18.08.2013, 19:46 #286Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Нет не будет 1,00. И труба в данном случае к 15 метрам никакого отношения не имеет. Она работает с резонансными антеннами. То есть она будет работать с настроенным в резонанс диполем на 20 метров. Так же как любое другое симметрирующее устройство.
Вот простой пример. если диполь на 20 м настроен и отсимметрирован,а вы его используете на 15 м,то КСВ от вашего симметрирования и согласования будет 1??? на 15 м ???UA4SZ
18.08.2013, 21:25 #287
А это из Вашей практики?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post845902
Как в песне:
"но если верить нам бендюжнику Арону,
не променял бы он Одессу на Верону"
18.08.2013, 22:04 #288Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1497
- 1495
И что резонанс у диполя 100 кГц?
На резонансе по вашему будет работать, а при расстройке?
Опять ваша теория дала осечку.....
Как только нет согласования (КСВ>1) сразу появляется обратная волна.
И если волну показывает КСВ-метр то как насчёт трубы?
Я помню, что ваш КСВ метр волшебный, КСВ показывает, как сказки рассказывает.
Всегда вспоминаю Чурова и 146%.....
Тоже сказочник......
18.08.2013, 22:56 #289Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1497
- 1495
19.08.2013, 01:21 #290
Да ладно вам, зачем так серьезно-то в мелочах копаться.
Не помешает антенне труба, значит всё будет хорошо. Не хуже, может и лучше.
А это главное. Мы все "малограмотные". Иначе писали бы и не то и не здесь.
Все мы черпаем здесь кристально чистый и незамутненный кладезь мудрости народной.
Я без иронии. Пользы в познании предмета много больше, чем от грызни гранита науки.
Невозможно познать науку в отрыве от той среды, в которой она обитает и для которой
она представлена. Это доступно только всевышнему.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2013 в 01:34.
19.08.2013, 08:18 #291Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Для тех,кто не понял повторяю
Для того,чтобы симметричный полуволновой диполь хорошо работал на передачу,примерно так как "Базука", его нужно симметрировать. Самый простой и эффективный способ симметрирования-это труба на коаксиальном фидере,подключенная к оплетке фидера в точке запитки.
На отсимметрированный таким способом диполь как и на Базуку,Доминикано на 40 м отвечает с первого раза. А без симметрирования вас могут и не услышать.UA4SZ
19.08.2013, 12:36 #292High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Сие ноу-хау тянет как минимум на НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ в области научных открытий. Не скромничайте коллега, оформляйте ПАТЕНТ. Обязательно сошлитесь на свой пост №1 в этой теме, которая гласит: "Для примера: дачный вариант диполя на 40 метров.Антенна выполнена из ал. провода диам. 2,5мм, полоса 130 кГц при КСВ=1,0. Фидер РК-75. Длина "перевернутого стакана"-1м70см".
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
19.08.2013, 12:56 #293Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если вон то красивое слово , которое уже живёт своей жизнью и кочует , как ТРОЯН с ФОРУМА на ФОРУМ - обозначает DX в 8-й зоне , то описанное выше - очень сомнительно .
При отстутствии симметрии излучение ВЕРТИКАЛЬНО расположенной части питающей линии возрастет . Как и всей линии тоже . А вертикально поляризованная часть излученной энергии куда более полезна для связей на дальние расстояния . О перевернутом на 180 градусов штыре слышали ? Кабель - излучатель . Полотно антенны - противовесы . Нет ?
А самый лучший отсимметрированный потребитель энергии - ЭКВИВАЛЕНТ . Вот только Доминикано на него не слыхать . Не говоря о том , чтоб он ответил .... То KP1 - то VP2M ...Последний раз редактировалось UT3IM; 19.08.2013 в 13:00.
-73- Игорь
19.08.2013, 13:44 #294High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
С интересом прочитал все то, что здесь написано! Много чего обсуждалось. Например про "стаканы". Почему то вспоминается антенна от Р- 401. Этакая крестообразная штука. Так вот там именно согласование симметрирование выполнено с помощью "стаканов". Причем все потроха посеребренные! И вибраторы там располоржены под 90 градусов. А "стаканы расположенны в трубе-штанге на которой крепятся вибраторы пассивные.
Никому не приходилось сию конструкцию разбирать?
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
19.08.2013, 14:35 #295
Согласования (трансформации) там нет, да и стакан в принципе не может ничего согласовывать,
он вне процессов, происходящих внутри коаксиала.
Антенны 75 Ом, стаканы из трубки 11 мм внутр. диаметра длиной 1080/1120 мм и трубки 7 мм внешн.
диаметра, волновое стаканов 27 Ом. Эта 7 мм трубка только для жесткости стакана, через нее пропущен
РК75-4-11 со снятой внешней оболочкой.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2013 в 14:40.
19.08.2013, 14:51 #296High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
А трубки диаметром 11 мм? Которые припаены к оплетке (трубам) снизу со стороны кабеля, образующие внешнюю оплетку кабеля? И вот ДА, вся сия конструкция упрятана в трубу - траверсу.
Михаил RV9CQQ
19.08.2013, 15:00 #297
Трубки 11 мм и есть стаканы. Внешнюю оплетку в них заменяют жесткие трубки 7 мм.
Трубки 11 мм фиксированы внутри траверсы 38 мм в двух точках контактными ламелями.
Поэтому сама траверса в роли двойного стакана быть не можетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2013 в 15:13.
19.08.2013, 15:12 #298High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
19.08.2013, 15:20 #299
Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2013 в 15:25.
19.08.2013, 15:25 #300High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Так называемый "внешний стакан" образует внутренней поверхностью своей и внешней поверхностью трубки 7 мм линию длиной четверть волны. Так что Вы заштриховали именно "стакан" - дроссель. Траверса к этому не имеет никакого отношения.
Да и выражение "внутренний стакан" вообще то здесь не имеет смысла, так как он образуется из внешней поверхности оплетки кабеля.Последний раз редактировалось RV9CQQ; 19.08.2013 в 15:29.
Михаил RV9CQQ
52Спасибо
