Страница 20 из 34 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #286
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Простой пример.
    Вот если диполь на 20 м, а вы его используете на 15 м, то КСВ от трубы будет 1???
    Нет не будет 1,00. И труба в данном случае к 15 метрам никакого отношения не имеет. Она работает с резонансными антеннами. То есть она будет работать с настроенным в резонанс диполем на 20 метров. Так же как любое другое симметрирующее устройство.
    Вот простой пример. если диполь на 20 м настроен и отсимметрирован,а вы его используете на 15 м,то КСВ от вашего симметрирования и согласования будет 1??? на 15 м ???
  2. #287
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А это из Вашей практики?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post845902
    Как в песне:
    "но если верить нам бендюжнику Арону,
    не променял бы он Одессу на Верону"
  3. #288
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    И что резонанс у диполя 100 кГц?
    На резонансе по вашему будет работать, а при расстройке?
    Опять ваша теория дала осечку.....
    Как только нет согласования (КСВ>1) сразу появляется обратная волна.
    И если волну показывает КСВ-метр то как насчёт трубы?
    Я помню, что ваш КСВ метр волшебный, КСВ показывает, как сказки рассказывает.
    Всегда вспоминаю Чурова и 146%.....
    Тоже сказочник......
  4. #289
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    прямая и обратная волны только в фидере
    А зачем тогда супер-труба?
    Универсальное тюнер-трансформатор-симметрирующее устройство.
    Может сборник изречений составлять?
    Диполь с трубой работает на передачу намного лучше,чем без трубы.
    Это как "Базука" работает на передачу лучше полуволнового диполя
    ЭТО КАК?
  5. #290
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да ладно вам, зачем так серьезно-то в мелочах копаться.
    Не помешает антенне труба, значит всё будет хорошо. Не хуже, может и лучше.
    А это главное. Мы все "малограмотные". Иначе писали бы и не то и не здесь.
    Все мы черпаем здесь кристально чистый и незамутненный кладезь мудрости народной.
    Я без иронии. Пользы в познании предмета много больше, чем от грызни гранита науки.
    Невозможно познать науку в отрыве от той среды, в которой она обитает и для которой
    она представлена. Это доступно только всевышнему.
  6. #291
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Для тех,кто не понял повторяю
    Для того,чтобы симметричный полуволновой диполь хорошо работал на передачу,примерно так как "Базука", его нужно симметрировать. Самый простой и эффективный способ симметрирования-это труба на коаксиальном фидере,подключенная к оплетке фидера в точке запитки.
    На отсимметрированный таким способом диполь как и на Базуку,Доминикано на 40 м отвечает с первого раза. А без симметрирования вас могут и не услышать.
  7. #292
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Сие ноу-хау тянет как минимум на НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ в области научных открытий. Не скромничайте коллега, оформляйте ПАТЕНТ. Обязательно сошлитесь на свой пост №1 в этой теме, которая гласит: "Для примера: дачный вариант диполя на 40 метров.Антенна выполнена из ал. провода диам. 2,5мм, полоса 130 кГц при КСВ=1,0. Фидер РК-75. Длина "перевернутого стакана"-1м70см".
  8. #293
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если вон то красивое слово , которое уже живёт своей жизнью и кочует , как ТРОЯН с ФОРУМА на ФОРУМ - обозначает DX в 8-й зоне , то описанное выше - очень сомнительно .
    При отстутствии симметрии излучение ВЕРТИКАЛЬНО расположенной части питающей линии возрастет . Как и всей линии тоже . А вертикально поляризованная часть излученной энергии куда более полезна для связей на дальние расстояния . О перевернутом на 180 градусов штыре слышали ? Кабель - излучатель . Полотно антенны - противовесы . Нет ?
    А самый лучший отсимметрированный потребитель энергии - ЭКВИВАЛЕНТ . Вот только Доминикано на него не слыхать . Не говоря о том , чтоб он ответил .... То KP1 - то VP2M ...
  9. #294
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    С интересом прочитал все то, что здесь написано! Много чего обсуждалось. Например про "стаканы". Почему то вспоминается антенна от Р- 401. Этакая крестообразная штука. Так вот там именно согласование симметрирование выполнено с помощью "стаканов". Причем все потроха посеребренные! И вибраторы там располоржены под 90 градусов. А "стаканы расположенны в трубе-штанге на которой крепятся вибраторы пассивные.
    Никому не приходилось сию конструкцию разбирать?
  10. #295
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Согласования (трансформации) там нет, да и стакан в принципе не может ничего согласовывать,
    он вне процессов, происходящих внутри коаксиала.
    Антенны 75 Ом, стаканы из трубки 11 мм внутр. диаметра длиной 1080/1120 мм и трубки 7 мм внешн.
    диаметра, волновое стаканов 27 Ом. Эта 7 мм трубка только для жесткости стакана, через нее пропущен
    РК75-4-11 со снятой внешней оболочкой.
  11. #296
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    А трубки диаметром 11 мм? Которые припаены к оплетке (трубам) снизу со стороны кабеля, образующие внешнюю оплетку кабеля? И вот ДА, вся сия конструкция упрятана в трубу - траверсу.
  12. #297
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Трубки 11 мм и есть стаканы. Внешнюю оплетку в них заменяют жесткие трубки 7 мм.
    Трубки 11 мм фиксированы внутри траверсы 38 мм в двух точках контактными ламелями.
    Поэтому сама траверса в роли двойного стакана быть не может
  13. #298
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Вообще то конструкция там вот такаяНажмите на изображение для увеличения.
  14. #299
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Примерно так. Я вам заполнил цветом стакан из трубок 7 и 11 мм.
    А Вы заполните цветом ""внешний стакан"" (если удастся,
    ибо он на Вашем же рисунке с обоих сторон закорочен внутри
    на траверсу, а оно так и есть в реале)
    Успехов.
Название:	антенна Р401-a.jpg
  15. #300
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Так называемый "внешний стакан" образует внутренней поверхностью своей и внешней поверхностью трубки 7 мм линию длиной четверть волны. Так что Вы заштриховали именно "стакан" - дроссель. Траверса к этому не имеет никакого отношения.
    Да и выражение "внутренний стакан" вообще то здесь не имеет смысла, так как он образуется из внешней поверхности оплетки кабеля.
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 19.08.2013 в 15:29.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
