Page 17 of 30 FirstFirst ... 710111213141516171819202122232427 ... LastLast
Results 241 to 255 of 442
Like Tree10Спасибо
Thread: Заземление в квартире
  1. #241
    Join Date
    08.08.2006
    Location
    Никополь
    Age
    Posts
    1,021
    237
    98
    Quote Originally Posted by DUNGAN View Post
    как выравнивается потенциал между радиостанцией,мойкой и газовой плитой
    Газовая плита в этом отношении "висит в воздухе". Во первых газовые трубы для защиты от коррозии под землей гидроизолированы. Соответственно и полноценного электрического контакта с землей как правило не имеют. Во вторых, на газовых магистралях, опять же для защиты от коррозии, используется катодная защита.
    Мойки и металические ванны раньше соединялись проволокой со стояком холодной воды. Минуя внутриквартирную разводку с резьбами и муфтами, где для исключения протечки используется подмотка, а значит возможно отсутствие надежного электрического контакта. Сейчас на это обычно "забивают". Да и если стояк выполнен из синтетики то и землить то некуда. Да и смысла нет.
    В канализационных чугунных трубах стыки зачеканиваются пенькой или льном, так называемой "каболкой". А кое где раньше еще и заливались расплавленной серой. Электрического контакта конечно же нет. Поэтому заземляться на эти трубы бессмысленно и небезопасно. Ну и опять же сейчас и здесь пластик "рулит".
    А вообще заземление ванны и мойки делалось не для защиты от поражения злектротоком, а для защиты труб от блуждающих токов. Так как они вызывают ускоренную коррозию.
    Выравнивание потенциалов осуществляется как правило на вводе в здание трубопроводов, путем их соединения между собой и контуром заземления дома. Исключая газопроводные трубы. Сюда же должно подходить и защитное заземление и рабочий ноль. То есть должно осущесвляться повторное заземление нулевого провода. Так же к контуру подсоединяется и арматура дома.
    О случаях, когда эти требования не выполняются можно книги писать.
  2. #242
    Join Date
    18.05.2012
    Age
    40
    Posts
    32
    5
    Поделитесь пожалуйста что вы узнали.Как заземлять?
    Увы, уважаемый коллега,но пока я читатель,(в том числе и форума) и поделиться
    нечем,надеюсь позднее быть в теме.А пока респект всем,кто на форуме обсуждает проблему заземления..73!
  3. #243
    Join Date
    17.05.2012
    Age
    77
    Posts
    824
    90
    918
    Quote Originally Posted by АРТУР ШАРК View Post
    Ну... я тоже читатель,вот поделился как у меня выполнено заземление,и на каком основании.
    Вы писали в 238 посте как у вас выполнено.Не забудьте,защитного заземления у вас нет!73!
  4. #244
    Very High Power DF9FXK's Avatar
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    любопытно было узнать,кто и как заземляет свою аппаратуру в многоэтажке..73!
    По поводу заземления в многоэтажных домах. Нужно просто понять один раз и навсегда, перед строительством дома был разработан и просчитан его проект. Проект специально выполненый или типовой проект дома "привязаный" к существующим сетям.. это без разницы. Проект состоит из нескольких частей архитектурно-строительнаой и т.д. Нам интересен раздел проекта "Электроснабжение" и в часности его подраздел: "Грозозащита и заземление". Как радиолюбителям нам интересен именно этот подраздел. Т.е. именно этот раздел объясняет многое.. А именно заземление в многоэтажном жилом доме объединяют с грозозащитой.. Т.е. элементы грозозащиты принимают "удары молнии" и отводят избыточное напряжение на землю. элементы грозощиты не обязательно сильно выступают над крышей дома это может быть и специальная металлическая сетка, сваренная с металлическим ограждением крыши.. и т.д.
    В любом случае отвод избыточного грозового перенапряжения от этих элементов должен проходить по кратчайшему расстоянию с наружной стороны здания..
    Это нужно помнить всегда.. Если установить на крыше такого дома антенную мачту, мы тем самым нарушаем работу всей грозозащиты дома. Вернее сказать мы создаём свою собственную систему грозозащиты в виде мачты-молниеприёмника.. и т.д. Дальше проще, от антенны идёт экранированный кабель который так или иначе затаскивает в вашу квартиру статическое напряжение которое наводится в атенне во время грозы или снегопада.. Чтобы этого не происходило нужно ставить грозоразрядники или вообще отсоединять кабели от аппаратуры и заземлять их отдельно.. От статики мы спасены, но если будет прямое попадание молнии в антенну , сгорят и кабели и аппаратура.. Если при этом корпус трансивера будет заземлён на водопроводные трубы или батарею отопления. Вольно или невольно мы направим напряжение от разряда молнии на ГРЩ и внутреннюю проводку своей квартиры и дома в целом.. Отсюда ответ заземлять аппаратуру имея "антенну-молниеприёмник" Бесмысленно будет ещё хуже! Выход один ставим антенну значит и делаем отдельное заземление для неё и по другому никак..
  5. #245
    Join Date
    17.05.2012
    Age
    77
    Posts
    824
    90
    918
    Quote Originally Posted by UR5CBZ View Post
    Газовая плита и мойка,не есть электроустановки,потому не заземляются.
    Про электро установку речь не шла,есть металические части инженерных сетей многоквартирного дома и любительская радиостанция которую надо по Регламенту заземлять и подключать к антенне.Из вышего сообщения напрашивается вопрос,Любительская радиостанция это? что согласно упомянутого здесь ПУЭ.Любительский "шек" это что,электроустановка,электропомещени е или Апарат?И еще,какой класс защиты по ТБ имеет, скажем радиостанция FT840?
  6. #246
    Join Date
    18.05.2012
    Age
    40
    Posts
    32
    5
    Ах, вот Вы о чём! Все просто, Анатолий. Применяю антенный тюнер фирмы MFJ,в котором имеется,как опция функция "искусственая земля". Защитного заземления нет. 73!
    Quote Originally Posted by DF9FXK View Post
    По поводу заземления в многоэтажных домах...
    Ознакомился,спасибо,за ответ. 73!
  7. #247
    Big Gun RX4CD's Avatar
    Join Date
    02.01.2009
    Location
    SA-43
    Age
    Posts
    11,111
    5505
    2769
    Ну так ка же заземляются на МКС?
  8. #248
    Low Power
    Join Date
    22.03.2012
    Posts
    20
    Я сделал себе уже искусственную землю)
    Но хочу на антенный коммутатор поставить заземление для статики. Как я понимаю, брать такое заземление с устройства разности потенциалов противопоказано. А на "искусственную землю" оно не вешается?
    Но я могу завести землю с контура крыши, подойдет ли эта земля для антенного коммутатора? Где то читал, что люди не советуют подключаться, так как во время грозы к себе можно завести таким способом молнию. Но я честно говоря не понимаю, как это, ведь разряд идет по кротчайшему пути ....тоесть с контура крыши в землю, по кротчайшему проводнику.
  9. #249
    Покинул форум
    Join Date
    07.12.2008
    Location
    UA
    Age
    74
    Posts
    6,271
    2649
    1255
    Quote Originally Posted by RX4CD View Post
    Где Земля а где МКС.
  10. #250
    QRP EW4AL's Avatar
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Лида, Гродненская обл., Беларусь
    Age
    Posts
    49
    5
    25
    В землю цветочного горшочка.....
  11. #251
    Big Gun
    Join Date
    05.06.2002
    Age
    74
    Posts
    6,072
    1378
    332
    Quote Originally Posted by UR7EY View Post
    Заземление чугунной ванны и стальной мойки никак не спасёт от блуждающих токов - усилителей коррозии труб.
    Да и зачем заземлять блуждающие токи на конце (у потребителя) когда есть более удобные, надёжные и безопасные места водопроводной разводки жилого дома?
    Заземление на контур здания ванных и моек осуществлялось согласно требованиям СНиП с целью обеспечить безопасность жильцов при пробое электрической изоляции нагревательных приборов (ТЭН, кипятильник, электротитан т.д.) контактирующих с водой при нагреве.
  12. #252
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    Quote Originally Posted by UR5FKG View Post
    Такое заземление не подойдёт. Вы правы разряд ищет кратчайшее расстояние.. однако это огромные напряжения и токи в течении короткого времени. Они опасны и сами по себе и ещё наводят киловольты импульсного вторичного напряжения во всех близлежащих проводниках и металлических предметах. Посудите сами что значит ваш трансивер для таких напряжений.. "Обыкновенный кусок" проводящего железа. Разряд пройдёт по заземлённому девайсу и по пути сплавит всё что окажется на кратчайшем расстоянии.. Да и в отсутствии грозы на таком "заземлении" собираются все помехи от компьютеров, телевизоров и другой бытовой техники.. Мне сейчас по работе приходится заниматься удалением помех от РС техники.. Замеры делаем по 4 направлениям.. антеннами в вертикальной и горизонтальной поляризации, и кроме того замеры в заземляющем проводнике и нулевом проводе.. Можете мне поверить на слово или проверить сами.. уровень помех в заземляющем проводнике и нулевом проводе ничуть не меньше чем замеренный антеннами анализатора спектра... Другими словами овчинка выделки не стоит..
  13. #253
    Big Gun
    Join Date
    05.06.2002
    Age
    74
    Posts
    6,072
    1378
    332
    Подтверждаю это заключение.
  14. #254
  15. #255
    Join Date
    24.11.2003
    Location
    Таллин
    Age
    Posts
    2,945
    726
    239
    Во-первых: шутки с газом опасны для жизни... и не только вашей.
    И во-вторых: на вводе газовой трубы в дом установлены ИЗОЛИРУЮЩИЕ фланцы.
Similar Threads
  1. ВЧ заземление
    By RK9UUU in forum Антенномания
    Last Post: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    By VK5MAV in forum Линии питания и механика
    Last Post: 14.08.2013, 13:00
  3. Replies: 8
    Last Post: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    By RM4Y in forum Общие вопросы
    Last Post: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    By 007 SSB in forum Общие вопросы
    Last Post: 02.10.2006, 15:14
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
