10.05.2021, 19:37 #346Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Надо предостеречь об измерениях мощности сигнала при помощи S-метра традиционных аналоговых трансиверов. Верить S-метру нельзя, тем более в диапазоне от 0 до 5 баллов. Сколько децибел соответствует одному баллу - се тайна великая есть.
Одна из лучших малошумящих антенн на диапазоны 80-160 метров - это горизонтальный флаг Уоллера (двойной флаг с противофазной запиткой) на высокой мачте. Помимо прекрасного КНД как у Бевереджа, такой флаг хорошо подавляет местные помехи вертикальной поляризации, приходящие по поверхностной земной волне из ближайшей округи. Но это монстр еще тот -))Последний раз редактировалось UA4NE; 10.05.2021 в 19:47.
10.05.2021, 19:52 #347Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
А также увеличит количество солнечных пятен, изменит индекс K в зависимости от нужного диапазона и заодно уничтожит источники локальных шумов.
Шучу.
Может просто у стэков усиление выше, и подавление зад-бока лучше. Вот и принимает и сигнал и шум только с направления корреспондента, а не со всех сторон по сколько то дБ до кучи, в зависимости от диаграммы направленности.
10.05.2021, 19:56 #348Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Ну это сложно.
Есть и другой вариант, но опять таки сопряжён с конструктивными проблемами.
Если честно, то меня не очень волнуют шумы, так как я наблюдаю только FT8 & FT4.
У меня по НЧ перед компьютером стоит НЧ фильтр, который срезает снизу и чуток сверху.
Как сделал этот фильтр, так повалила Азия и Америка.
Причём в любое время суток при любом прохождении.
Антенна сейчас наклонный луч 20 метров с заземлением и через балун гоню на трансивер через кабель.
Шума очень мало на 20-ке, но иногда рёв стоит тот ещё на низких диапазонах!
Постоянно выключен УВЧ и включён АТТ
Наблюдаю только DX на 20-ке, реже 40-ка. Выше как то не поднимался.
Есть интересные наблюдения и уже и карточки пришли через eQSL.cc
В эфирах не работаю. За более чем 60 лет мне это стало не интересно, а чтобы не скучать -- я теперь SWL только на цифровых видах связи.
Интересно, но то же скучновато вообще то......
10.05.2021, 20:14 #349Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
За счёт чего?
В муках рождается новый миф
Нет , Пётр, не так это. У вертикального стека подавление бока такое же, а подавление тыла ( если не принять специальных мер) может оказаться чуть хуже, чем у исходной антенны.
Единственное , двухэтажный стек при разносе этажей от 0.5 до 0.625 волны режет приём всего, что излучает непосредственно под ним, но едва ли найдутся такие источники.73! Владимир, RJ3FF.
10.05.2021, 20:25 #350Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
10.05.2021, 20:31 #351High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
10.05.2021, 20:46 #352Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.05.2021, 21:07 #353Пользователь
- 05.04.2011
- 2,311
- 1019
- 371
Прогнозируемо у стэков усиление больше.
У стэков вероятно вертикальный лепесток ниже.
А вот подавление против одиночных и даже одиночных длинно траверсных антенн действительно просто фантастическое.
Например видимый грозовой фронт с уровня 9+20 вращением стэка убирается полностью в НОЛЬ.
Ни эсметр ни реагирует на видимые грозовые разряды, т.е. показывает НОЛЬ, ни уши не слышат разрядов, а глаза в окне видят.
ИМХО правильное доказательство малошумности стекированных/фазированных антенн против одиночных антенн - это их сравнение на диапазоне в отсутствии прохождения.
Когда на диапазоне отсутствует прохождение , то при круговом вращении направленной антенны эфирный шум равномерный.
Так вот при равномерном эфирном шуме (отсутствии прохождения и соответственно каких-либо корреспондентов) стэкирование уменьшает эфирный шум против одиночной антенны минимум на 3 балла.
зы: кстати про подавление , чуть ниже рассказывал о том как сработал сегодня NL0H - антенну я ставил боком к Европе , а не строго на корреспондента - поэтому смог включить преам и удовлетворительно принять NA040
а фиг его знает за счет чего.
я не теоретик, я практик - построил и за дэхами гоняюсь.
делюсь опытом и мифами не торгую.
Владимир, Вам если так интересно за счет чего - поэкспериментируйте с вращаемым стэком и объясните форумчанам, почему вращаемый стэк дает такой положительный эффект.
лично меня устраивает такой положительный эффект от стэка и я доволен как слон, как и фазированные вертикалы меня устраивают ))Последний раз редактировалось RM2A; 10.05.2021 в 21:15.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.05.2021, 21:18 #354Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
Я рад, Дмитрий! Но ...
Причина явно не в стеке. У Вас нет ничего чудесного в этом плане. Нет ничего чудесного, что могло бы так изменить характеристики антенны.
Возможно по времени совпало отключение постоянно мешавшего до этого источника шума и ввод в строй стека.
Не исключаю и другие факторы , не связанные с конструкцией антенны.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.05.2021 в 21:25.
10.05.2021, 21:41 #355
А как Вы определяли уменьшение эфирного шума с выхода антенны? Фактически, Вы сейчас сказали, что шумовая температура антенны уменьшилась. Если бы вокруг, по всем направлениям, был бы равномерный одинаковый шум, то этого быть бы не могло. Если такой эффект наблюдается, значит температура шума (иные помехи туда же) с поверхности Земли должна быть больше, чем от ионосферы (или поглощающего слоя). Это, если стек вертикальный. Если горизонтальный, то объяснения вообще не вижу навскидку
10.05.2021, 21:58 #356Пользователь
- 05.04.2011
- 2,311
- 1019
- 371
точно, как же я сразу не сообразил, что вращаемый стэк тут совершенно ни причем.
вот балда, нафига я его вообще поставил - и без него все само бы шуметь перестало.
например как пропавший источник шума не связанный с конструкцией антенны - это заработавший ЦКАД в 220 метрах по гугл мэп от участка , в аккурат как раз через полгода после ввода стека.
блин надо было ЦКАД подождать
и совершенно точно какие-то другие факторы обеспечивают подавление в ближней зоне ( 3-10км) более 60дБ, точно не стэк
да и в средней зоне (700-1500 км) тоже какие-то неизвестные факторы в НОЛЬ обеспечили сегодня утром подавление от итальянцев и UR5ZEL
А очень просто - вращаемый стэк встал на место одиночной антенны стека.
Разница эфирного шума по эсметру 4 балла.
В прошлом году настраивал полевые 2*20 1/4ГП .
Понижение эфирного шума 2 балла против одиночной ГП .73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.05.2021, 22:19 #357Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Более близкие мешающие станции с некоторым более высоким углом места случайно попали в нуль вертикального лепестка. Собственно, для того и делают коммутируемые многоэтажные стеки, чтобы была возможность этот лепесток оперативно двигать.
10.05.2021, 22:20 #358
Допускаем, что согласование сделано идеально. 4 балла, это 16 раз по напряжению, по мощности 256 раз. Если принять шумовую температуру одиночной антенны в 1000 К, то шумовая температура стека стала около 4 К, это температура реликтового излучения Вселенной. Очевидно, что такого быть не может. Допустим, что температура стека 100 К, тогда температура одиночной антенны была 25 000 К. Теперь вторая цифра сильно большая. Что такое 100 К, это Ваш приёмник должен иметь чувствительность лучше чем 100 К, чтобы заметно уловить шум такой антенны, у Вас есть такой приёмник? Какова чувствительность Вашего трансивера?
10.05.2021, 22:40 #359Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
10.05.2021, 22:58 #360Пользователь
- 05.04.2011
- 2,311
- 1019
- 371
Про шумовую температуру антенны1000К и реликтовое излучение совершенно не понял.
Давайте на пальцах.
Эфирный шум на полуволновой диполь по эсметру TS -590 в моем шэке равен 2-3 балла
Эфирный шум на одиночную направленную антенну по эсметру TS -590 в моем шэке равен 1-2 балла
Эфирный шум на стэк из двух таких направленных антенн по эсметру TS -590 с включенным преампом (+18дБ) в моем шэке равен 0-1 балл
Это для двадцатки
прибор - TS-590.
эфирный шум при переключении не меняется.
фазировка кабелем
F/B расчетные 4 балла
у меня вращаемый стэк73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
135Спасибо
