Страница 15 из 34 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #211
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Ну это уже просто не смешно.
    Вертикальный луч это такой же вертикальный диполь запитанный не посередине, а снизу.
    Других отличий почти нет.
    Всё я ушёл из этой темы, это выше моих сил.
    Господа радиолюбители,давайте на форуме придерживаться общепринятых радиотехнических терминов,иначе мы не сможем понимать друг друга.
    -Диполь-указывать какой
    -Вибратор-указывать какой
    -Радиальный проводник-какой длины
    -Длинный провод,имеется ввиду в качестве антенны. и пожалуй все.
    В радиотехнической литературе не пользуются такими понятиями как "противовес", "луч" и т.п.
    "противовес" правильно будет-радиальный проводник.
    "луч"-правильно-длинный провод.
    Ну и диполь снизу не запитывают,снизу или с конца можно запитать не разрезной вибратор или длинный провод,но никак не диполь.
  2. #212
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Тут единственное неудобство - если кабель толстый/жёсткий, то намотать трудно. Зато дёшево и сердито...
    И иногда чревато неприятностями. Если кабель сильно сопротивляется намотке, то возможен случай, что при длительной работе в эфире, особенно летом, его центральная жила слегка поплывёт в разогретой изоляции. И коротнёт на оплётку.
    Ещё раз напомню, что если кабель не расположен наматываться, то в него легко вставить отдельный дроссель на отдельном кабеле, потоньше. Лучше всего, с ленточной фторопластовой изоляцией. Правда, такой 50-омный, чтобы не очень толстый, в дефиците. Но я применял более доступный 75-омный, смотав с него часть внутренней изоляции и доведя его тем самым до 50-и ом.
  3. #213
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Напишите пожалуйста, что это за прибор у Вас?
    Вот он : LC-meter FREE project Немного доработан местными умельцами и продаётся на Ebay.de и как готовый прибор и , как Kit
  4. #214
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    У товарища видимо чисто коммерческий интерес.
    Все остальное для него бредятина.
    Ошибаетесь, коммерческого интереса на радиолюбительской стязи у меня нет. Для меня хобби, значит хобби и никакой коммерции. Одни расходы.
    Бредятиной называю чушь которую человек преподносит как какое-либо новаторство не сопровождая своё предложение теоретически обоснованным комментарием ввиду банального отсутствия у него знаний. Если бы Вы, хоть как-то попытались бы прокомментировать предлагаемый Вами принцип симметрирования, то можно было бы найти ошибку в Ваших рассуждениях и абсолютно справедливо назвать это "открытие" заблуждением. Но, увы и ах. Подвести хоть какую-то теорию под Ваше ноу-хау невозможно. Поэтому извините - бредятина.
    Читаю подобные этой темы только в ожидании чуда, что очередной "Кулибин" увидит и поймёт свои ошибки.
  5. #215
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В чем мои ошибки? В чем я заблуждаюсь,в чем бредятина?
    Никакой ошибки я тут не вижу-в этом способе симметрирования и согласования,а наоборот при практическом моделировании двух одинаковых диполей с трубой и без трубы -можно заметить разницу даже "невооруженным глазом" то,что с трубой полоса шире-минимум как в два раза,согласование фидера с антенной становится лучше и проявляется эффект симметрирования, примерно тоже,что и в коаксиальной антенне.
    А заявлять голословно,что это бредятина,ложь,банальное отсутствие знаний и т.п.---говорят обычно те,кто луч называет диполем,а радиальный проводник-противовесом.
    По крайней мере ни одного аргументированного комментария на то,что это ошибка-я тут пока не увидел.
    Ошибка-это когда симметричный диполь или другую симметричную антенну напрямую запитывают коаксиальным кабелем. И примеров тут предостаточно.
    А в моем варианте запитки с трубой- никакой ошибки нет.
  6. #216
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    471
    Дак мужики-то не знали... Ничтоже сумняшеся, подключали кабель напрямую, и - вперёд. А с трубой, в самом деле - никакой ошибки нет. Равно, как и толку тоже...
    P.S. Сейчас замерил индуктивность дросселя на кольце-воронке от телевизора, 13 витков=44 мкГ. Стало быть, 6 витков будет меньше 15 мкГ.
  7. #217
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всё, что когда-то наковырял со старых мониторов (с сигнальных кабелей и с внутринностей). Длина - 40 см.
ID:	102389   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #218
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Одна сплошная ошибка. "Стакан", знаете ли, ограничивает паразитное излучение фидера за счёт своего высокого сопротивления на рабочей частоте. Конечно, и так было ясно, что метро-полтораметровая труба никакого заметного сопротивления на нижних КВ-частотах не обеспечит. Коллега, тем не менее, взял на себя труд и показал какую индуктивность имеет ваш перевёрнутый стакан. Вместо того, чтобы поблагодарить и тихо стушеваться, вы продолжаете смешить народ, пытаясь опровергнуть поговорку про халву.
  9. #219
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И просто, от нечего делать, уж извините :
ID:	102414   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #220
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Интересно узнать что покажет прибор , если витки кабеля намотать на кольцо от отклоняйки
    не как обычно , поперёк , а уложить витки вдоль , прямо на кольцо .
    Придумал не я , но у человека получилось согласовать .
  11. #221
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На островах Полинезии такие применяют для отсечки нечистой силы
    Только при наличии в руках бубна.
    Ну почему... Эквивалентно 10 кольцам.
    С кольцами - ладно, феррит разный бывает, а индуктивность трубы мерить зачем? Легко посчитать... Тем более, что считать надо по-хорошему не индуктивность, а импеданс.
  12. #222
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну, а если серьёзно, то я попробую объяснить суть обнаруженного эффекта топикстартером. Только сильно не пинайте ! Дело тут не в самом стакане, а материале из которого этот стакан изготовлен. Правильно подметил Юрий (UA4CDT), только это как-то осталось незамеченным - цветмет уменьшает индуктивность. Как мне кажется, происходит такой же процесс, как и с малым количеством ферритовых защёлок, т.е. - изменяется резонансная длина кабеля (ничего не отсекается), только в обратную сторону - уменьшается. Естественно не в такой степени , как с ферритом, но всё ж. Вот, как-то так. В некоторых случаях может быть полезно, например, когда длина кабеля чуть больше нечетного кол-ва четвертей, а подрезать нет возможности.
  13. #223
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так я индуктивность трубы не измерял, только индуктивность наружной поверхности оплётки кабеля, находящегося в этой трубе.
  14. #224
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Сергей, я когда-то давно мотал "Un-Un" 1:4 на наружной поверхности ферр. трубки от монитора, т.е. используя её как обыкновенный сердечник. Работает, и мощу (реактивку)
    держит лучше чем кольцо с ,примерно, такой же массой. Грелось меньше. Всех тонкостей уже не помню, но, вставлял его на вход УМа.
  15. #225
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    471
    что покажет прибор, если витки кабеля намотать на кольцо от отклоняйки не как обычно, поперёк, а уложить витки вдоль, прямо на кольцо.
    Вот прямо сейчас попробовал такую намотку - смотал 13 витков "нормальной" намотки, где было 44 мкГ, и намотал тот же провод "вдоль". Конечно, не кабелем мотал, а проводом в ПВХ изоляции. Получилось 7 витков, больше там и не уместится, и мотать неудобно, витки сползают. Индуктивность, конечно же, получилась намного меньше - всего 2-3 мкГ (у меня тестер грубовато измеряет такие малые индуктивности, так что погрешность большая). Оно и понятно - вместо тороида получился толстый и короткий цилиндро-конический сердечник. Может, его просто труднее ввести в насыщение? Потому и работал? Я как-то смеху ради делал трансформатор вообще без сердечника (на газете, свёрнутой в трубку...) - как-то работал! На нагрузку - лампу накаливания, на глаз определил его КПД как 60-70 %...
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
