Страница 6 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 235
  1. #76
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    вежливый способ послать
    Нет конечно! Извини, что заставил так подумать. Это деловое предложение, просьба.
    Но у тебя, имхо, много на эту тему...и интерес долговременный, можно сказать судьба, а не увлечение. А все как то по разным темам...
    Повторяю, тебе есть что рассказать. Вопрос только в том, найдешь ли столько времени...
    А я сам к тебе в ту ветку в первых рядах попрошусь с картинками...
    уравнения Максвелла лучше меня знаешь
    ну спасибо, конечно, но не в рот и див все дело. основная мысль понятна и без мат доказательств...так что я в курсе
    но я тоже не совсем
    укажи мне где я допустил ошибку
    пошел искать. в прошлый раз не искал, мыслей таких не было. только ведь в моделировании я не опытнее тебя. но попробую.
    сразу вопрос. ммана Кукр провода учитывает сама? второй. а что нить изменится если контур не моделировать? или ты всетаки хочешь что б я нарисовал эквивалентную схеиу шлейфа?
    Ну кое что... дн какая то не такая...или я.
  2. #77
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Игорь, сгрузи сначала откорректированный файл.
  3. #78
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    сгрузи сначала
    да, спасибо. пойдука я хэлпину почитаю, кажись найду там пару ответов....не сразу..
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    только вот одно "НО" - ПРИРОДА тока в диполе и тока в "куске провода" одна и та же, поэтому говорить, что ток стал однопроводный
    Влад! Вы елочную гирлянду видели? да...
    как и в случае с батарейкой и проводом подключенным одним концом. как и с проводом подключенным к элекроскопу....клемма генератора. лампочки вряд. потенциал на клемме стал рости...загорелась первая лампа, вторая, и тд. со стороны кажется что потенциал(заряд) побежал от генератора....
    выключили потенциал на клемме. погасла последняя лампа, предпоследняя и тд к генератору. именно в таком порядке. со стороны кажется, что "отрицательный" заряд побежал к генератору с конца гирлянды...
    переменный генератор, это две клеммы со сдвигом фаз на 180....одновременно но со сдвигом по фазе(по очереди в два раза быстрее частоты тока ) это происходит в обоих проводах...заряд(энергия) бежит от генератора, его толкает эдс...
    когда генератор работает, заряд "бежит" от него, это часто называют волной тока, токовой волной...как бы "предтеча" волны...в курсе до электродинамики...
    Разве может "потребленный" потенциал(заряд) бежать обратно к генератору?
    так вот. если обе клеммы замкнуть резистором, он потребит и не отдаст обратно, энергию, нагреется. это не потери. это преобразование энергии.
    антенна, это "как резистор", только с землей, для замыкания тока смещения...потому что она не потребляет энергию, а отдает ее в окружающее пространство...система то не замкнутая..."нагрузка" это эфир...заряд на конце(и не только если это не линии а антенна) провода "разряжается"... отдает энергию в а потом через антенну...
    несогласованность при этом ничего не отражает, изменяется фаза между током и зарядом...пучности и узлы синхронно в каждом проводе...
    (физика, средняя школа...)
  4. #79
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    Здравствуйте, Василь.
    ну что никто не комментирует. Ток то в антенне течёт, и не хилый. Объясните мне что в этой модели является противовесом
    ...действительно ток течет и не хилый, только это практически - ток стоячей волны.
    ...Александр (RU9HA) вот здесь http://forum.qrz.ru/thread25696.html (пост 536)
    ...рисовал "картину маслом", где зелененьким цветом - ток бегущей волны, отвечающий за излучение антенны.
    ...теперь, Васлиль, обратите внимание на наличие начального тока в точке запитки вашей антенны...
    ...вот как только длинной антенны, LC согласованием, или еще каким нибудь способом вы добъетесь в этой точке значение тока равным нулю то получите однопроводное питание и тут же вы получите отсутствие излучения антенны, потому как это приведет к отсутствию тока бегущей волны.
    PS: ...было бы хорошо, если DL2KQ в ММАНЕ дал дополнительную возможность графически смотреть ток бегущей волны антенны, а не только суммарный ток.
    ...с уважением, Алексей
  5. #80
    20.05.2009
    410
    59
    13
    там же параллельный контур, в момент резонанса ток максимальный. Вы попробуйте в модели изменить ёмкость конденсатора хоть на одну пикушку или длину вибратора и увидите разницу. Прилагаю ещё для сравнения модель от DL2KQ. Сравните токи в антенне.
    Вложения Вложения
  6. #81
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    ...и там и там вижу начальный ток, и там и там вижу суммарный ток и там и там если вычесть из суммарного тока ток бегущией воны получим ток стоячей волны...
    Добавлено через 28 минут
    ...если уж сравнивать, то надо сравнивать токи бегущих волн.
    ...только зачем?, можно ж сразу диаграммы сравнивать.
  7. #82
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Почему однопроводный ток?(питание я согласен но только кого, нагрузка то внутреннее сопротивление) Почему не одноразовый? Или еще какой?
    В одном проводе с батарейкой..., в проводе с элекроскопом...и здесь...
    Течет один и ток же ток. Называется ток проводимости. Он "несет" энергию необходимую для преодоления им внутреннего сопротивления проводника. И он всегда течет по одному проводу.
    Пока не подключена нагрузка, потребитель...А не замыкатель. А она подключается между клеммой генератора.....
    ...и землей. И потребляет энергию.
    Чуть не так. За излучение антенны отвечает ток в антенне. За питание антенны отвечает ток бегущей волны в линии к антенне.
    В антенне нет понятия бегущая и стоячая...Не продуктивно. Другая задача решается. Внутренняя, согласование с пространством не управляемо, согласование с линией решаемо резонансом или настройкой линии... А внешняя задача, излучение в заданном направлении, селекция и т.д....вот чем занимаются антенщики, а не согласованием...
    Зелененькое, это немного не то... Это потери, остатки ... если по смыслу...
    Если уж переходить к аналогиям с линией, то горбики тока в антенне, это и есть "не бегущая" падающая/прямая...Отраженная, это "потери" на согласовании с пространством, если нет резонанса.... Обратная, она в пространстве ...и в антенных расчетах не учитывается. Переходят к режиму прием...
  8. #83
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не существует тока стоячей волны! Существует стоячая волна тока. Стоячий ток - нонсенс.
    Эл.ток не существует без источника эдс. Реальны падающая (прямая) волна тока и отраженная (обратная) волна тока. Их источниками являются, соответственно, эдс генератора и эдс самоиндукции. Какой источник у "тока стоячей волны"?
    И падающая и отраженная волны тока - бегущие. Обе эти волны теряют энергию на излучение. В случае смешанного режима (неполное поглощение энергии нагрузкой) его можно представить как сумму стоячей и падающей. Наверное, Александру так удобнее представлять процессы в линии и проводе антенны.
    Ноль тока можно получить только в идеальной линии или идеальном проводе антенны. Этот ноль является результатом наложения падающей и отраженной волн, т.е. этим волнам этот ноль до лампочки! Есть ток в антенне - есть излучение.
  9. #84
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Источником обратной волны является эдс генератора, если нагрузка отражающая. Или второй источник, включенный вместо нагрузки длинной линии.
    На КВ отраженная волна есть, но она не реальная , обратная отсутствует. Про эдс самоиндукции, Влад, бегом в школьный курс физики...Потом к Максвеллу...
    см выше.
    нет, излучает только победившая , из реально присутствующих...
    а это еще что такое?
    Влад! Когда учебник читать будете?
  10. #85
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Игорь! У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, сопровождайте все ваши утверждения соответствующими ссылками на учебники. В первую очередь это будет полезно лично Вам.
  11. #86
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    ...да, спасибо, Владимир, заговариваюсь...просто стоячая волна
    ...выберите в ММАНЕ материал без потерь - и покажите нулевой ток, буду признателен.
  12. #87
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    Здраствуйте.
    ...в последнее время "прикалываюсь" по чтению старых дедовских книжек из библиотеки отца, жалко что их мало осталось...
    ...предлагаю почитать вот это (см вложение)
    ...известный немецкий специалист профессор Штутгардского Политехникума И Эррман 1926 г
    ...извеняюсь если утомляю чтением ))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ЭМВ.rar (3.38 Мб, Просмотров: 80)
  13. #88
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Я, лично, не понимаю, почему есть сомнения в существовании однопроводного электрического тока. Именно на использовании этого уникального природного эффекта и работают не менее уникальные ЕН антенны!
    "Наука имеет много гитик!" :-)
  14. #89
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 18.02.2010 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  15. #90
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    У В.Высоцкого теория процесса понятнее:
    Упадут огромной силы токи
    Со стальной коломенской версты,
    И высоковольтные потоки
    Станут током низкой частоты.
    И завьются бесом у антенны,
    И, пройдя сквозь омы - на реле,
    До того ослабнут постепенно,
    Что лови их стрелкой на шкале!
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 20:59
  2. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  3. Возможен ли Wi-Fi интернет на большом расстоянии?
    от UA6JIY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 15:13
  4. Помогите преобразовать электрический сигнал
    от kolek-777 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 21:01
  5. Возможен прорыв КМ'щиков на форум и доску объявлений.
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 16:01
