Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #226
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Так я индуктивность трубы не измерял, только индуктивность наружной поверхности оплётки кабеля, находящегося в этой трубе.
    Речь шла про "стакан", т.е. закороченный коаксиал, образованный трубой и оплеткой кабеля. Какие у вас размеры и какая индуктивность получилась?
  2. #227
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Пост 206, рис.5 - 0,36 µH. В трубе провести измерение не проблема. Просто измерить индуктивность куска кабеля сложнее, пляшет сильно в зависимости от изгибов. Можно и повторить, приклеив кабель скотчем по всей длине. Длина трубки 1 м.
  3. #228
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Индуктивность, конечно же, получилась намного меньше - всего 2-3 мкГ
    Подумалось - что-то маловато для довольно длинного куска провода, решил проверить. Просто смотал провод бухточкой, вообще без сердечника - 8 мкГ. Одеваю эту бухточку на этот самый ферритовый усечённый конус - 2 мкГ... брехня какая-то. Что-то мешает тестеру...
  4. #229
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Диапазон измерения никак не переключается?
    Проделал подобное. Просто бухточка -1,12 ; вставил трубку -2,90
    Крона сдохла, и Аккушки на камере пора заряжать. "Кина сегодня больше не будет".
ID:	102481   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #230
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Ну, а если серьёзно, то я попробую объяснить суть обнаруженного эффекта топикстартером. Только сильно не пинайте ! Дело тут не в самом стакане, а материале из которого этот стакан изготовлен. Правильно подметил Юрий (UA4CDT), только это как-то осталось незамеченным - цветмет уменьшает индуктивность. Как мне кажется, происходит такой же процесс, как и с малым количеством ферритовых защёлок, т.е. - изменяется резонансная длина кабеля (ничего не отсекается), только в обратную сторону - уменьшается. Естественно не в такой степени , как с ферритом, но всё ж. Вот, как-то так. В некоторых случаях может быть полезно, например, когда длина кабеля чуть больше нечетного кол-ва четвертей, а подрезать нет возможности.
    Нет, "эффект" не в этом заключается. Вид металла и индуктивность тут особого значения не имеют.
    Если сравнивать с известным четвертьволновым симметрирующим стаканом то тут работает совсем другой принцип.
  6. #231
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Тогда ждём вразумительного объяснения, измерений, хотя бы тока на оплётке кабеля, не говоря уже о симметрии !
    А в контуре имеют?
  7. #232
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В данном случае тока на оплетке кабеля не должно быть.
    Да в контуре имеют.
  8. #233
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не "должно быть" и "его нет" понятия разные. Нет тока только на активном сопротивлении равном волновому кабеля. В остальных случаях всегда есть, в силу неидеальности исполнения и условий.
    Да в контуре имеют.
    Антенна тот же контур, развёрнутый. То, что работает внутри нормального контура, то и снаружи развёрнутого. Или надевание защёлок на провод Вас в этом не убеждают?
  9. #234
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Труба для этого и ставится,что бы его не было. Но "в силу неидеальности исполнения" какая то величина тока будет присутствовать на оплете кабеля,но она будет ничтожно мала по сравнению с тем если бы не было трубы.
    Нарисуйте схему диполя с трубой и без трубы и посмотрите движение тока к антенне от передатчика и обратно от антенны к передатчику. Разница есть?
  10. #235
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Посмотрел.Разницы нет. И так и так - движется.
  11. #236
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Труба для этого и ставится,что бы его не было. Но в силу неидеальности исполнения какая то величина тока будет присутствовать на оплете кабеля,но она будет ничтожно мала по сравнению с тем если бы не было трубы.
    Измерение тока в студию! В противном случае - болтология и бредятина! ТОЧКА.
  12. #237
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Диапазон измерения никак не переключается? Проделал подобное. Просто бухточка -1,12 ; вставил трубку -2,90
    Вот, это примерно то, что должно быть. А у меня просто тестер, там минимальная шкала на измерении индуктивностей - 2 мГ (2000 мкГ), и при измерении малых индуктивностей, особенно на ферритах - бывает, чудит. Для таких измерений использую генератор с частотомером - громоздко, конечно, но ведь и измерять редко приходится. Вообще-то надо бы обзавестись портативным LC-метром, вещь удобная...
  13. #238
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Измеренный ток на резонансной частоте антенны равен нулю. Не верите,измеряйте сами.
    Движется,только разным путем.
  14. #239
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Есть подобная штука, с таким же пределом. С емкостями ещё так-сяк, но до целого числа, а с индуктивностями совсем "швах", как с ТС.
  15. #240
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет не верю! Фото или видео покажите в доказательство. Чем ток измеряли? А как же с не идеальностью исполнения? С условиями? Судя по вашим фото не всё так радужно.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
