08.02.2016, 22:22 #61High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Это все справедливо пока у вас 100ватт и кабель RG8, а вот когда мощи в несколько десяток раз больше и кабель 7/8 тут приходиться КСВ вылизывать по максимум...
А чем хорош УМ автомат - он сам подстраивает П-контур за изменением частоты трансивера. Но при отраженке 100ватт он сильно скидывает мощность, а при 200ватт отраженки уходит в защиту, вот отсюда и требования к КСВ..RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.02.2016, 22:34 #62High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
08.02.2016, 22:46 #63Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Здесь Р-140 (модифицированная), кабель РК-50-9-11 . Бывает работаю и не на диапазонные антенны до КСВ 5-6. Жаль, что не автомат, а только 10 ячеек памяти - не хватает!
Но согласен, что при 10-15 кВт и 7/8 фидере надо с КСВ быть уже аккуратнее. Тут спору нет.
Кстати, если антенна фиксированная по направлению - то можно рассмотреть вариант ее питания двухпроводной линией.
А под мачтой поставить ящик с симметрирующей(трансформирующей) системой на 2-3 частоты диапазона.
Доступ будет к элементам коммутации постоянный и никаких реле на антенне.Иван
08.02.2016, 23:01 #64Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
09.02.2016, 05:37 #65
09.02.2016, 08:49 #66Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
..а лучше, в точке питания антенны сделать небольшое СУ, порой достаточно одного конденсатора или одной индуктивности
..тогда в центре будет КСВ=1, а по краям 1.5 (или меньше
..тем более , что MMANA может это сделать самостоятельно SWR on либо SWR off
..правда виртуальное SWR on - идеальное , что не мешало бы учитывать, покрайней мере в голове
..с уважением, Алексей...UA4WI test
09.02.2016, 09:54 #67Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...Александр, привет
...а антенну UA1DZ не рассматривали?
...http://www.cqham.ru/forum/showthread...A1DZ-на-40м
...с уважением, Алексей
.....UA4WI test
09.02.2016, 10:16 #68High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Уважаемые теоретики!
Эта тема про реальные сравнения 2-х и 3-х элементных антенн!!!
Тема себя исчерпала.
Прошу модераторов закрыть ее.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
09.02.2016, 12:12 #69Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Немного уточню, о сравнении HB9CV и 3 эл. Yagi... Если говорить о диапазоне 80м, то в этом случае тему по большому счету можно было бы и не начинать. Потому как вряд ли у кого то был опыт их реального сравнения. Поэтому остается только теоретизировать... 3 эл по электрическим параметрам в любом случае лучше чем 2. HB9CV лучше чем просто 2 эл. Поэтому при наличии ограничения в размерах, например как у меня, HB9CV предпочтительнее. Вес антенны меньше вдвое. Но это не относится к диапазону 80м, который настолько широк, что без переключений и HB9CV его не перекроет с достойными параметрами. Даже на 40-ке при ширине диапазона 200 кГц полного счастья не наступает, а ширина 80-ки в три раза шире.
А зачем? Вы просто можете в ней не участвовать, коли для себя все выяснили. Но ведь есть еще люди с возможностями поскромнее, которые вероятно мечутся в выборе между HB9CV и 3 элементами на более верхние диапазоны.
P.S. UD4FD, подумайте все таки над Log-ygi. При трех активных длина бума будет примерно 28 метров. Для облегчения конструкции можно из труб сделать только рефлектор и директор, а саму log-ячейку из проводов растянутых между ними. У нас была на 40-ку 5 эл. с тремя активными, чувствовали себя на этом диапазоне примерно как UZ4FWO во времена 3 эл. на 80. Точно так же иногда наглели и при работе на выбор вслед за своим позывным давали сразу номер будучи уверенными что ответят нам и только нам.Последний раз редактировалось RN6L; 09.02.2016 в 12:25.
73! Василий.
09.02.2016, 12:17 #70Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Вопросы были заданы именно теоретикам.
У кого стоят подобные антенны, я думаю Вам известно, и обращаться нужно было в личку.
С уважением.
ВладимирC уважением.
Владимир
09.02.2016, 17:26 #71Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Забыл одну вещь написать, которую уже писал там и тут пару раз.
Принципиальный недостаток всех двухэлементных плоских антенн, неважно, с активным питанием, или нет, это малое усиление, так как невозможно при двух элементах получить одновременно хорошее подавление вертикального излучения и излучения в тыл антенны. Если элементы питать в противофазе, то получается идеальное подавление вертикального излучения, но двухсторонняя диаграмма. Как только мы начинаем сдвигать фазу, чтобы получить одностороннюю диаграмму, перестает давиться вертикальное излучение. В этом смысле первая полноценная антенна – трехэлементная.
Спасение только игра с землёй, где есть противофазное изображение, но угол уже не тот.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.02.2016, 18:58 #72Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
10.02.2016, 06:17 #73Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...все правильно
...вроде как LW кому то ставил, BA - возможно , спрашивать надо
...у CLB точно есть 3 элемента на 80 м
...а так, конечно ж согласен, что 3 элемента лучше, вроде и не оспаривал это
...вот только не у всех место есть и возможность, оттого и ищут правильные компромиссы
PS
...тут на днях наткнулся на ярославский форум - говорят "веревочка" работает не хуже
...в личку не обращались, самостоятельные
...но это отдельный разговорПоследний раз редактировалось UA4WI; 10.02.2016 в 06:25.
...UA4WI test
10.02.2016, 10:11 #74Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
10.02.2016, 11:04 #75Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Forum.RO3M.ru • Просмотр темы - 3/2 элемента на 80/160 для нищего радиолюбителя
...я не знаю, Алексей, сравнивали или нет
...а если и сравнивали , то с чем и как?
...с уважением, Алексей...UA4WI test
90Спасибо
