24.05.2012, 13:32 #256QRP
- 30.04.2010
- 41
- 26
- 31
- 12
В многоэтажном доме антенны и антенный коммутатор надо заземлять ТОЛЬКО на землю защитного контура крыши. Естественно, он должен быть в нормальном состоянии, в чем вы должны убедиться. Если вы боитесь молнии то отключайте трансивер от антенного коммутатора физически, вот и все. Распространенные советы по заземлению своих антенн с коммутаторами на ванны, на газ, на хвс и гвс, на отопление - полная чушь и очень опасная к тому же. Почему? Да потому что в проектах домов заложено специально чтобы грозозащитное заземление с остальными(защитным в розетке и с хвс) НЕ КОНТАКТИРОВАЛО! Или контактировало только внизу, в точке уравнивания, либо уже в земле. Причина проста - никому не нужны свареные люди в ванных и на кухнях, а также никому не нужны горы попаленой техники. Что запросто может произойти, если вы соедините через свой антенный кабель антенну на крыше и землю, которая НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТОКОВ МОЛНИИ.
Последний раз редактировалось RA1AO; 24.05.2012 в 13:36.
RA1AO :: ex: RA1AJF
24.05.2012, 13:34 #257Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
Мне кажется прежде чем вести спор нужно определиться с терминологией - вот тут например http://www.crosslink.ru/library-rule..._sets-1-7.html.
В многоквартирном доме - без вариантов, в частном доме возможны варианты....Василий UA0\D2\R2QMN
24.05.2012, 15:50 #258Без позывного
- 18.05.2012
- 40
- 32
- 5
24.05.2012, 16:45 #259
Ох! про всё сразу, поскольку опоздал. Заземление у меня сделано так. Стандартная панельная 5-этажка, крыша из ж/б лотков, ограждение их прутка 16мм, приварено к лоткам. Нашёл только один ввод заземления грозозайиты (должно быть 2), разводка не сделана, но бухта катанки 10мм лежала. Соединил эту бухту с помощью ответвительных сжимов с ограждением (небольшое нарушение, но не фатальное). Антенные мачты не заземлял, считаю бессмысленным, все они сборные "встык" поэтому необходимого минимума сопротивления создать невозможно. Да и как его контролировать? Оплётки всех антенных кабелей соединены с ограждением (условно - контур зазаемления, магистраль заземления, ГЗШ). центральные жилы антенных кабелей подключаются к кабелю ввода в квартиру через релейный коммутатор. Пи снятии напряжения "заземляется центральная жила ввода, а антенны "остаются в воздухе". Далее небольшая "змейка" кабеля ввода. Больше для самоуспокоения (импульсный разряд в этой индуктивности запутается). Других заземлений нет. Т.е. получается, с одной стороны, явное нарушение ПУЭ, объединение заземления грозозащиты (да ещё "там, наверху"), с другой "индуктивная вставка - змейка" много лучше заземления по схеме земля-трансивер-антенна- .... Теперь к вопросу о заземлённости трубопроводов разных коммуникаций. Тут не нужно путать 2 разницы. С одной стороны, перед вводом в здание они должны быть заземлены, с другой (особенно касается газа) использовать из в качестве заземления (особенно при использовании) пластика, просто нельзя. Газовые- ни в коем случае. А вот если у Вас трубы разных коммуникаций внутри квартиры рядом, да ещё и "деруться током", после консультации со специалистами, я бы их соединил вместе и заземлил. О, забыл про "заземление" МКС. Лучший ответ был "в цветочный горшок", и это правда. Сделайте себе шэк в виде 20-тонного контейнера, а напряжение туда будет подключать раб, всыкая вилку в розетку. Пока вы находитесь в таком шэке, не выходя за его краницы, и всё Ваше электричество (корпуса) надёжно соединены с этим контейнером, бояться нечего. И заземление не нужно! А выходить из него, только прыжком, иначе, можете попасть под "шаговое напряжение". И уж совсем "экзотика", уже дано разработаны и используются методики ремонта ВЛ 500 и выше кВ под напряжением. Не так всё просто, но реально.
Добавлено через 7 минут
А что будет в случае пробоя изоляции между первичной(питающей) и вторичной. Или (менее вероятное, но возможное, если обмотки на разных кернах) их замыкание на магнитопровод? Угу, 220, а то и 440(ну,чуть меньше, фазовые сдвиги не буду считать) на всех корпусах?. Это "не айс"!Последний раз редактировалось RZ9UGN; 24.05.2012 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
24.05.2012, 16:50 #260Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2772
Ну что? так и не ответил никто как же заземляются на МКС? Вот когда узнаете как, тогда и будете рассуждать как сделать заземление в шеке.)
73. Сергей.
24.05.2012, 16:56 #261
А никак! Там это совсем не нужно! Не знаю, какое у них напряжение используется, в большинстве цепей, наиболее вероятно не выше 24-27 вольт, т.е. "безопасное сверхнизкое" (см. ПУЭ, там, правда, указано ниже 42В переменки). А если есть что-то посерьёзнее, то "землёй" является корпус МКС. Классика - "уравнивание и выравнивание потенциалов" называется. Грозозащита там не нужна, тем более "мы в домике" да и грозы там "не так часты". Радиотехническое, так для тех антенн оно, как зайцу стоп-сигнал. Заземлений для каких-то других целей не знаю. Надеюсь, ответил. Да, есть ещё версия - как "Фобос-грунт"
Последний раз редактировалось RZ9UGN; 24.05.2012 в 17:12.
24.05.2012, 17:29 #262
24.05.2012, 18:02 #263
Коммутатор находится на крыше в железной коробке (корпус какого-то ПМ) вблизи соединения свех оплёток кабелей с заземлением. Питание 24 вольта. Блок управления самодельный по сигналу BAND DATA Trx.
Да, пользуясь случаем добавлю, что молниеотводы не "притягивают к себе молнию", а разряжают её причину на достаточно безопасном уровне. Правда для наших "балалаек" этот уровень уже "опасный".RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
24.05.2012, 18:22 #264Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Сергей, небось в космонавты метишь или выезд на "полевой" день в космос!!!
да никак - там нет ГАЗовой трубы!!!!!
Под заземлением понимают как соединение с грунтом Земли, так и соединение с некоторым "общим проводом" электрической системы, относительно которого измеряют электрический потенциал. Например, в космическом корабле или самолёте "землёй" считают металлический корпус.
Аналогом земли космического корабля является "плавающая" земля" — не соединённая с грунтом Земли система проводников, относительно которой отсчитывается потенциал в электрической подсистеме.
инфа здесь
http://www.ivtechno.ru/articles-one?id=21
24.05.2012, 18:30 #265Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Понятно спасибо.. У себя на даче как раз поставил 3 антенны на 1 мачте. Все 3 кабеля временно пока завёл во внутрь помещения в коробку, прямо над рабочим столом. В эту же коробку завёл и отдельный проводник заземления, сечением где то 50мм2. Заземляю пока сами разъёмы перемычками, но хотелось бы сделать коммутатор на улице на уровне крыши дачи. Кстати крыша металическая из профнастила. По ней вопрос тоже пока открыт, то ли заземлять то ли оставить как есть?
Да вы говорите при замыкании центрального кабеля на землю , кабели от антенн остаются в воздухе... Как тогда со статикой стекающей с антенны, стоит разрядник ?Последний раз редактировалось DF9FXK; 24.05.2012 в 18:36.
73! Александр (DF9FXK)
24.05.2012, 19:50 #266
Опыт моих знакомых говорит, что такую крышу лучше заземлить. Это как раз "стекание статики на "относительно безопасном уровне. По статике с антенн. ВЧ - там в принципе есть гальваническая связь обеих половинок разрезного вибратора, а для НЧ палок-верёвок, резисторы, уже не помню, килоом по 30 на конце кабеля. "Не айс", конечно, но всё же. По Антенно-фидерному тракту, как это сделано у Вас. Извините, но Вы "зазываете" опасный разряд в дом. На мой взгляд (ето не есть абсолютная истина, ни в коем случае!), лучше сделать так. Опустить ВЧ-кабели до земли( а если есть проблемы с проходом по территории - провести их под землёй), "где-то там, внизу" вскрыть оболочку кабелей, присоединить к ним заземляющий проводник сечением, ну, хотя бы 6-10мм2 меди и где-то рядышком соединить с штырём, вбитым в землю на 2 - 2,5 метра. Понимаю, маловато этого, но это уже что-то. В Сибири такого должно хватить, а вот про Фатерляндию не знаю, климат у вас иной, и грозовая активность, из общих соображений, должна быть выше, море ближе. Возможно, и ошибаюсь.
Последний раз редактировалось RZ9UGN; 24.05.2012 в 19:53.
24.05.2012, 20:29 #267Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Последний раз редактировалось DF9FXK; 24.05.2012 в 20:50.
24.05.2012, 21:08 #268Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2772
Коллеги, у меня в антенном релейном коммутаторе, кроме резисторов на каждом кабеле еще установлен дроссель(антистатический) с центральной жилы кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу, на заземленный корпус - гальваническая связь антенны с землей. Малейший потенциал уходит на землю. Грозоразрядник, если есть, срабатывает минимум от 60 вольт(неонка), а этого хватит. что бы вывести из строя входные цепи трансивера. На крыше на двух металлических мачтах (16м и 10м высотой) растянуты Дельты и INV.V) Поэтому поставил дроссель. Пока Бог миловал.
73. Сергей.
24.05.2012, 22:04 #269Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Перечитал два раза всю тему.Для себя сделал вывод,все сообщения полезные.
Сообщение от RX3DBG, самое наиполезнейшее.
1- квартиры в домах построенные до введения ПУЭ 2003г.
2-дома после 2003 года постройки.
3-класс защиты(от поражения эл.током) наших радиостанций.
Отвечаю сам себе.
1-можно и нужно, использовать контур дома (и водопровод) к качестве защитного заземления.
2-запрещено применять заземление в качестве защитного.
3-1 класс защиты,эксплуатация в помещениях с повышенной опасностью по поражению эл.током Запрещена!,при питании радиостанции от розетки 220в.
Неплохо узнать,радиостанция под какой термин подпадает согласно ПУЭ,ПТБ.ЭлектроУстановка,Апарат,элект роПомещение,открытое,закрытое и т.д. Что за оборудование стоит в моем шеке и подключенное к сети 220вольт?Последний раз редактировалось UA3URS; 24.05.2012 в 22:15.
25.05.2012, 10:07 #270Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Отвечаю сам себе.
При проектировании и строительстве жилых домов ПУЭ не используется, т.к. всё предусмотрено СНиП (строительные нормы и правила).
ПУЭ начинает действовать при эксплуатации в помещении промышленного назначения (соотв. классификации) электрооборудования.
В таких домах изменены требования в новых СНиП.
Класс защиты применяемого радиолюбительского оборудования - 00, т.е. металлический кожух аппарата должен быть заземлён на третий провод электрической сети.
При питании трансивера низким напряжением 13,8В постоянного тока от отдельного сетевого блока питания, требование безопасности (класс электрической защиты) переносится на сетевой блок.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.05.2012 в 10:16.
Борис
10Спасибо
