Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #361
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    нафига я его вообще поставил -
    Этот вопрос я Вам и косвенно и , вроде бы, даже напрямую уже пытался задать. Стеком в том понимании, что все привыкли, это назвать нельзя.
    Расстояние между этажами всего 5 метров ( ошибаюсь?). Даже на 28 не дотягивает до полуволны. А на 14 разница между стеком и не стеком в вашем случае не больше, чем между ягами и квадратами на таком же буме и с тем же количеством возбуждаемых элементов - в такой ЛПА возбуждаются одновременно примерно 2.5 элемента.
    Про шумовую температуру антенны1000К и реликтовое излучение совершенно не понял.
    Это был явный стёб, Дмитрий.
    Вы прочитайте название ветки - ...
    И чем это антенны шумят на КВ?
    Сам удивляюсь, что пишу что-то в ветке с таким названием ...
  2. #362
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    и переходим на веревки.
    Мыло не забудьте прикупить....
  3. #363
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    Это Вы зря так думаете.
    Название ветки может и не совсем удачное, но я думал, что тем кто в теме понятно о чём речь. Да и там кавычки стоят, обратите внимание
    Антенны шумят на КВ тем, что принимают из окружающего пространства.
    Возьмите и пересчитайте среднеквадратичное значение сигнала (шумов, помех) на выходе согласованной антенны, развиваемых на активном входном сопротивлении приёмника, к мощности шумов от резистора с сопротивлением равным входному сопротивлению приёмника, подключенному вместо антенны, при соответствующей температуре резистора и в заданной полосе частот, и получите, когда эти мощности равны, эквивалентную температуру своей антенны в данный момент, на данной частоте и при имеющейся полосе принимаемых частот. Соответствующая температура, это она и есть. Мощность шумов резистора прямо пропорциональна температуре в Кельвинах.
  4. #364
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Ну, это школьная истина. Только стоит ли сравнивать шумы , по сути - мешающие сигналы , которые принимает антенна, с белым и постоянно присутствующим на входе приёмника шумом "эквивалентного резистора"?
    Спектр таких помех чаще всего далёк от "белого", распределение источников шума в пространстве и близко равномерным назвать нельзя ...
    Никак не хочется говорить о шумах ( помехах) на входе приёмника ( в такой ситуации ), как о параметре антенны.
  5. #365
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    по эсметру TS -590
    Читаю
    Чувствительность SSB/CW/ FSK (S/N 10 дБ) 0.1-0.5 МГц: < 0.5 µV
    0.5-1.705 МГц:< 4 µV
    1.705 - 24.5 МГц: < 0.2 µV
    24.5-30.0 МГц: < 0.13 µV
    А это с преампом указана чувствительность?
    Предложите другую методику.
    Насчёт S метра и его показаний есть вопрос тоже. Он же пиковый, а не среднеквадратичный, вроде как.
    Ну так в этом и фишка, что ненаправленная (изотропная) антенна имеет на выходе интегральный шум, направленная ближе к тому, который в главном лепестке. Источники на небе тоже совсем неравномерно расположены, начиная с Солнца, Луны и т.д. Шумы антенны радиотелескопа зависят от того, куда она смотрит и никого это не смущает. К тому же зависят ещё и от КНД, даже если смотрят в одном направлении
  6. #366
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Владимир, так вам я там же все и ответил - этот стэк СМОНТИРОВАН и РАДУЕТ меня, и я не бегаю с настройкой вокруг эфимерного пятибендера собранного в единственном варианте у которого даже варцы не настроены.
    Вам рассказывают опыт эксплуатации вращаемого стэка, а вы про 2,5 элемента ))
    А по поводу шумности антенн на КВ - подвесьте диапазонный диполь и сравните показания эсметра с любой диапазонной ягой при отсутствии прохождения.
    А потом ниже подвесьте еще один диапазонный диполь и соедините его одинаковыми кусками кабеля с первым диполем - результат вас удивит.
    Вот что намерял Шервуд
    Signal for S9, no preamp 53 uV
    Signal for S9, Preamp 1 15 uV
    Sensitivity at 14.2 MHz, no preamp 0.43 uV
    Sensitivity at 14.2 MHz, Preamp 1 On 0.15 uV
  7. #367
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Да тут один огромный вопрос ... Ну не может антенна во всех ситуациях снижать уровень шума одинаково относительно другой.
    Вы думаете, я этого не делал никогда? Результат очевиден: Диполь суммирует все ( ну почти все , восьмёрка всё-таки, а не круг) мешающие сигналы. А направленная антенна может выделить из общей какофонии отдельные источники.
    Рядом с позицией старой нашей коллективки ( сейчас перебрались на новое место) проходила совсем неухоженная ЛЭП. Порой ночью было интересно послушать, с каких азимутов приходят помехи.
    На одном столбе шьют все три гирлянды изоляторов - в АМ слышится явный тон 300 Гц. Отворачиваемся немного - всплывает 100-герцовый тон. Значит на этом столбе шьёт только одна гирлянда ...
    Сейчас на новом месте тоже приходится заниматься анализом шумовой обстановки. ЛЭП ( которую никто не будет чинить по нашей жалобе) рядом нет, так что есть надежда, что хотя бы часть выявленных источников можно будет "найти и обезвредить"
    Не знаю о каком пятибендере с ненастроенными варцами ведёте речь ...
    На всех, что делались по моим проектам всё было настроено
    И в том, что делалось по проектам UA3TW тоже проблем не было.
    А у нас на коллективке стоял R-quad`овский пятибендер - никаких проблем.
    Чем же? Неужели уменьшится шум? Отчего?
    Попробуйте лучше сделать то же самое - может быть разрушите свою фантазию наконец.
  8. #368
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Владимир , читайте сообщения целиком а не выборочно - все ниже написано.
  9. #369
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Нашел в архивах прекрасную статью именно на те темы, что обсуждались здесь в последнее время. Я надеюсь, что после изучения этой статьи вопросы о достоинствах и недостатках магнитных антенн более не возникнут. Автор - Анатолий Бобков из Петербурга, кандидат технических наук. Анатолий Михайлович - бесценный кладезь теоретических знаний и практического опыта, он является разработчиком корабельных активных антенн К-625 (электрическая), К-678, Акция-КВ (магнитные ферритовые), автор нескольких патентов на ферритовые антенны, автор широко известной в узких кругах монографии "Реальная избирательность радиоприемных трактов в сложной помеховой обстановке". В аннотации к статье упоминается о "реальных условиях объекта установки", и я могу сказать, что эти реальные условия одни из самых сложных - это надводные корабли ВМФ с обилием источников помех и переизлучателей. Во вложении - сканы статьи в одном архиве и книга в формате pdf.
Название:	ЭА или МА 1.jpg
ID:	305358 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭА или МА 2.jpg
ID:	305359 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭА или МА 3.jpg
Название:	ЭА или МА 4.jpg
ID:	305361 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭА или МА 5.jpg
ID:	305362 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭА или МА 6.jpg
  10. #370
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Для приёма BBC это то что надо, а на радиолюбительских диапазонах это утопия.
    Дяденька конечно очень учёный и умный как чукча, но только для НАМ радио -- это пустозвон.
    Проверено практикой--полная чушь и шума больше, чем у примуса....
  11. #371
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я в статье даже под лупой не увидел слова "панацея". Панацеи не существует, для разных типов помехи нужны разные антенны.
  12. #372
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Насчет ДН рамки, однозначно, проверено практикой.
    Определение азимута на корр с известным местонахождением
    в условиях малоэтажного города с расстоянием до них 3...8 км
    при высоте рамки над землей 12 м давало ошибку до 45 градусов.
    Кроме того есть и иное обьяснение того, что это его ошибка
  13. #373
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    А мне не надо измерять расстояние до корреспондента --это делает программа.
    В других темах я подробно делился опытом насчёт своей магнитной антенны и в моих условиях приёма моя верёвка работает идеально, по сравнению с рамкой.
    Надо пробовать, а не читать всякие статейки, на которых авторы делают себе диссертации и учёные звания.
    Сейчас около двух дня. 20-ка.
    Станции ломятся на FT8, и шум на уровне единицы, хотя просто болтунов на диапазоне нет.
    А мне больше и не надо!
  14. #374
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    А рядышком, небось, полноразмерная нерасстроенная антенна в резонансе. Фидер не развязанный. Да мало ли еще чего из ближней зоны может повлиять на ДН рамки.
    Есть стандартные требования к установке пеленгационных рамок (в том числе и на таких сложных объектах как НК) и их нужно не задумываясь соблюдать. При этом условии среднеквадратическая ошибка пеленгования земной волны парой рамок диаметром около метра в КВ диапазоне не превышает 7 - 10 градусов.
    Восьмерочная форма ДН при этом в основном сохраняется.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2021 в 14:31.
  15. #375
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А мне надо.
    Ни того, ни другого.
    Неужели вы думаете, что я буду применять для этих целей рамку, у которой
    "мало ли чего в ближней зоне" и на расстоянии до 10 ближних зон от неё
    Есть, но какое отношение это имеет к теме "Малошумящие антенны" ? Никакого.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
