Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 502
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #331
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Давно слежу за этой темой и она вызывает у меня мягко сказано улыбку.
    То, что предлагаете вы я пробовал ещё в пионерском возрасте. Вы видимо там и застряли. Эти «стопари» работали, не спорю. Но после того как я сделал как надо по теории, всё изменилось радикальным образом.
    Не мучайтесь, не парьтесь, сделайте как предлагает теория и будет вам счастье!
  2. #332
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Раньше в журнале Радио была такая рубрика: Радиоспортсмены о своей технике,Обмен опытом и За рубежом-много интересного можно было прочитать. В этой теме я тоже решил поделиться своим опытом симметрирования антенн.
    Что касается теории. Так вот по теории симметричные антенны должны запитываться симметричным фидером. А если использовать несимметричный фидер,то его нужно симметрировать. Как симметрировать-это уже дело техники,а не теории. Есть много разных технических решений:Четвертьволновой симметрирующий трансформатор-стакан,,симметрирующий трансформатор,симметрирующий шлейф,полуволновой шлейф и т.п.-в книге Ротхаммеля они подробно описаны. Эти симметрирующие устройства в основном годятся только для УКВ,так как на КВ их делать и настраивать проблематично.
    В этой теме я предложил простой способ симметрирования,который легко можно реализовать на КВ.
    Техническое решение заключается в том,что коаксиальный фидер пропускается в трубе и оплетка в точке запитки соединяется с трубой. Размеры трубы по диапазонам есть выше-четверть волны на коэф. укорочения кабеля. 73.
    И потом,те кто считает что это туфта,могут просто этого не делать,есть и другие способы симметрирования:запорный дроссель,защелки,ферритовые кольца на кабеле,стаканы и т.п.
  3. #333
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Так мы и не дождались пояснений на вопросы по стакану.
    Жаль....
    Насчет вопросов по стакану обращайтесь к RA6FOO. У него там целая диссертация подготовлена на эту тему. Есть даже рекомендации по его изготовлению.
  4. #334
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Ну, раз топикстартер от ответов на вопросы упорно уклоняется, тему можно безболезненно спустить в унитаз.
  5. #335
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1101
    9
    Прозрели что ли? Вы с моими аргументами никогда не считались и даже более того.
  6. #336
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Ещё у Владимира RA6FOO
    Кого интересуют стаканы можете почитать в книге Ротхаммеля или у Владимира.
    Нового тут ничего нет.
    В моем же "изобретении" используется несколько другой принцип.-просто труба и подключается она не снизу,а с верху к оплетке. В этом есть преимущество этого способа симметрирования на КВ. Поэтому стакан годится только для УКВ,как это и указано в литературе.
    Стакан в своих антеннах я никогда не использовал и пользоваться этим видом симметрирования не собираюсь ввиду его сложности изготовления. А труба стоит во всех моих антеннах.
    Размеры трубы я приводил.
  7. #337
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Уважаемый ТС, проясните пожалуйста всем присутствующим небольшую нестыковочку в Ваших постах:
    Посчитаем размер трубы в соответствии с Вашим постом, приведёным выше:
    40 метров - длина волны
    40/4=10 - четверть волны
    Коэффициент укорочения кабеля примем равным 0,66
    10*0,66 = 6,6м
    Получается расчётная длина стакана - 6,6 метра.
    Но что мы видим в первом посте?
    Для примера: дачный вариант диполя на 40 метров.Антенна выполнена из ал. провода диам. 2,5мм,
    полоса 130 кГц при КСВ=1,0. Фидер РК-75. Длина "перевернутого стакана"-1м70см.
    Длина "перевернутого стакана"-1м70см. (???!!!)
    Ничего не понятно... Оба поста Ваши, оба есть в этой теме... Как Вас прикажете понимать?
    http://cq6l.ru ::
  8. #338
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    А трубу 1,7 м я выбрал,потому что другой не было,как говорится: без рыбы и рак рыба. 1,7 м лучше чем ничего..
    Была бы дюралевая труба 6,6 метра,то лучше бы конечно поставил бы ее. А так довольствуюсь пока и 1м70см.
    Кстати на эту антенну из алюминия на даче на 40 метров каждый день почти провожу связи.У меня там стоит мой QRP трансивер Рубин .На выходе 8 Ватт. В основном сигнал оценивают на 59 и нахваливают мою антенну. Сегодня например работал с UR2LM/p c Леонидом,побеседовал со старыми знакомыми RA3TRX,RA3ARN,RN3QBB До этого много было связей с 1,2,5,6,9 районами.
    Как говорил один дедушка: Чтобы научиться плавать нужно лезть в воду.
    А дома у меня на парапете лифтовой шахты стоит 4-метровая стальная труба для много диапазонного диполя. Есть связи с интересными DX SSB 100 Вт.
  9. #339
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Вы не ответили на мой пост №427. Незаметили? Посмотрите пожалуйста, я там несколько вопросов задал и жду ответа.
    http://cq6l.ru ::
  10. #340
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Получается [B]расчётная длина стакана - 6,6 метра.[/
    Не стакана,а трубы. Стакан это у RA6FOO.
  11. #341
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    А разве это не Ваш пост со "стаканом"?
    Хотя - отставим терминологию, мы все прекрасно понимаем о чём речь.
    Жду ответа на мой пост.
    Вразумительного ответа, а не отговорок и словоблудия.
    http://cq6l.ru ::
  12. #342
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Жду ответа на мой пост. [/B]
    Жди.
  13. #343
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,966
    949
    123
    Тема открыта.
  14. #344
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Точнее 42,5м.
  15. #345
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Точнее 42,5м.
    А я для расчета длины полуволнового диполя использую свою проверенную формулу: 145,5:f. Длину радиального проводника беру немного короче половины расчетной,а вибратор длиннее. Например,для 7,1 мГц -145,5:7,1=20,493 метра. радиал беру длиной 10 метров,а вибратор,который соединен с центральной жилой-беру с небольшим запасом-длиной 10,6 метра.Проверяю КСВ по диапазону и затем укорачиваю вибратор.
    Вся антенна крепится на металлической трубе длиной не более 0,16 длины волны,кабель в этой трубе.Труба является продолжением деревянной мачты,оплетка кабеля и радиал соединены с трубой.
    GP делаю также,только наоборот-вибратор беру немного длиннее расчетного,а радиал настраиваю.
    Просто и сердито. Отпадает надобность в "защелка","заглушках","дросселях" и прочих безделушках.
    Защелку на трубу одевать бесполезно,а дроссель из металлической трубы не накрутишь.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
