Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 147
Тема: Что лучше HB9CV или 3 элемента?
  1. #76
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...я не знаю, Алексей, сравнивали или нет
    ...а если и сравнивали , то с чем и как?
    ..а вот тут, кстати сравнение RV3FF и RT4F в последнем WW-DX на 80 м
    ..напомню, что у Андрея не 10-15 кВт
    ..но антенна, аналогичная что описывают на ярославском форуме
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 80.zip (1.37 Мб, Просмотров: 93)
  2. #77
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На RT4F на 80м нет 3-х элементной яги! (сломало обледенением давно уже) - у них висит пародия на ягу из 3-х инверторов на штаты, моя 4SQ-80 кроит их на 10-15 дб.
  3. #78
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..я читал уже, что сломало
    ..дай бог, чтоб у вас не сломало, если сделаете
    ..а вы в этом тесте работали, каким позывным?
    ..сам я работал с UA4M и вполне представляю, какая там мощность и антенны на 80
    ..с уважением, Алексей
  4. #79
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вэтом тесте не работали
  5. #80
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...жаль, интересно было бы взглянуть
    ...с уважением, Алексей
  6. #81
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    В прошлый выходной вместо RDXC занимались с друзьями 40-чной HB9CV. Первоначальная модель была слегка мимо по частоте, антенна была внизу. То ли модель не корректная, то ли ММАНА обманула, ну да ладно. Опустили, укоротили и снова подняли. И я обнаружил интересное свойство, на которое не обратил внимание при моделировании. Оказывается при изменении высоты реакция антенны противоположная той, которая обычно наблюдается у антенн с одним активным элементом. При опускании она ползет вверх. Мой конкретный случай. Изначально "при высоте 22м "резонанс" был где то на 6850-6900. Когда опустили антенну до уровня станка + редуктор, т.е. около 4м этот резонанс сместился на 7065. Укоротили элементы. На высоте 4м резонанс стал примерно на 7140. И после подъема на 22м сместился на 7025. Вот такая петрушка получается. Так что если кто будет строить HB9CV и при измерении антенны в опущенном состоянии увидите что антенна вверху, не паникуйте по поводу того что при подъеме она уйдет еще выше.
  7. #82
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    40-чной HB9CV.
    Добрый день!Поздравляю с новой антенной.Ну как работает она на 40 метрах,поделитесь впечатлениями!
  8. #83
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Так ведут себя все HB9CV. Не удивляйтесь
  9. #84
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    325
    Не понял. Может уйдёт ниже? Хочу тоже сделать. Поясните, пожалуйста.
  10. #85
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    У меня при подъеме ушла вниз. Обычные яги или просто диполя наоборот при подъеме уходят вверх.
  11. #86
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    40-чной HB9CV.
    Добрый день! Имел возможность сравнивать работу HB9CV и 3эл ВК установленных на одной высоте Однозначно 3эл работают лучше! Вся возня с активной запиткой элементов НЕдобавляет усиления! ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ при длине бума более 2 длин волн! Смотрите результаты CQ WW WPX ARRL 40м А! С уважением!
  12. #87
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Спасибо! Как работает?... Особо не было времени это понять более-менее объективно. По памяти гораздо лучше чем любая из установленных в этом QTH 40-чных антенн. В планах сделать еще одну направленную антенну на этот диапазон. Фиксированную или переключаемую. Это будет или 2 треугольника с вертикальной поляризацией на той же мачте или что то подобное спитфаеру только с полуволновым для 40-ки активным элементом (в основе вертикал на 80м). Тогда появится возможность сравнивать.
    Так ни кто в этом особо не сомневался. Физику не обманешь. Но вопрос "что лучше?" это вопрос не только абсолютных электрических параметров. С этого диапазона и ниже вступают в ход еще и механические трудности. В моем случае 3 элемента ставить боязно, т.к. участок мал, верхний ярус оттяжек под острым углом. А возня с с активной запиткой все таки добавляет усиления. Если конечно говорить об антеннах с одинаковым количеством элементов.
  13. #88
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это явно видно из анализа моделей.
    Активный рефлектор сильно улучшает подавление и расширяет полосу.
    В многоэлементных антеннах применение такого подхода даёт возможность при очень хорошем подавлении получить большее усиление, чем при том же подавлении с обычным рефлектором.
    К примеру, в случае 4х элементной антенны с 18 метровым бумом можно получить при обычном рефлекторе 9,2 дБи с подавлением 12 дБ, а применив активный рефлектор получим 29-30 дБ подавления во все полосе.
    Более того, отличного подавления можно достичь не только в центре рабочей полосы, но и по краям.
  14. #89
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Антенна 3 элемента яги 1 активный элемент.
    После каждой секции промерял
    Вот результаты:
    4м - 7163 кгц
    6м - 7131
    10м- 7106
    12м- 7101
    14м- 7095
    18м- 7062
    22м- 7069
    24м- 7068
    26м- 7100
    30м- 7131
  15. #90
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Таблица очень интересная, а вот если ещё иметь модель этой антенны и посмотреть, как модель себя ведёт на этих высотах над реальной землёй, в NEC, и сравнить с этой таблицей.
  1. HB9CV
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 13:47
  2. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:59
  3. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  4. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
