Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 147
Тема: Что лучше HB9CV или 3 элемента?
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Может кто нибудь сравнивал 3эл и фазированные вертикалы на нижних диапазонах?
    Роман UR0MC писал что яги лучше в начале и конце прохода...
  2. #17
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    немного не так, на моем восходе разницы почти не было на американцах, глубокой ночью - яга выигрывала до 10-12 дб. Это спрашивал на той стороне, то есть по моей передаче сравнивали. На прием почти не слушаю ни на ту, ни на ту. Бевера все равно лучше )
    В АРРЛ ТЛГ планирую только 80 поработать, заодно и посравниваю.
  3. #18
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...разговаривал с Толей (UA4W) до нового года...
    ...имеет и 2 элемента квадрат (полноразмерный) и антенну от RJ3FF
    ...диапазон 40 м
    ...с его слов:
    ...разницы особо не заметил как по усилению, так и по подавлению (то одна лучше, то другая)
    ...но!
    ...полоса пропускания у антенны от Владимира гораздо шире
    ...до 7.2 КСВ=1.4
    ...говорит, что можно было бы еще уменьшить, но лень было возиться, да и зима была на носу
    ...с уважением, Алексей
    странно, что у 2 квадов полоса малая, у меня RQ-64, тоже не более 1,3-1,4 полоса, вот у 4 квадов уже кердык ))) 110-120 кгц по 2 ке, правда антенна 84-я делалась еще, когда у нас до 7100 было разрешено, может ее и можно было пошире сделать.
  4. #19
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    немного не так, на моем восходе разницы почти не было на американцах, глубокой ночью - яга выигрывала до 10 дб.
    А 4SQ на земле стоит или поднятые (резонансные противовесы)?
  5. #20
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    на земле, 20*20 м периметр, по 40 радиалов 1/4 по каждым. Когда не было яги, 4sq вполне устраивал, работает отлично.
  6. #21
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Длина бума сколько и какая полоса по КСВ 1,5 - тлг/тлф двигаете резонанс?
  7. #22
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    У меня проволочная яга, 4 эл, бум 30м, высота бума над землей 40м, концы элементов 32м от земли. Антенна настроена на 3750 примерно, в тлг включаются индуктивности, тлг полоса по ксв 2 около 80 кгц, в тлф 140 по памяти.
  8. #23
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот и у меня больше 200кгц не получается полоса.
    Вложения Вложения
  9. #24
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...вроде, совсем не давно...была тема
    http://forum.qrz.ru/41-antennyy-soft...xon-80m-8.html
    ...в которой рассматривались в том числе и варианты возбуждения с большей широкополосностью
    ...ну хотя бы вот так (см вложение)
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    мне моей полосы хватает ) Цель, которую я ставил - это хороший РАН на янoк. Для РАНа полоса в 300 кгц не нужна. Для взятия мульта есть 4SQ, для EU есть 2 el Delta EX8A на 40 м мачте.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,727
    5816
    261
    Цитата Сообщение от RW3RV Посмотреть сообщение
    HB9CV - подавление зад-бок 40-60db, 3 элемента Яги-?
    Это теория, основанная на букварях издания прошлого века... Всякие там кардиоиды и т.п. ... Реально такое подавление в большинстве случаев не нужно. Когда я проектировал (оптимизировал) свою скромную HB9CV, то не задавался целью получить эту кардиоду, т.к. прекрасно понимаю что это возможно лишь в узком диапазоне частот. Поэтому сделал такие размеры, чтобы было не меньше 20-25Дб и при этом сопротивления в точках питания были удобными для простого практического исполнения по принципу "рассчитал, изготовил, поднял и работай". Ибо даже на 20-ке физическая настройка антенны на рабочей высоте чревата арендой вышки или многократным подъемом/опусканием антенны для регулировки элементов и измерения диаграммы. Не говоря уже про более низкочастотные диапазоны.
  12. #27
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Всем здравствуйте! Не хочу вступать в безполезные споры. HB9CV - подавление зад-бок 40-60db, 3 элемента Яги-? Всё зависит от расстояния до корреспондента (от угла под которым приходит сигал). Американцы , когда я крутил HB9CV, визжали от восторга. Три элемента-начинали работать за 6 и более тыс. км. До того, диполь 28+28м работал лучше чем любые другие.Прикиньте затраты ,размеры и если Вы "тестовик" или любитель DX , HB9CV-лучше ,удобнее и выгоднее.
    Все здесь по своему правы!
    Из положительного - хорошо подавленный зад у HB9CV хотя для контестинга это минус - начинают садиться на голову, да и зовут очень часто с противоположных сторон - антенну не накрутишся... на 80м размеры не для быстрого вращения...
    Естественно такую антенну строят не для обсуждения урожая картошки с ближними соседями (для этого и 2-ки хватает, я про 144Мгц) - больше интересует связь с другими континентами. Еще в 80-90-х годах в Пензе на UZ4FWO была антенна 3-эл на 80м - так вот по сравнению с веревками на эту антенну проход открывался на час раньше и на час позже заканчивался... За тем была такая же антенна у RK4FF/RT4F - несколько лет назад сломало обледенением.
    Что касается затрат на материалы - на 3эл надо на треть больше материала - это примерно 100-120кг люминя Д16Т...
    Так что склоняюсь в пользу полно размерной яги 3эл...
  13. #28
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Когда я проектировал (оптимизировал) свою скромную HB9CV........ Поэтому сделал такие размеры, чтобы было не меньше 20-25 Дб........
    Василий, если я правильно понял Вы пользовались моделировщиком, а какое максимальное подавление по бокам можно было сделать у вашей HB9CV? Насколько по вашему справедливы цифры 40-60 Дб приведённые в описании конструкции антенны. Если сделали подавление 20-25 Дб, как у обычных Яги, стоило ли городить более сложную схему питания антенны.
    .... прекрасно понимаю что это возможно лишь в узком диапазоне частот.
    Давайте признаем что это можно отнести ко всем характеристикам подобных антенн. Альтернативе логопериодическим нет.
    ....хорошо подавленный зад у HB9CV хотя для контестинга это минус
    Не зад, а то что можно отнести к боку, если точнее между боком и задом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 23:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    На современных контестовых позициях люди излучают сразу в 2 направления ( а кое-кто и в 3 иногда) . При такой конфигурации от подавления тылов только огромный плюс, IMHO.
  15. #30
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это интересно у кого 2 или 3 полноразмерных яги на 80м? Приведите факты!
  1. HB9CV
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 13:47
  2. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:59
  3. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  4. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
