Страница 12 из 34 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #166
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Пост #95 .
    Спор начался из-за трубы - стакана .
    Может кто померить индуктивность .
    Может эта система работает как запорный дроссель ?
    Последний раз редактировалось RM6LA; 06.08.2013 в 02:12.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  2. #167
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если Гречихин говорит о синфазном токе в ц.ж и внутренней стороне оплетки
    (в чем я сомневаюсь, скорее об открытой двухпроводной) то он ошибается.
    На рис.2 изображена двухпроводка. Поясните, почему в случае кабельного фидера при несимметричной запитке диполя Гречихин ошибается?
    Влад, давйте не будем, иначе опять дойдете до источника с 1 клеммой,
    соединенного 1 проводом с 1 клеммой нагрузки и будете рассказывать опять
    как источник вталкивает через 1 провод в нагрузку, затем отсасывает из нее электроны.
    На http://www.cqham.ru/forum/showthread...20051&page=164 пост 1632 приведены два вопроса, иллюстрирующие "однопроводное" питание.
  3. #168
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Дачный вариант полуволнового симметричного диполя,выполненного по современной технологии 21-го века.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #169
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Аргументы иссякли, переходим на ловлю блох.
    Вопрос-то серьезный, можно бы и без клоунады.
    Собственно, а С ЧЕМ ЭТОТ ТОК АСИММЕТРИЧЕН?
    Этот термин (симметрирование) перенесен ...
    ...Перенесен весьма неудачно и не к месту.
    Согласен - не удачно. Но перенесен и используется. Мы с вами и ещё ряд товарищей это понимают - зачем бурю в стакане устраивать. Мало ли сколько определений нельзя понимать дословно.
    Предложите другой смысл понятию "симметрирующее устройство". Если не можете, значит термин свободен - продолжаем использовать, как прежде.
  5. #170
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Пост #95 .
    Никто. Ее там нет.
    Могу.
    Симметрирующее относительно чего то напряжение на клеммах источника.
    Некоторые СУ например - относительно корпуса аппарата
    Так и я о том же. Как только вместо "симметрирования" начинают говорить о блокировании тока
    многостраничный туман таинств симметрирования исчезает.
  6. #171
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Никто. Ее там нет.
    Можете измерениями доказать , что стакан не влияет и не работает как запорный дроссель ?
  7. #172
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Там разговор идет не о 1/4 волновом стакане, а о куске трубы произвольной в лямбдах длины.
    Его реактивность тоже произвольна и всегда недостаточна для отсечки тока.
    (когда сказал "ее там нет" - ошибся, при длинах меньше 1/4 лямбда
    индуктивное сопротивление стакана, больше 1/4 лямбда - емкостное,
    но в обоих случаях - явно недостатчное для подавления тока)
  8. #173
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Могу.
    Нет возражений. А для фидеров - это устройство, уменьшающее разность токов в проводах двухпроводки, или уменьшающее ток по внешней стороне оплетки в случае фидера из коаксиала...
  9. #174
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Мерить и доказывать должен автор темы, который изобрел этот стакан. А он только языком горазд...
  10. #175
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Можно вычислить. Например:
    http://elcut.ru/advanced/concentric_...inductance.htm
  11. #176
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Возможно у него просто нет прибора , как у меня .
    Он сделал практическую работу , а что же происходит на самом деле ?
  12. #177
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Нам как раз и нужно индуктивное сопротивление .
  13. #178
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Какая разница, так привычнее что ли?
  14. #179
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Завтра к обеду или чуть позже попробую измерить и выложу. У вас это уже "сегодня" .
    Точность до двух знаков после запятой устроит?
  15. #180
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Заодно, не сочтите за труд, измерьте пожалуйста индуктивность кусочка коаксиала с ферритовой защёлкой. Что-то, сдаётся мне, роль этих защёлок в качестве запорных дросселей, многие из здесь присутствующих, сильно преувеличивают...
    http://cq6l.ru ::
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
