:56 #85High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
ES1BA, очень благодарен Вам за ваш пост 54, а то я уже начал сомневаться ,знают ли радиолюбители различие между последовательным и паралельным колебательным контуром!
Последний раз редактировалось UR5QOP; 20.05.2009 в 17:59.
595. Виктор (UR5QOP)
20.05.2009, 18:20 #86Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RZ3DK
С такой лексикой и настроением не похоже, что Вы пришли, чтобы досконально разобраться в теме, объяснить коллегам их ошибки и признать свои. Никто от ошибок не застрахован и изображать антенного гуру действительно смешно.Ну, блин, достали.
Одни умные выкладки. Для нас, валенков
Глаза-то, разуем
Ну а чё, тогда, орать что:
Представляю как болит живот от хохота у читающих все это.
Теперь по вашему посту N65.
Есть такая формула, связывающая полосу пропускания, резонансную частоту контура и его добротность. Только правомерно ли её применение в данном случае? В чём разница между контуром на сосредоточенных элементах и антенной – открытым контуром с распределёнными параметрами?
Ответ – в сопротивлении потерь.
В реальном контуре сопротивление потерь составляет доли или единицы Ом. (Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Стр.5)
В антенне это десятки, а бывает и сотни Ом. В данном случае сопротивление излучения при определении добротности также относится к потерям.
Предположим, что имеем контур на сосредоточенных элементах и антенну с теми же значениями L и C. «Закачаем» в них одинаковое количество энергии. Где колебания тока прекратятся раньше? Конечно, в антенне, так как величина потер в ней примерно в 100 раз больше, чем в контуре. А у Вас добротность антенны = 134 - это добротность нормального контура. Разрешите не согласиться. И вот почему.
При выводе формулы полосы пропускания изменением активного сопротивления потерь просто пренебрегают, так как реактивное сопротивление контура гораздо больше активного. Всё это прекрасно описано у Амалицкого М.В. «Основы радиотехники» 1959,изд 3-е перераб. Цитирую:
«Отметим, что активное сопротивление контура изменяется при изменении частоты. При расчёте же резонансных кривых его считают неизменным и равным значению r при резонансной частоте. Это практически допустимо потому, что для частот, заметно отличающихся от резонансной, реактивное сопротивление контура много больше активного, благодаря чему изменением активного сопротивления можно пренебречь, для частот же, близких к резонансной, изменение активного сопротивления настолько мало, что его можно не учитывать».
Об изменении активного сопротивления при изменении частоты здесь, кажется, упоминал «умник» AMW. Так в праве ли мы применять данную формулу при соизмеримости сопротивления потерь и реактивного сопротивления?
Я сомневаюсь. В контуре отношение реактивного сопротивления к сопротивлению потерь это 100 и больше. В антенне – дай бог до 10 добраться.
Так как добротность обратно пропорциональна сопротивлению потерь, предполагая потери в контуре близкими к 1 Ому, величину, полученную по этой формуле, нужно разделить на активную часть входного импеданса в пучности тока. Т.е привести к масштабу потерь в антенне.
Что касается методики настройки одноэлементной антенны то, она здесь излагалась. Не лень повторить -
Моделируется размещение антенны в конкретных условиях радиолюбителя. Исследуется изменение ДН от изменения длины антенны. Выбирается необходимая ДН. Считывается импеданс. Выбирается способ согласования. Всё.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.05.2009, 19:16 #87Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Дорогие мои, вы мне уже прилично надоели. И с вами не найдешь истины. Только уйдешь далеко в дебри из которых уже без проводника, действительно, не выберешься.
Я вам не навязывал свое мнение. Я рассказывал радиолюбителям про настройку. И сделал достаточно корректное сравнение. Так им (строителям, шахтерам и т.д.) легче понимать процессы происходящие в открытом резонансном колебательном контуре - антенне.
Вы же подошли, начали выискивать мелкие неточности, специально акцентировать на них всеобщее внимание, иными словами провоцировать на обычно сопровождающий вас ОБОИХ флуд. Это не голословно. Посмотрите в профиле свои сообщения. Сплошная провокационная болтовня. ВЕЗДЕ, во всех ветках, во всех форумах вас ОБОИХ сопровождает троллинг.
Мне есть что реально ПОКАЗАТЬ. Вам - нечего. Только болтовня.
Господа, нахватавшиеся теоретических вершков!
Интересно, на сколько же еще страниц вы растянете обман посетителей ветки.
Прощевайте!!. Настраивайте свои антенны на бумаге.RZ3DK - Валентин.
20.05.2009, 19:52 #88
Привет всем!
С интересом читал всё, возникли некоторые вопросы. Валентин упоминал метод измерения добротности по полосе КСВ. Я в литературе нашёл описание метода измерения добротности
по полосе КСВ=2,6 - контур, слабо связанный через катушку связи настраевается на нужную частоту резонанса, а подбором положения катушки связи добиваются согласования на входное сопротивление измерительного прибора(антенного анализатора).Вопрос- почему именно по полосе КСВ=2,6?
И ещё пара картинок измерений реальной антенны анализатором:
20.05.2009, 20:10 #89
Ваши слова "...если при увеличении частоты величина реактивности увеличивается от минимума..." это не мелкая неточность, это бред сивой кобылы. Особо комично, что Вы это всё с такой важностью излагаете... Учитесь признавать свои ошибки, их у Вас слишком много.
Ещё раз подтвердили, что реактивная составляющая может уменьшаться при увеличении частоты. Интересно, что у Вас за анализатор?
20.05.2009, 20:29 #90Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
