28.05.2019, 18:04 #376Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
на тот момент кроме K9AY ничего не было, ни с чем не сравнивал.... антенна пришла с фазосдвигающими линиями под максимальный F/B,
после пары месяцев эксплуатации заменил на 150-градусный сдвиг, при этом лепесток сузился и появились хвосты по бокам...
usa и японцы сразу стали громче, так больше и не переделывал, до сих пор стоит. Лишь лет 5 назад добавил ещё 4 штыря
на промежуточные направления, несколько раз это помогло... И это основная и единственная антенна на приём...
в 20км есть удалённо доступная Hi-Z 8A (60м диаметр) и 8 беверов 300-500м ... я не заметил особой разницы с моей системой при работе с DX.
28.05.2019, 19:10 #377Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Причина - слишком узкая база решетки, немногим более одной трети лямбды.
Ширина главного лепестка зависит от ширины базы (в данном случае - от диаметра). Уровень боковых лепестков - от степени разреженности (в данном случае - от количества элементов).
Для каждой конфигурации и количества элементов можно подобрать некий устраивающий нас компромисс между этими двумя характеристиками.
Кстати, горизонтальная круговая решетка с достаточно большой базой позволяет гонять главный максимум и нули не только по азимуту, но и по углу места. Правда, в области малых углов места (менее 15-20 градусов) разрешающая способность, можно сказать прямо - никакая. Эта возможность используется в пеленгаторах для однопозиционного местоопределения (измерения дальности) на крутопадающих односкачковых трассах.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.05.2019 в 19:32.
28.05.2019, 20:01 #378в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Ну м.б. и нет разницы. Я сталкивался и с такой ситуацией: сотня км в сторону - слышно, здесь 000 и наоборот. При этом антенны аналогичные. Переслушал кучу антенн и есть с чем сравнить. Начинал слушать на суррогат - Г 20 м, сравнивал с К9АУ, Потом 30 м вертикал с К9АУ и беверами 300 м прямо по заборам посёлка, слава богу тихо было. Флаг, затем двойной с включенными светодиодными фонарями дающие +30 дБ прибавки шума и это за за 150 м от них, а они по всему посёлку, теперь. Бевера 300 м за 100 м от посёлка и 8 штук 500 м бевера и даже 1 км, удалённые на 500 метров от посёлка, источника шума. Удалённая (300 км) решётеа из 8-ми вертикалов 100 м в диаметре и там же рядом бевера 300/500 м. И всё это можно было сравнить, за исключением К9АУ и флагов, которые были сняты за ненадобностью ещё до появления удалёнки. Решётка, как правило, выигрывала. Особенно до и после сансета. Пока исправная - однозначно. К сожалению 300 км далековато, для ремонта не наездишься, а вандализм, со стороны местной свинофауны (и в прямом и переносном смысле) часто подводит. Но, когда работает - не нарадуешься как давит бока и тыл, в сравнении с теми же беверами (их сложней расположить оптимально). А это всё + в копилку RDF. Но все это не коррелирует с шумовой обстановкой в данной местности. Когда ничего не слышишь на 500 м бевер за 500 метров от поселка, а стоит отъехать 10 км в сторону, то слышно кажется всё на простую самодельную ферритовую антенну, которая свободно помещается на ладони. Причём слышно и европейца и, когда развернёшься, японца, которого он зовёт, а тот его не слышит. Прошу прощения за вольное отступление от темы, но мне кажется это имеет отношение к ФАР. Чем больше RDF, тем больше SNR, которое можно ожидать от антенны.
P.S. Вся жизнь - это борьба с помехами и поиски защиты от дурака.
28.05.2019, 21:46 #379Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Безусловно, антенны разные и ведут себя по-разному... я имел ввиду , что если я на одну антенну слышу DX , то и на другие две антенны слышу тоже,
в разной степени, но в любом случае - workable.
У HiZ 8A , которая стоит в поле, сразу чувствуется более узкий лепесток, станции падают в уровне уже при переключении на соседнее направление.
Беверы в лесу и разной длинны... но они выигрывают практически всегда в транзитной зоне ( SR/SS ) . Когда в обоих точках трассы глубокая ночь - вертикалы вне конкуренции - чище эфир, явный выигрыш при полярных трассах, скорее всего из-за низкого угла максимума диаграммы.
Ну и конечно , соседи - источник помех... я в центре огромного СНТ (800 домов), к счастью зимой единицы ездят... поэтому эфир чистый, сейчас - лучше не включать ..
29.05.2019, 00:46 #380Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,396
- 5798
- 7737
С ними есть смысл бороться при условии, что ширина основного не изменится, либо увеличится совсем незначительно.
Зачем бороться? С некоторой вероятностью в азимутальные секторы, соответствующие БЛ может попасть источник помехи. Если мы уменьшим уровень БЛ на несколько дБ, на столько же и выиграем в соотношении С/Ш.
Представьте себе ДН с шириной основного лепестка по уровню -15 дБ 90 градусов ( плюс - минус 45),и с боковыми ( несколько пар ) и задним лепестками подавленными на те же 15 дБ.
Сравните её с антенной с таким же по ширине основным лепестком , но БЛ и ЗЛ которой подавлены на 30 дБ. Разве выигрыш не очевиден? Такая антенна с вероятностью примерно 75 процентов выиграет по соотношению С/Ш у первой 15 дБ при условии равномерного распределения ФПВ азимута на источник помехи.
Антенна принимает помехи, приходящие из сектора шириной 90 градусов ( четверть от всех вероятных помех), и давит те , что приходят из сектора 270 градусов ( на него и приходится 75 процентов).
Если же ФПВ азимута прихода помехи не равномерная, эта величина ( вероятность выигрыша , обусловленного лучшим подавлением БЛ) может быть ещё выше.
Такое неравномерное распределение ФПВ характерно, к примеру, для "шороха" субтропических гроз зимой.
Если антенна смотрит на северо-запад, то уровень помех от гроз будет зависеть именно от уровня БЛ.
Или в случае контестов: в наших краях большая часть помех приходит с европейских азимутов.
В связи с этим риторический вопрос : какой из 2х "южных" беверов с одинаковыми основными лепестками и с разным уровнем БЛ будет эффективнее в WW 160 ?73! Владимир, RJ3FF.
29.05.2019, 07:13 #381Very High Power
- 13.03.2012
- 1,257
- 368
- 134
ua4ne
Михаил, посмотрел новый контроллер для 8 элементов, там всего одна линия задержки, если бы работали одновременно 8 элементов, то линий - должно быть минимум 3 штуки.C уважением.
Владимир
29.05.2019, 12:10 #382Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вот что у меня получилось для максимального усиления. Не знаю, нужен ли такой вариант - промажет по станции. Если только можно управлять фазами, склонять лепесток от оси вправо-влево...
Ширина лепестка 34,8 град. Усиление решетки более 10 дБ, так как у одиночного штыря усиление над такой землей 3,17 дБи
Ещё вот таблица фаз и амплитуд.Последний раз редактировалось UA3TW; 29.05.2019 в 12:20.
Николай (UA3TW)
29.05.2019, 13:14 #383Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
29.05.2019, 13:37 #384Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Владимир, это всё теория... на практике всё значительно сложнее и разнообразнее...
"Шорох субтропических зон" при нормальном ходе на NA - большая редкость ... во всяком случае зимой наблюдал всего несколько раз за 10 лет... обычно или то, или другое.
Во всяком случае при заметных хвостах в диаграмме они мне ни разу не мешали, за исключением случаев, когда направление на DX совпадало с направлением на зону с грозовым фронтом.
Что касается контестов.... и особенно CQWW - зовут со всех сторон... например , включая направление NW , я теряю половину зовущих UA9/0 ... их просто не слышно. И наоборот, включая NE,
теряю больше половины 100ваттных европейцев... а также типичная ситуация в CQWW в период 20-22Z - одновременный зов JA/AS , у которых рассвет.... и восточных NA , у которых SS... и так далее... тут в пору не сужать лепесток и давить хвосты, а раздавать сигнал со всех штырей на 2 и более фазовращателей для независимой работы двух и более приёмников... что и было воплощено Lee K7TJR в изделии ASC8 ....
29.05.2019, 14:41 #385Very High Power
- 13.03.2012
- 1,257
- 368
- 134
29.05.2019, 16:08 #386Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
А вот фазировка для поворота на 22,5 град. Усиление получилось на 1 дБ меньше.
Николай (UA3TW)
29.05.2019, 16:25 #387High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
29.05.2019, 17:28 #388Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
это легко сказать - поиграться. Всё это - куча нудной работы. Будет настроение - поиграюсь. Пока пытаюсь найти промежуточный вариант между азимутом 0 и азимутом 22,5, т.е. отворот на 11 град. Пробовал среднее арифметическое между амплитудами и фазами, но что-то тут не то - ерунда получается.
Николай (UA3TW)
29.05.2019, 17:32 #389Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
А что, нормальный подход. На передачу - максимизируем усиление, а на боковые вообще забиваем. На прием - максимизируем RDF, на усиление забиваем. Хорошо, когда есть возможность плавно крутить и амплитуды, и фазы.
Здесь давеча поднимался вопрос о требовании идентичности передающих трактов. Это совсем не обязательно, всё калибруется. В цифре легко скомпенсировать или учесть любые неидентичности трактов и любые их частотные зависимости.Последний раз редактировалось UA4NE; 29.05.2019 в 17:41.
29.05.2019, 20:00 #390Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Если все амплитуды одинаковы, то нужные фазы для любого сочетания азимута и угла места посчитать легко - там элементарная геометрия и нужно скомпенсировать разность длины хода лучей. Обычно этого достаточно. Для режима передачи - точно достаточно.
Но если с разными амплитудами, да еще чтобы организовать нули в нужных местах при сохранении главного лепестка - тут без операции обращения матрицы не обойтись -))Последний раз редактировалось UA4NE; 29.05.2019 в 20:09.
439Спасибо
